вЕталик
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 10:40 Заголовок сообщения: проблема с тарелкой |
У меня установлена обычная антенна с 3 спутниками (hotbird-sirius-amos)
суть проблемы
1) где-то год назад периодически начал пропадать сигнал с Hotbird, причем не все частоты, а только 12597 Н(орт-евроньюс-планета спорт и другие полезные каналы)
поначалу грешил на дождь, снег, сильный ветер
Затем стал пропадать в яркий солнечный день.и Появлялся через1-2 часа.
Затем полностью пропал сигнал на 12597 Н , но частоты выше и ниже этой работали.
Затем перестал работать hotbird ВООБЩЕ. sirius-amos-в норме.
Установщики ехать не торопились.пришлось разбираться самому
2) Для начала проверил тюнер-при подключении на другую тарелку он все исправно показывал. проблему поломки тюнера отбросил.
3) ЗАтем просто переставил конвертеры на подвеске-ВСЕ заработало!(так и не понял ПОЧЕМУ)
4) через некоторое время стало рвать сигнал на sirius.рискнул покрутить тарелку.
ИТОГ
Сигнала всех украинских каналов на сириусе нет.повторное сканирование открыло только 19 каналов на этом спутнике-sky, fila/ других не видит (Интер+,и др)
Hotbird 12597 Н(орт-евроньюс-планета спорт ) ведет себя очень странно-вчера вечером НЕТ СИГНАЛА. ПОлез на крышу.опустил антенну по мачте.упер в крышу, чтобы исключить колебания от ветра.зафиксировал картинку-все ок .весь Hotbird показывает
Сегодня утром-12597 Н(орт-евроньюс-планета спорт )НЕТ СИГНАЛА.ветра в ночь не было.уже не знаю, что и думать.
может, все таки с конвертерами непорядок.
Кто что посоветует.
спасибо |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 11:16 Заголовок сообщения: Re: проблема с тарелкой |
| вЕталик писал(а): |
Кто что посоветует.
спасибо |
DiSeQ, головки _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 13:49 Заголовок сообщения: Re: проблема с тарелкой |
| JaWa писал(а): | | вЕталик писал(а): |
Кто что посоветует.
спасибо |
DiSeQ, головки |
100% |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 18:06 Заголовок сообщения: / |
| Обратите внимание нa внешние факторы. Может построили напротив дом , замените тюнер. ( может у вас ещё s300?) Чудес не бывает. Мои клиенты,например, смотрят без проблем. И со спутниками порядок. Проверьте настройку антенны. Крепления . Ничего более не может быть. |
litovec59
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 18:33 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Обратите внимание нa внешние факторы. Может построили напротив дом , замените тюнер. ( может у вас ещё s300?) Чудес не бывает. Мои клиенты,например, смотрят без проблем. И со спутниками порядок. Проверьте настройку антенны. Крепления . Ничего более не может быть. |
200% голова полетела,сегодня одному менял голову с такой же проблемой. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 18:42 Заголовок сообщения: / |
| Затем полностью пропал сигнал на 12597 Н , но частоты выше и ниже этой работали. Признаки S300. |
вЕталик
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
| таки самс s 300.все верно.но кондеры в нем уже меняли, так что врожденная проблема устранена..тем более я проверил его на другой тарелке-показывал без проблем. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 20:14 Заголовок сообщения: / |
| Замените тюнер. Попрбуйте с другим. Разные головки(ЛНБ) . Разный ток потребления, преключатели и прочее. Этот тюнер плох. Он только годится для НТВ и прочих сильных сигналов ОПЕН-клон даже спасет Ваше положение. Посмотреть только на индикацию уровня и самый дешевый тюнер покажет себя ,что он на порядок выше s300? в части чувстительности. Он не приемлет уровней менее приблизительно 30% качества. Просто "рвёт" сигнал.. |
вЕталик
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
| спасибо!есть предложение и идея сменить его на openbox. но думаю, в данный момент проблема в разделителе и головах.буду ковырять. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
| Удачи! Если что, мы тут. С уважением , ganimed. |
sergo
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
так sky/fila это каналы не с Sirius, а Hotbird . т.е. можно предположить, что теперь та головка, которая была настроена на Амос, работает на Сириус, а Хотберд оказался в фокусе (ранее он был сбоку и скорее всего конвертер был недостаточно надежно закреплен либо неточно настроен, потому и рвало сигнал )-а Амоса нет вообще.
можно попробовать взять у соседа Openbox или Humax VA Fox/Ace и настроить антенну фокусом на Сириус, потом Амос и Хотберд (с помощью S-300 настраивать антенну-сплошной мазохизм) |
вЕталик
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
всем откликнувшимся большое спасибо! и все же проблема была не в дисеке и не в конвертерах (как сказали , стоящие у меня pauxisЫ -это отличные штуки, сейчас такие уже не найти), а в банальной расфокусировке антенны.
зато теперь я многое для себя в установке и настройке уяснил.могу теперь сам ставить |
Waldemar
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть еще и в самой тарелке, от перемены температуры ее могло и покоробить (повести) снеми саму от крепления не трогая само крепление потом положи ее на идеально ровный пол выпуклостью (пузом) к верху и смотри, чтобы она не гуляла по полу (как будто стул стоит не на ровном полу) если тарелка гуляет, то аккуратно вытяни ее (но не бей) потом приложи ее к станине и также смотри чтобы она легла равномерно на все 4 или 6 креплений равномерно если будут прoсветы между креплениями и тарелкой, то подложи лучше шайбы. Удачи!!! _________________ Дело мастера - добиться! |
