53Е + 75Е: возможно?
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:24    Заголовок сообщения: 53Е + 75Е: возможно? Ответить с цитатой
Собственно, все в названии темы.
Возможно ли стабильно принимать сигналы с 75E и 53E ( предположим, 53Е в фокусе), или сразу к терапевту?
Вопрос, скорее, теоретический.
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну посчитай, 22 градуса расстояние... Даже если и выловишь что, то какое качество будет? Смотри, 13* в фокусе и 5* в мультике. Качество 5* падает на 15 - 20%%, а здесь - 22. Купи тарелку!
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намек понял.
Да, слишком большая разница.
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь тарелку отдельную на 75*, где ты можешь еще приладить Ку-бенд 90*
sat-35
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил фокус 72 на мульте 75 и 53 . Естественно снимал 72 с фокуса чтоб не мешал 75 . Так вот когда еще 53 не перевели на скоростные потоки можно было принимать. После уже плохо. да и настроить такую ситстему не просто
Вывод надо ставить мотор.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод - нужно ставить отдельную антенну.. и никакого геморроя...
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, понял, всем спасибо.
Значит, вариант или мотор, или еще одна тарелка.
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, неправильно! Или еще одна тарелка, или мотор! Вот так точнее.
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему чуть что так отдельная антенна должна быть. Если бы я ставил себе такую задачу, то обязательно попробывап бы доказать обратное... Автору темы - советую попробывать выставить фокус приблизительно между 62-68e, 75e и 53e в этой связке будут по бокам, и там уже смотреть используя телевизор или какой-нибудь прибор на живом сигнале к 75e или 53e ближе должен быть фокус. Уверен если подойти к настройке тщательно, то наверняка все получится если не отлично то хорошо, еще и 60e можна будет добавить, другое дело что сейчас погода для таких экспериментов неподходящая Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штурман! Вспомни себя, когда ты только начинал, ты знал, как делить, как выставлять? Это первое, второе, а что дороже, нервы, или та же тарелка? Когда ты делаешь на таком расстоянии мультик, то даже при чуть плохой погоде начинает сыпаться картинка, то сколько нервов на это уйдет и насмешек от посторонних. Или, чуть больше заплатив за тарелку, поставил и забыл дорогу на крышу.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иерусалим. 53+75 на одну антенну сделать невозможно...
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спутниковому колдуну я верю!
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Было такое у меня 42Е+53Е (фокус)+75Е.
2.И еше 42+53+60(фокус) + 75
В первом варианте сигнал получился на 75Е 46-47% по Опену, Во втором варианте сигнал был 62-65 Что ест гуд Wink Смотри сигналы от твоей местности тоже зависить может Rolling Eyes
P.S. В обоих случаях исползовал тарел 1,65 Shocked Shocked Laughing Laughing
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, на 1.80 точно можно как-то выловить))))
Malamba
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у меня 1,1 м.
И сейчас уровень сигнала на 75Е порядка 70% ( 80Е в фокусе, 75 сбоку).
"Континент" на 85Е
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malamba писал(а):
Ну, у меня 1,1 м.
Ну значит на 75 Е сигнал у тебя нормалный Wink И еше б знат какой сигнал можно выловит на ту же тарелку в 53Е Rolling Eyes Если 60 выловит все отлично Wink
Смело поставь мултик 53Е+60Е(в фокусе) + 75е и будет тебе радост Cool
гоша
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Re: 53Е + 75Е: возможно? Ответить с цитатой
я устонавливал 1м.20 тарелка 75в фокусе 53справа и сигнал стобильный и там и там так что пробуй проверено все можно если захочешь
clavutich
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю почему это геморой или невозможно!!! Принимаю на антену 0.9м (Харьков) в районе г. Киев и 53Е и 75Е на одну тарель.Антена направлена приблизительно на 65 Е, а 75 и 53 мультифидом. Сигнал 95% времени стабилен Exclamation
Malamba
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что после этого скажут теоретики?
Smile)))))))
"Континент" на 85Е
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приемник у тебя какой?
