SINOWI
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 15:21 Заголовок сообщения: Клубника на HB---13 |
Может кто и смотрит --никогда об этом не задумывался - поэтому не знаю - у заказчика есть возможность установки спутниковой тарелки только на Хотбирд -13" , тарелка будет установлена на балконе - размер более чем 60см невозможен - спор с хозяином дома, ФРГ, сигнал идет в узком просвете между двумя зданиями - ничего окромя Хот бирда у него не будет. Но он мне забил еще один гвоздь - говорит - хочу смотреть порно и все - если только по ночам - его тоже устроит - иначе - устанавливать ничего не надо!!!!.
Вкратце обьяснил ситуацию - кто и чего подскажет --
что из порно есть на хот бирде - что можно вскрыть эмулятором?
ЕСли эму ничего вскрыть нельзя - что там показывают, что можно вскрыть уже реальной карточкой? - при этом добавлю - он официально ни на что подписываться не хочет.
Есть ли у меня реальная возможность ,,выручить,, этого клиента??? _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
SINOWI
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
так в том то и дело, что покупать официалку он не хочет - ему стыдно такое заказывать - я это уже спрашивал.
И что - по другому никак, спутник очистили от официального порно? я его на канал NТ фаловал, он его посмотрел - говорит - слабо, ему и канал PB с сириуса слаб будет, ему надо минимум PG _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Так закажите ему сами . _________________ Satellite Solutions For The UK |
yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
| проще безлимитный интернэт для этого дела |
Roman28
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 0:09 Заголовок сообщения: |
| SINOWI писал(а): | | ему и канал PB с сириуса слаб будет, ему надо минимум PG |
тогда ему лучше всего подойдёт порнопакет SEX VIEW -там 12 каналов и контент поизвращённей чем на HUSTLER и прочих гламурных ХХХ-каналах _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
SINOWI- Ты ему посоветуй просмотр вживую. Благо у нас таких домов в Германии предостаточно. И он получит ЗНАЧИТЕЛЬНО большее удовольствие просмотра и даже участия. И ты с антенной не будешь мучаться и с решением всего этого вопроса. _________________ Openbox 820CI Humax 5300CI 4W 1W 5E 13E 19E 28E |
SINOWI
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, я его сейчас начал уговаривать на то, что он должен выклянчить разрешение у хазяина дома -поставить тарелку на крыше,
но даже и при этом я неуверен,что его даже PG 12111 H на сириусе устроит.
Это просто проблемный человек - не больше - не меньше, и он такой к сожалению не один.
Перед тем как задать а форуме вопрос, я надеялся что что то на хотбирде есть - просто мне этого не известно.а если нет - то остальное уже не мои проблемы --- _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
Koks781
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
| Можно подумать PG на сириусе можно будет смотреть веками, прикроют в любой момент и мужик тебя достанет, а там вобще больше ничего даже официального нет. |
serqij-tm
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
| смотрите лучше вместо клубнички познавательние канали о природе и тд..... |
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 19:04 Заголовок сообщения: ./самые популярные каналы о которых говорят |
Самые это популярные каналы которые смотрите со всеми и о которых говорите , что просил узать сосед (заказчик). Так вот. Качество упомянутых Wiewов = О. Не забудьте , тут и на плазме , LCD будете смотреть . Бегом на 9Е , там вроде лучше . А о шаринге тут не говорят..... Итак ясно. |
SINOWI
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
выход все же нашелся, поставил тарелку с одной твин головкой к соседу через дорогу примерно метров 70 разница - там же и передатчик - у любителя клубники приемник и ТВ -
все всем довольны - только договорился при свидетелях - RG и RB - 12111 H 27500 SIRIUS -в любую минуту может вместо половых органов переключиться на религиозную тематику. _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
serqij-tm
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:18 Заголовок сообщения: |
