Козерог
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 8:11 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке антенны |
| Настроил четыре тарелки в Мельбурне (на AsiaSat2/C, РТР-планета), на пятой возникли проблемы. Все тарелки и конвертеры однотипные, но на последней уровень сигнала по детектору очень низкий и нестабильный. Есть подозрение, что это влияние множества металлических крыш вокруг. Может ли кто прокомментировать эту версию? |
Malamba
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 9:41 Заголовок сообщения: |
Имхо, железо рядом не сильно должно влиять. Может, конвертор? _________________ "Континент" на 85Е |
Quazatron
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 10:54 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке антенны |
| Козерог писал(а): | | Настроил четыре тарелки в Мельбурне (на AsiaSat2/C, РТР-планета), на пятой возникли проблемы. Все тарелки и конвертеры однотипные, но на последней уровень сигнала по детектору очень низкий и нестабильный. Есть подозрение, что это влияние множества металлических крыш вокруг. Может ли кто прокомментировать эту версию? |
Если в С-диаппазоне, то может влияние радиорелейки, радаров и прочей излучающей в этом диапазоне мути. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 12:25 Заголовок сообщения: |
Cначала Golden Interstar выставили Golden Intersrat-oм, а теперь вот и на человека накинулись.
Не слишком ли много дерьма за 10 постов?
"Патриотизм - последнее пристанище для негодяев" _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 12:46 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке антенны |
| Козерог писал(а): | | Настроил четыре тарелки в Мельбурне (на AsiaSat2/C, РТР-планета), на пятой возникли проблемы. Все тарелки и конвертеры однотипные, но на последней уровень сигнала по детектору очень низкий и нестабильный. Есть подозрение, что это влияние множества металлических крыш вокруг. Может ли кто прокомментировать эту версию? | Насчет металлических крыш. Влияние быть и может если антенна находится в непосредственной близости от маталлических конструкций в зоне приема. И то на некоторых резонансных частотах , что практически означает отсутствие влияния. Простой заменой антенн. Настроенной с устанавливемой можно определить причину помехи , внешняя или собственная. В С диапазоне , например, даже расположение кабеля снижения на пол0тне антенны играет роль.
C уважением ,ganimed. |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:23 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке антенны |
| NоName писал(а): | | Козерог писал(а): | | Настроил четыре тарелки в Мельбурне (на AsiaSat2/C, РТР-планета) |
Зачем тебе в Мельбурне РТР-Планета?
Ты же уехал отсюда, вот и смотри теперь пиндосское ТВ. |
Ты чё, кризисом обиженный, или женой? Чего хамишь человеку? Патриот хренов! Тебя жаба давит, что не пускают никуда. В школу нужно было ходить, чтобы буквы выучить... тогда, глядишь, куда-нибудь в Беларусь и взяли бы. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ViktorI
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:00 Заголовок сообщения: |
| Чатборг, а Беларусь то тебя чем обидела? Предложил бы лучше Газу... |
Molen
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| ViktorI писал(а): | | Чатборг, а Беларусь то тебя чем обидела? Предложил бы лучше Газу... |
Чтобы в Газу попасть, этого может не хватить
| Чатборг писал(а): | | В школу нужно было ходить, чтобы буквы выучить... |
_________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
Я к Беларуси ничего против не имею, просто, как самая дружественная страна, но и там не потерпят такого. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Козерог
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 1:20 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке антенны |
| ganimed писал(а): | Насчет металлических крыш. Влияние быть и может если антенна находится в непосредственной близости от маталлических конструкций в зоне приема. И то на некоторых резонансных частотах , что практически означает отсутствие влияния. Простой заменой антенн. Настроенной с устанавливемой можно определить причину помехи , внешняя или собственная. В С диапазоне , например, даже расположение кабеля снижения на пол0тне антенны играет роль.
Спасибо за конструктивные комментарии. Идея с заменой антенн хороша, но трудно осуществима. Диаметр тарелки 2.3 м и тратспортировка ее в собранном виде затруднительна.
А крыша находится позади тарелки, на расстоянии 0.5 м и более, и на соседних домах справа и слева, 10 - 20 м.
А может попробовать спутники с большим углом возвышения? Для AsiaSat2 угол 26 град. |
Quazatron
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 7:20 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке антенны |
| Козерог писал(а): | | ganimed писал(а): | Насчет металлических крыш. Влияние быть и может если антенна находится в непосредственной близости от маталлических конструкций в зоне приема. И то на некоторых резонансных частотах , что практически означает отсутствие влияния. Простой заменой антенн. Настроенной с устанавливемой можно определить причину помехи , внешняя или собственная. В С диапазоне , например, даже расположение кабеля снижения на пол0тне антенны играет роль.
26 градусов это очень большой угол. Почти_максимальный для подмосковья. Так что искать спутники с большим углом смысла нет, я например относительно-хорошо ловлю Ямал (12 градусов, С-диапазон). Так что дело скорее всего или в конвертере или во внешней помехе. Попробуйте поменять конвертер на заведомо исправный, может поможет. От внешних помех тут специалисты всякие-там сетки металлические натягивают сбоку тарелок. Хотя не исключаю что зеркало тарелки имеет какой-нибудь дефект. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 7:32 Заголовок сообщения: . |
Проверьте настройки по анализатору спектра. У меня парабола 2м при направлении на ЯМАЛ , что почти на горизонте , имеет по спектру "длинные хвосты" помех по прибору( репиторы и прочее) . Это резонансные элементы , и в том числе части покрытий домов. Нужен прибор и всё станет ясно. Достаточно иногда на 5 метров перенести антенну и спектр меняется.
С уважением, ganimed. |
Quazatron
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 6:05 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | Проверьте настройки по анализатору спектра. У меня парабола 2м при направлении на ЯМАЛ , что почти на горизонте , имеет по спектру "длинные хвосты" помех по прибору( репиторы и прочее) . Это резонансные элементы , и в том числе части покрытий домов. Нужен прибор и всё станет ясно. Достаточно иногда на 5 метров перенести антенну и спектр меняется.
Кто знает, может у человека и нет означенного прибора (анализатора спектра, у меня например есть). Хотя нужно спросить, может есть какие-нибудь внешние преграды, типа деревьев и кабелей, хотя навряд-ли, слишком высоко (26 градусов). Хоть там и С-диапазон, но поляризация линейная, может конвертер покрутить? Нужно уточнить какая антенна = литая или сегментная, и по какому прибору ее настраивают. Если внешняя помеха то от репитера-радиорелейки-радара, то думаю что она узкая-спектром, и захватывает не более одного широкого транспондера. Нужно спросить как принимают другие транспондеры = то-же плохо? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
IVV
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
Мне в свое время нужно было принять один транспондер с 140Е и совершенно случайно , после испытания своей сетки 180 на предмет переделки на двух зеркальную , крепление уже было переделанно и возврата в штатный режим крепления конвертера не имело смысла , подстраивая фокус обнаружилось что он в стороне ( антенна секционная ), хотя проверял нитями крестом , то что поведенна не было явных намеков , но результат как на фото и тот нужный транспондер стал принимать вот в таком виде
Поэтому если секционная антенна, возможно что фокус чуть в стороне , это просто одна из возможных причин _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
ege-danco
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Люди!
Кто может (знает) помогите установить настройки в ресивер Dreambox 800,
Два дня кручу то тарелку то настройки в ресивери, ничего.
Направление знаю Hot Berd 13* в фокусе, поставил дайсик и мультифид, но пока только хочу настроить Hot Berd потеплей, будет, добавлю Сириус и Астру
Паспорт на Dreambox на немецком, английском яз.
Меню выставил на русском, настройки не знаю какие, где ставить.
Конвектор Lumax LV-s40, Ku-band,Супрал 90см.
Может я не в тему попал? Спасибо за ответ. |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
| IVV : Так антенну надо повернуть на спутник. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
А зачем ждать тепла - конвеКтор должен греть .
КонверТор у Вас универсальный, поэтому прописываете как 9750/10600
Power - вкл (питание конв.)
22KHz - On
Кабель от ресивера к ЛНБ напрямую и ловите Hot Bird на любом из этих тр www.flysat.com/hotbird.php
Здесь примерные ориентиры www.dishpointer.com
Здесь ориентиры по солнцу (благо сейчас СИ - примерное совпадение местонахождения солнца и искомого сателлита) www.interser.ru/script.php
PS
Не забываем про угол поворота конвертора и про угол офсетности антенны (для Супрала по-моему 26*). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Quazatron
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
| ege-danco писал(а): | Люди!
Короче говоря, делаешь следующее Азимут 211 градусов угол места 21,5 градусов, антена "Супрал-90" должна быть наклоненна на 4,5 (паспотная вертикаль( уровень) = 26 градусов) градуса в землю (уровень (отвес)+транспортир) По Солнцу (Зимнее время) РЕАЛЬНЫЙ ПОЛДЕНЬ в 12-37 значит будет Солнце в УКАЗАННОЙ ТОЧКЕ (Птичка) в 14-37.
Подключай напрямую конвертер в головку, направляй в указаннаю точку и будет тебе счастье!!! (Насчет Дримбокса не знаю как им настраивать, у меня Голден) крути вокруг-нее на немного +\-15 градусов НАСЧЕТ УГЛА АНТЕННЫ ПАРАМЕТРЫ ТОЧНЫ!!! (Супрал штука верная, у нас юг (Егорьевск-39 градусов восточной долготы) - строго-вертикаль, на 39 градус (Хелас-Сат) ставлю по уровню - проблем не знаю)
Паяльник в зубы и вперед (если не поможет вызывай Сергея Соколова)!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): |
Подключай напрямую конвертер в головку, направляй в указаннаю точку и будет тебе счастье!!! ...Паяльник в зубы и вперед |
Ты про какую головку? Какой паяльник в зубы? Ты что порно сегодня опять смотрел???
Человек тебя просил не умничать, а помочь. Ему твои "головки с паяльниками по азимуту 211" не понятны. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Quazatron
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): |
Человек тебя просил не умничать, а помочь. Ему твои "головки с паяльниками по азимуту 211" не понятны. |
Ну не в головку а в ресивер, немного перепутал. 211 градусов = азимут на спутник по компасу, порно сегодня не смотрел. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
