Разводка SAT и эфир TV по квартире-посоветуйте
ipsum
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Разводка SAT и эфир TV по квартире-посоветуйте Ответить с цитатой
В новой квартире хочу смотреть SAT и эфирное ТВ
В квартире планируется 5 телеков- на крыше -спутник.антена НТВ+ и коллективка эфирного (или кабельное-пока точно незнаю но коллективные антены-уже стоят)
ремонтная бригада пока развела в каждую комнату по 2 кабеля (из коридора-паралельно по 2 в каждую комнату-один SAT и один-на эфирТВ). Так я вот подумал-а зачем столько кабелей если можно поставить мультисвич с 2-мя входами (SAT и эфир) и управляя (видимо с пульта ресивера в каждой комнате) -выбирать либоSAT либо эфир.
Экономим и кабели и розетки (нужны розетки с 1 гнездом и один патч-кабели на 1 тв).
посмотрите на план-красным-показанно эфирные кабеля
черным-SAT кабели.Синий прямоугольник-мильтисвич
поясните-спецы-всёли верно и какой мультисвич использовать-как происходит переключение SAT -TV на каждом из телеков и нужно 5 ресиверов на НТВ+ ?
огромное спасибо всем ответившим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз если тянуть по два кабеля дешевле будет. Посчитай - стоимость хорошего мультисвитча 5 х 8 не меньше ста долларов. Плюс тебе понадобятся Diplex розетки, стоимость одной такой в любом случае дороже чем две обычные. А метр хорошего кабеля сколько стоит ? 0.5 доллара. Эх экономщики!
PS. - А если хочеш грамотно, то конечно нужно ставить Multiswitch и dip-ы.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И потом мало кабелей не бывает я бы ещё парочку накидал бы на всякий случай. Лучьше с запасом всё делать чем потом всё будет волочиться по полу. Если речь идёт вообще о ремонте.
ipsum
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее-я ещё чайник Very Happy
дуплект розетки-такие (правда фото нашел только с FM-нахрено оно надо-непонятно)?
хороший мультисвитч-это какой? дайте ссылочку посмотреть
но всё же-как идет переключение с SAT на TV? или они (сигналы) по частоте деляться и по одному кабелю идут?
И если делать без мультсвитча-то надо какое устройство ставить на вход? чтото типа -разветвитель 1х5 (один на SAT-один на ТВ)?
ipsum
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё и витая пара в каждую комнату идет Smile тоже-"лучами" такими же
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triplex-эти тоже годятся.
ну хотябы такой - http://www.falconsat.co.uk/triax-tms-5x6-powered-multiswitch-p-1154.html?currency=GBP&language=en
да, делят сигналы по частотам и по одному кабелю идут.
Очень просто , для спутника - Octo LNB , для Terrestrial - 6 way Amplifier.
Exclamation
magister_of_es
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разводку сигнала цифрового и єфирного сделайте отдельно.
а чтобі смотреть нтв+ с одной карті на 5 квартир, то вам нужен "сплиттер смарт карт".
поищите поиском- они есть беспроводніе и есть проводніе.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько человек одновременно в разных комнатах смотреть телевизор будут? От этого нужно плясать в плане количества приемников.
ipsum
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 человека
хз-на кухню ресивер ставить- думаю жирно будет (жене)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тогда поставил два ресивера и от них прогнал кабель к остальным телекам, ну и приобрел радиоудлинители пульта, а лучше радиопульты.
