Добавлено: Пн Янв 19, 2009 13:07 Заголовок сообщения: Вопросы экономии .... |
| Практически ни на одном тюнере (лицевой панели) нет выключателя сети (полного). На телевизорах многих имеется. Означает ли это , что необходимо все время держать под напряжением блок питания тюнера или можно выключать его ежедневно ? Кризизс все-таки . Хотелось бы услышать мнение. |
NIP
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
Если не лень конечно можно и выключать, в мировом масштабе была-бы солидная экономия, если прибавить еще туда всевозможные адаптеры питания принтеров, сканеров, модемов и т.п. то наверное пару АЭС можно было-бы потушить. А все из-за лени подойти и нажать на кнопочку, с пульта удобнее. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
жорж
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
если тюнер не используется более 8 часов ,его желательно полностью выключать из сети , как и другую радио и теле аппаратуру.
То что экономия -это одно ,а то что Вы продлеваете срок службы данной аппаратуры + оберегаете себя от не предвиденных ситуаций которые могут возникнуть в случае выхода со строя оставленной в деж режиме аппаратуры - ну и плюс экономия на ремонте или покупке взамен вышедшей из строя ( это лично мое мнение )  |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Расход энергии тюнером настолько минимален, даже в рабочем положении, что даже не стоит на этом заострять внимание. А если постоянно включать и выключать его, то начинается разброс в температуре, что в первую очередь начинает деформировать плату. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
На некоторых моделях ресов есть тумблерок. Правда, из-за своей неэстетичности он как правило выводится на заднюю панель. Весьма удобная штуковина, если учесть, что при частом срыве изображения ресиверы периодически подвисают. В этом случае удобней воспользоваться этим on/off, чем искать вилку ресивера из множества ей подобных. В отнощении режима Stand by - полностью согласен с Жoрж-ем. Cлишком часто в режиме ожидания из-за просадок напр. аппаратура выходит из строя. Так... где эта кнопка?  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Molen
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ...если постоянно включать и выключать его, то начинается разброс в температуре, что в первую очередь начинает деформировать плату. |
Нифига-сибе! Это какой-же должен быть разброс в температуре?
@ ganimed, у меня стоит тройник с выключателем. _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
Malamba
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | что в первую очередь начинает деформировать плату. |
Чатборг, в самую последнюю. Текстолит или гетинакс почти не теплопроводны.
Основная бяка - это переходные процессы при включении-выключении, они влияют на долговечность и надежность электрокомпонентов.
Если есть возможность - лучше держать в дежурном режиме ( подключен к сети, само устройство выключено). Я не знаю подробностей реализации, но обычно там запитан какой-то минимум элементов и подаются дежурные то ли 5 В то ли 12. _________________ "Континент" на 85Е |
Zegna
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:41 Заголовок сообщения: |
| Сорри за возможно дилетантское замечание, но выключение тюнера из сети и его последующее включение разве не производит к перезагрузке этого тюнера? В такому случае, не является ли такая ежедневная перезагрузка нежелательной? |
Malamba
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:10 Заголовок сообщения: |
| Zegna писал(а): | | разве не производит к перезагрузке этого тюнера? В такому случае, не является ли такая ежедневная перезагрузка нежелательной? |
Конечно производит. КАждый раз при включении по новому загружается ПО.
ИМХО, дежурный режим - более щадящий. _________________ "Континент" на 85Е |
dvinsk
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Вот по своим личным наблюдениям-экпериментам,я пришёл к выводу, что отключение тюнера не очень то и хорошо. (В течении более месяца стоял электротаймер на ТВ, тюнер и муз.центр. По программе он отключал всё на ночь в 1:00, а включал аппаратуру в 9:30). Всё бы ничего, но побочные эфекты проявлялись ввиде потери данных в тюнерax (Humax,Opensky). А вот для Panasonic и Strong проблем не наблюдалось. И что интересно,так это существенная экономия в электроэнергии. Пусть небольшая мелочь,но за год довольно существенная. Так что кто решил начать экономить советую купить програмируемый таймер на розетку (со временем он себя окупит,тем более что сейчас они стали по цене достаточно доступны ) Вот типа такого http://www.gippokrat.ru/fanline/description/tm22.php |
stv11
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь обычным фильтром питания...  |
vitalon68
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Расход энергии тюнером настолько минимален, даже в рабочем положении, что даже не стоит на этом заострять внимание. А если постоянно включать и выключать его, то начинается разброс в температуре, что в первую очередь начинает деформировать плату. |
Ну ты и сказанул вот скока читаю твои перлы стока и удивляюсь Твои высказывания сразу на выставку юмора Первое место сто пудов Ни какого представления о движении электронов и науке о диалектриках  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла
Последний раз редактировалось: vitalon68 (Пн Янв 19, 2009 18:43), всего редактировалось 1 раз |
vitalon68
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | | Чатборг писал(а): | | что в первую очередь начинает деформировать плату. |
Если есть возможность - лучше держать в дежурном режиме ( подключен к сети, само устройство выключено). Я не знаю подробностей реализации, но обычно там запитан какой-то минимум элементов и подаются дежурные то ли 5 В то ли 12. |
Вот тут в самую точку _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Tank200
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
Всему своё время и перезагружать иногда полезно(все дре-триколор!) а иначе ничего не посмотришь!и все таки я например отключаю полностью.Сколько ресиверов накрылось оставленных в дежурке без присмотра!То перенапряжение,то гроза,а она -то прошивает покруче ,чем компьютер!лучше подстраховаться,и экономия налицо.и приёмник цел,и рубли и нервы.Короче-полна жопа огурцов! _________________ Golden Interstar 8005Sмод ирдето
1,2м- +мотор |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
Вот почему я и не поехал жить к вам на Куликово поле... Тогда вашим юмористам была бы труба!
А второе - нужно было тебе в молодости радиоделом заниматься, или радиохулиганством. Не так, как сейчас - микросхемы вкинул и все. А если бы ты сам травил платы, паял, доставал детали, то ты увидал бы, что в первую очередь от температуры начинают отклеиваться дорожки... и разрываться. Вот тогда бы мы вместе посмеялись. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
kuznechov119m
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | А если бы ты сам травил платы, паял, доставал детали, то ты увидал бы, что в первую очередь от температуры начинают отклеиваться дорожки... и разрываться. Вот тогда бы мы вместе посмеялись. | перепады температуры должны быть приличные и довольно таки длительные , а вот то что реально прикрутить- наличие человека на многие электробытовые приборы, хочется наверно всему человечеству (исключаю холодильное оборудование ) но независимую сеть вполне реально организовать , благодаря различным датчикам _________________ Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус) |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Расход энергии тюнером настолько минимален, даже в рабочем положении, что даже не стоит на этом заострять внимание. А если постоянно включать и выключать его, то начинается разброс в температуре, что в первую очередь начинает деформировать плату. | Дежурный режим тюнера потребляет в среднем 15 W. Если прибавить роутер , модем , если не оптика , телевизор и в месяц включено это все наполовину - 15 суток и что? Впустую . Вот тепленькие стоят у меня в дежурке сейчас дрим и октагон. А в другой комнате 820 опен и прочее. Вот и проблема. На мой взгляд где 5 вольт необходимы для процессора , отключение от сети нежелательно. И м. быть нет решения... Только выключать , конечно через power.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Янв 19, 2009 21:37), всего редактировалось 1 раз |
gallrad
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
В дежурном режиме блок питания остается под напряжением тоесть работает и если его не выключать то детали очень быстро вырабатывают свой ресурс и выходят из строя в основном это касается электролитических конденсаторов которые высыхают и выводят из строя другие элементы в цепи блока питания. Также от перегрева при непрерывной работе б.п. на плате в месте пайки деталей могут образовываться микро трещины что тоже приводит к поломке.
Не говоря уже о скачках напряжения в сети ... |
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
gallrad- полностю с тобой согласен и особенно если длительное время приборами не пользуешься. А если взять скачки в сети,то это самое наихудшее из всех зол. И тут уже не экономии ,а просто для спасения приборов от их гибели желательно их выключать _________________ Openbox 820CI Humax 5300CI 4W 1W 5E 13E 19E 28E |
Tank200
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:50 Заголовок сообщения: ! |
Неужели так микросхемы калятся,что дорожки отклеиваются.Это что то новое!я и не знал!если лень кому откючать,ну и хрен с ним -хозяин барин!По крайне мере я ещё не встречал ресиверы с отклеенными дорожками,а после молнии сам видел-ремонту не подлежит.Чатборг,ты забеги на какой нибуь сервис и спроси что в ресиверах чаще всего и от чего выходит из строя .Я уверяю -тебе не откажут. _________________ Golden Interstar 8005Sмод ирдето
1,2м- +мотор |
