SPT
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:02 Заголовок сообщения: Ведет антену. |
Всем добрый день.
Помогите советами. Проблема состоит вот в чем: 3 года назад была установлена "тарелка".. все работало в норме Сириус 90-99, ну и другие спутники тоже качество сигнала отличное. год назад сигнал немного упал (уже писал на форуме)... В большой мороз (-19) из-за выкревления видимо метелла, тарелка "растроилась" и пришлось вызвать мастеров, настройка производилась при температу -17... Все настроили 95% Сириус 10766 (по виасатовскому тюнеру).. Но прошли морозы и при температуре теперь 0 или + у меня следующая картина: например по Сириусу: 12168 Верт - 14-22% качество, 10766 - 45%.. тоесть 12168 вообще на гране...
Есть одна особенность Тарелка висит на толстом и устойчивом дереве... (его влияние от мороза я беру на минимум.. так как все работало 2 зимы нормально даже при таких морозах сигнал падал не существенно..)
Подскажите что это может быть? Может стоит ее настоить при температуре 0 или +?? Заранее Вам благодарен. _________________ 4+5+13
SRT 7700
Последний раз редактировалось: SPT (Пн Янв 19, 2009 17:24), всего редактировалось 1 раз |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 15:23 Заголовок сообщения: Re: Ведет антену. |
| SPT писал(а): | | Тарелка висит на толстом и устойчивом дереве... |
И с каждым годом дерево становится все более толстым и все более устойчивым (как дуб). У Вас там крепление еще не разорвало? А что мастера сказали? Наверное, что будет висеть вечно. Да, с такой "работой" без работы они не останутся... _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Malamba
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:18 Заголовок сообщения: Re: Ведет антену. |
Дерево, это круто...
SPT, проблема в том, что дерево растет и меняется! Незаметно для глаза, но верно. Даже если оно полностью сухое, то все равно с ним что-то происходит - колебание от ветра, смещение относительно земли, растрескивание и уход ствола, температурыне колебания.
ТО есть - крайне нестабильная опора. _________________ "Континент" на 85Е |
SPT
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Другого выхода просто нет.. Помещение сьемное и делать какую то мачту для хозяев помещение нет у меня желания.. Все работало 3 года без всяких проблем... и колебаний от ветра нет. Ствол обрезан и высотой оно макмимум 3 метра... (диаметром около 25 см).. _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
SPT
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:39 Заголовок сообщения: Re: Ведет антену. |
| Malamba писал(а): | Дерево, это круто...
ТО есть - крайне нестабильная опора. |
Три года не менялось тут на те вам зимой начало меняться?
Проблема не может быть в дереве... _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
SPT
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 16:42 Заголовок сообщения: Re: Ведет антену. |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | SPT писал(а): | | Тарелка висит на толстом и устойчивом дереве... |
И с каждым годом дерево становится все более толстым и все более устойчивым (как дуб). У Вас там крепление еще не разорвало? А что мастера сказали? Наверное, что будет висеть вечно. Да, с такой "работой" без работы они не останутся... |
Те которые приезжали ее подстраивать сказали что будет сигнал на этом уровне что они тогда и сделали, но увы.. видимо не учли температурные условия при настройке..
Да согласен смешно вешать "железо" на дерево... Но поверте другого выхода просто не было... И нет.. вешать на стену дома, нет возможности так как все затеняют деревья..
Крепление не порвало так как на ствол саморезами прикреплено крепление под антену, и на крепление прикреплена антена. _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
Malamba
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 19:40 Заголовок сообщения: Re: Ведет антену. |
| SPT писал(а): |
Крепление не порвало так как на ствол саморезами прикреплено крепление под антену, и на крепление прикреплена антена. |
Да верю я. Понимаю, всякое бывает.
Еще может повести ствол от грунта. Подмывается корневая система и дерево начинает клониться.
У меня дача, поэтому знаю - чего только с ними не делается.
Можно сделать распорки, если есть возможность, или пару толстых штырей -опор вокруг дерева в землю заколотить. _________________ "Континент" на 85Е |
vitalon68
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
Обьясняю в чем разница между Вами и уст\ановщиками Вам хоца смотреть а им заработать а вот как? Вам хочеться всегда а им сегодня... Вот и вся разница Если подытожить то Вас натянули как самого последнего .... Вот и вся разница Без обид _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:08 Заголовок сообщения: / |
| В вашем случае , на мой взгляд , объяснение простое : в каждом дереве живом находится влага. Под действием температуры , чем оно больше тем значительнее меняются его "габариты". Решение : точная настройка и оптимальный диаметр антенны (будет запас). Или дерево - засушить! |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 2:17 Заголовок сообщения: 11111 |
Тарелка не причём. Изменения происходят в дереве. Они мало заметны
но достаточны для ухудшения приёма.
Я тоже с такой фигнёй сталкивалса и у меня всё это вызывало улыбку.
Рекомендую произвести простые действия с тарелкой если к таковой
доступ не затруднён.
Надовить на край зеркала рукой (слегка чтоб зеркало повело на 1 сантиметр не более) поочерёдно сверху потом снизу потом справа и слева при этом необходимо наблюдать на приёмнике силу сигнала
желательно с центральной головы. Таким образом вы найдёте куда её повело. С той стороны где при нажатии происходит улучшения сигнала в отбортовке зеркала сверлите дырку. В дерево с этойже стороны вкручмваете саморез. Берёте леску или капроновую нить
и соединяете отверстие и саморез с натяжкой необходимой для максимального сигнала. Я вкручивал два самореза для более
частых настроек на один делал несколько витков а за другой фиксировал петлю. таким образом легко перенастраивать.
Дерево несколько лет после обрезки стабильно а потом когда окончательно усыхает его ведёт или крутит.
Удачи. |
SPT
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, тем кто откликнулся... Попробую сделать тот совет с леской... Подскажите смоги ли я исправить ситуацию, увеличив размер зеркала с 90см до 120см?? _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:47 Заголовок сообщения: 11111 |
Зеркало есть усилитель сигнала собирая его в точке фокуса.
Больше зеркало больше сигнал.
Но в Вашем случае прблему может не решить. |
SPT
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за советы.. на данный момент проблем решил смещением антены на 0,5 см в право.. перенастаивал антену при плюсовой температуре, буду наблюдать за сигналом при похолодании. _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
NIP
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
Возможно причина во влажности грунта, в разные года могла быть осень сухой или влажной вот потом зимой и вылазит - промерзает грунт дерево ведет, оттаивать начнет возможно вернется в ту-же точку а может и нет. Может если выхода нет, заказать крепление с винтами для оперативной плавной подстройки. А больший диаметр, как правило даст более узкую диаграмму направленности антенны и хотя сигнал вырастет, но при тех же смещениях антенны сигнал будет резче изменяться. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Влад46
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Возможно причина во влажности грунта, в разные года могла быть осень сухой или влажной вот потом зимой и вылазит - промерзает грунт дерево ведет |
На въезде стоят два железных столба100мм в диаметре,на них висят створки ворот.Каждую зиму створки расходятся по высоте по разному (иногда не удаётся закрыть -по высоте не стыкуются).
А что говорить о дереве? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
| SPT писал(а): | | всем спасибо за советы.. на данный момент проблем решил смещением антены на 0,5 см в право.. перенастаивал антену при плюсовой температуре, буду наблюдать за сигналом при похолодании. | Так как будет холодно ,предлагаю установить автоматический корректор ствола дерева в зависимости от температуры. Гироскоп, датчик температуры контактный. Трос и актуатор ehostar.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Янв 26, 2009 21:34), всего редактировалось 1 раз |
Skrynia
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Мотоподвес установите. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
SPT
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Мотоподвес установите. |
Экономически не выгодно  _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
SPT
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Возможно причина во влажности грунта, в разные года могла быть осень сухой или влажной вот потом зимой и вылазит - промерзает грунт дерево ведет, оттаивать начнет возможно вернется в ту-же точку а может и нет. Может если выхода нет, заказать крепление с винтами для оперативной плавной подстройки. А больший диаметр, как правило даст более узкую диаграмму направленности антенны и хотя сигнал вырастет, но при тех же смещениях антенны сигнал будет резче изменяться. |
Сам факт, 3 года никаких изменений не было... все работало как часы. _________________ 4+5+13
SRT 7700 |
