Ямал 202, 49.0°E
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ямал 202, 49.0°E Ответить с цитатой
на тарель 80 принимаетсa ли судя по карте да а реально кто то смотрит?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С-диапазон ? Question Question Question Question
Оригинально. Shocked Shocked
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл впереди 80 написать 1м.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принимаю этот спутник. Что интересует тебя?
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planeta Sport
REN TV (0h)
REN TV
Telekanal Zvezda (0h)
TV Centr Evropa
TV Centr Internationa
Вот
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 120см и более.
Лучше всего 150 , чтобы с запасом на непогоду.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принимаю на офсет 120 см. есть там эти каналы. Только вместо колец рупор нужно делать. На региональных каналах в основном идут "россия", РЕН ТВ с вкраплениями местных новостей.
SIP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня на 49Е главный канал -TVS северная двина (РТР Спорт)
gosha73
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Супрал 1,2м, хочу настроить на 49Е. Получиться ли во Владимирской области? По карте покрытия вроде должно а как на практике. Ловил 90Е СИ с рупором и пластиной все трансподеры.
Если не секрет ты откуда конкретно из какой области (края)? Так как для меня по областям лучше ориентироваться чем по координатам. Как принимаеш Звезду?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловлю в Московской области, правда-на-мотоповесе, и 49Е (40Е, 80Е (пока не умер), 90Е, и 3675 33484 транспондер 96 Е), на Супрал, 1,2 метра.
gosha73
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все трансподеры?
Если не трудно укажи качество сигнала (в %). Только напиши при скольких % картинка начинает сыпаться (для ориентировки).
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все трансподеры?
проценты по чему? дело в том что каждый ресивер показывает-по своему. Завтра пойду к людям, подсоеденю анализатор спектра и сфотографирую спектр каждого транспондера.
gosha73
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проценты по чему?
Так я для этого и спросил для ориентировки
one-1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По карте покрытия я должен принимать на 85 см без проблем- г.Харьков,сегодня юзал на 0,85 - не пошло,хотя 40 -е работает без проблем тр.с "Культурой" и "РТР" именно на 0,85...Не понятно,будем юзать дальше больший размер...
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85 см = 100% не идет, у меня 120 см идет и то со всякими "улучшайзерами".
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гош, я далеко то тебя живу, на юг, примерно тысячи 3 км. Но это не суть важно. Главное, если смотреть по карте, то тарелка 120 см. для тебя будет в самый раз. Я не знаю, как прямофокус, но офсет потянет. Главное - угадать с рупором. Первый я сделал немного длинноватый и узкий, сигнал брал, но не слишком мощный, в среднем 25 - 40%%, но даже при этом устойчиво шел. Видно, не всю площадь тарелки захватывал. Потом чуть укоротил и расширил край раструба и сейчас самый слабый идет 35%.
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0901/05/daa88f77f072.jpg.html Вот примерно так; Это первый раструб. Сначала сделал из простой жести, но она быстро поржавела. Пишлось искать медь.
"Звезда" идет 43 - 47%%.
NikolaiR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста с каким уровнем сигнала показывает TVS северная двина относительно других каналов?Я смотрю почти весь 49Е кроме 3585 L Telekanal Sport и 3940 L TVS Severnaya Dvina.На 3585 L сигнала нет вообще а на 3940 L сигнал дёргается.На остальных каналах сигнал хороший.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть, Николай.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного дальше, в Будапеште на 120 см
вот сдесь есть фотка и некоторые подробности
как только чуток потеплеет, попробую на 100 и на 90,
а может быть кое-что получится и на 80-й размер
Very Happy . Very Happy
gosha73
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал:
У меня Супрал 1,2м, конвертер Dream Tech C+Ku к нему сделан рупорный облучатель из пакета из под сока. Рессивер GIS8005CIPR c такой шкалой, что при 39% картинка начинает сыпаться, в сильный дождь в Си диапазоне сигнал падает на 1-2% максимум на 3% (из опыта по приёму 90Е).
Поэтому повторюсь смогу я нормально (с запасом на погоду смотреть 49Е) ? Хотелось бы весь ну или Art Prime sport и Звезда.
Все таки тарель большая висит высоко (на фронтоне), смотрит на 90Е и крутить её будет немного проблематично.
Стоит ли?
Страница 1 из 8
