Ямал 202, 49.0°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При непогоде по любому будет сыпаться сигнал. И, если ты берешь на эту тарелку 90*, то 49, я думаю, пойдет без проблем.
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha73 писал(а):
Чатборг писал:
"Звезда" идет 43 - 47%%.
У меня Супрал 1,2м, конвертер Dream Tech C+Ku к нему сделан рупорный облучатель из пакета из под сока. Рессивер GIS8005CIPR c такой шкалой, что при 39% картинка начинает сыпаться, в сильный дождь в Си диапазоне сигнал падает на 1-2% максимум на 3% (из опыта по приёму 90Е).
Поэтому повторюсь смогу я нормально (с запасом на погоду смотреть 49Е) ? Хотелось бы весь ну или Art Prime sport и Звезда.
Все таки тарель большая висит высоко (на фронтоне), смотрит на 90Е и крутить её будет немного проблематично.
Стоит ли?
Облучатели из пакетов-прошлый век Very Happy Не знаю какой уровень сигнала на таком,у меня с облучателем от Альяно тарелка Супрал 1,2 сигнал на Звезде порядка 45-47 % по шкале GIS, Prime Sports 51-53%.Сигнал стабилен и не сильно зависит от погоды-в этом и плюс C-диапазона
slava23
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Triax 1,1m, деполяризатор ПАКСЮ, облучатель родной от MNC 40-90-Звезда-45%, РенТВ-47% по шкале GIS, конвертор стоит мультифидом на моторе Wink
gosha73
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать.
Кстати пакет из под сока (рупор из него) даёт прибавку 2-3% (на 90Е).
Родная пластина даёт прибавку 7-8%.
Есть деполяризатор ПАКСЮ (делал сам по Альяно), но не ставил.
Хочу спросить деполяризатор ПАКСЮ лучше родной пластины?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гош, нужно ТОЛЬКО пробовать! Метод втыка - самое действенное средство. А поляризатор и рупор - это не одно и то же. И там и там нужно все погдонять. Я сам смотрю на этот альяновский поляризатор, но пока не делал.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Пн Фев 09, 2009 8:20), всего редактировалось 1 раз
gosha73
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй раз пытаюсь выловить 49Е и ничего. Но сейчас хоть поймал 4066 49% 3970 и 3982 42-43% и всё. Ловил со всеми причиндалами (рупор, ПАСКЮ (лучше родной пластины)).
И ведь по карте покрытия в нашей Владимирской обл. должно всё ловить (на 1.2м), ан нет. Тот же Ямал но 90Е и висит над горизонтом (угол подъёма у нас всего 13 градусов) и по карте покрытия хуже, а со всем своим набором (конвертор Dream Tech C + Ku) выловил все трансподеры при чем с хорошим запасом на дождь (3645 50%).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... По идее ты должен брать, по карте - на ура проходит, да и поляризация у обоих спутников одинаковая, левая. Может, при поиске чуть помедленнее поворачивай тарелку, там сигнал чуть с задержкой идет.
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha73 писал(а):
Второй раз пытаюсь выловить 49Е и ничего. Но сейчас хоть поймал 4066 49% 3970 и 3982 42-43% и всё...
На самом деле странно...
У меня (около Минска) принимается практически весь спутник на тарелку 0.9 Супрал (конвертер Dream Tech стоит сбоку от центрального- типа м/фид) на мотоподвесе. Деполяризатор подгонял (делал) под средний диапазон С-частот (37-39), облучатель переделан из штатного (колец Френеля).
Проблема только с каналами: Telekanal Sport (3585 L), MTV Russia +2h (3594 L), Tula-TV (3596 L) - сигнал есть, но маловат для просмотра.
Самый сильный сигнал Komi RTK (3982 L) - 40% по Опену. Или Novy Vek (3792 L) в МПЕГ-4 (транслирует "Звезду +0") - тоже хороший сигнал. Не скажу, что нет погодной зависимости, но она серьезно проявляется только на канале GTRK Yamal (Россия +0).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты переделал на кольцах?
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме Альяно воспользовался подсказкой basement
«И так ..кольца для прямофокуса. Надеваем на второе кольцо облучателя дополнительное кольцо из толстой фольги (на рисунке показано тонкой линией) высотой 35-40мм и устанавливаем облучатель на волновод конвертора таким образом, чтобы внутренний выступ кольцевого облучателя, первой кольцо облучателя, дополнительное кольцо из фольги и край тарелки были на одной линии, формируя необходимый угол раскрыва.»
У меня хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkms1! Завтра проверю - доложу. У меня фольги, как на гуталиновой фабрике...
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От себя добавлю.
Пробовал наращивать и наружное кольцо- эффекта не получил. А поскольку у меня тарелка на моторе и С-конвертер стоит вплотную к центральному (Ку-) конвертеру, то наружное кольцо просто обрезал (обточил на станке)- так ближе к фокусу.
Диаметр внутреннего (наращенного) кольца практически такой-же как и облучатель для офсетных тарелок ("кастрюлька").
А кольца Френеля после колдований над ними становятся своеобразным ступеньчатым рупором.
И еще, первое нарощенное кольцо делал из пакетов для сока (режь -не жалко).
gosha73
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не въехал край какой тарелки (не антенны же)?
И ещё про "кастрюльку" можно ссылочку как сделать?
Хочу 49Е (ведь даже в Минске ловят) так как к нему вариантов мультифидов много. А к 90Е нет.
gosha73
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkms1 пишет
А можно что и как если твой расчёт не отсюда http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гоша! Я делал рупор именно отсюда. Работает. Но, если поставишь на офсетную, то попробуй сдавить рупор по бокам. Чуть - чуть. У меня качество подпрыгнуло на 6 - 10 %%.
Opium
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то смотрит даный спутник в западной Украине? Есть ли смысл пробовать выловить на тарель 0.95 в мультифиде (по центру 53Е) ? Прежде всего интересует транспондер 3594 L (MTV Russia +2)
4W+5E+13E+19E+36E+53E
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выловить его в мультифиде, да и если было-бы можно, то 53-49 = 4 градуса, слишком мало для С-диапазона головки, на 1,2 метра Супрал разница = 6 градусов если головки сплошные к-друг-другу.
И без мультифида на 0,95 метра выловить сложно. Можно сказать что невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потянет на Западной! Особенно 120 см. офсет. Вот у меня на 49* стоит
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0901/05/daa88f77f072.jpg.html
Так по карте у тебя и 90см. потянет, но лучше побольше сделай, с запасом.
gosha73
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг пишет
Да действительно так, когда я уже повернул на 90Е случайно нажал на рупор снизу и сверху,когда одевал, получился элипс по горизонтали, и сигнал вырос на 5-7%. Да и ещё если двигать рупор вдоль волновода конвертора сигнал тоже меняется.
Чатборг Мне понравилось твоё крепление Си конвертора (сделаю такое же), а то у меня конвертор стоит в разогнутом креплении под Ку голову (что идет вместе с антенной) и получается мне кажется немного не в фокусе.
И вопрос про деполяризационную пластину, какая должна быть её длина (примерно от мм и до мм)? А то везде пишут 20-30 мм. Я вырезал из стеклопластика длинной 30 мм результата ноль, а вот 40мм и 50мм поднимали сигнал. Хочу сделать из стекла толщиной 4мм поэтому и хотелось бы оптимальный размер (т. к. резать трудней) для антены 1.2м.
Будем биться за сигнал с 49Е!!!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина у меня из эбонита(заводская). Ширина - внутренний диаметр головы, входит впритык, а длина - 40мм. Она стояла в пазах в головке, но для L развернул ее на 90*. В данный момент не могу залезть на крышу, то дожди, то ветер, а сегодня еще и хамсин начался... на крыше сейчас не фонтан. А про то, чтобы смещать раструб вдоль головы - мысль была, но опять же - непогода.
Страница 2 из 7
© 2001-2020
Rambler's Top100
