Ямал 202, 49.0°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг на карту покрытия можно глянуть так, на всякий случай. Толку от этих карт кот на плакал! Это по поводу карты покрытия и приём МТВ+2. Карта картой, но ведь есть ещё и мощность передатчика телепорта откуда сигнал поднимается! И как раз у МТВ+2 не взирая на карту покрытия самый слабый сигнал на этом спутнике Very Happy Это я к тому чтоб не боролись с ветрянными мельницами Very Happy Самый сильный у сатгейт на 4066L. Вот по нему и нужно настраиватся Very Happy Кстати у меня по опену Х820 сатгейт имеет 70% качества а МТВ+2 всего 28%. Как говорится почуствуйте разницу Cool
_________________________
Что такое хамсин начался?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сусанин! Отчасти ты прав, но тем не менее. Правильно, все зависит от силы сигнала. На разных транспондерах - разная мощность. Отчего это зависит - не знаю!
киргиз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему инет(сатгейт) в ценре России и на 0.9 попрёт Question
Кыргызстан
slava23
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрёт Smile
Igos555
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем! Подскажите пожалуйста возможен ли прием данного спутника в республике Калмыкия с.Садовое
Координаты: 47°46′25″ с. ш. 44°30′46″ в. д. (G) (O) (Я)
на офсетную антенну 1.20 с конвертором c+ku. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на офсетную антенну 1.20 с конвертором c+ku нет.
И там нет КУ. С си конвертером под офсет пойдёт, можно и с прямофокусным конвертером, но самодельным облучателем.
sambor
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте, должен этот спутник идти в Калмыкии. Только вот для конвертера нужен облучатель для офсета и желательно поменять штатную деполяризационную пластину на более эффективную.
А почему спрашиваете о комбинированном конвертере? Дешевле взять простой С-диапазона.
Комбо- конвертер нормально работает в С-диапазоне, вот с КУ засада. В этом случае никаких проблем с использованием этого конвертера нет.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Igos555
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sambor, да просто лежит этот конвертор без дела. А можно ли просто с помощью него настроится на си диапазон?
Openbox SX6 4.8E-90E
sambor
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно работать в С-диапазоне. Будет работать так же как и одиночный конвертер. Комбо и отличается от одиночного тем, что сзади приделан конвертер КУ- диапазона. Наличие Ку-конвертера никаким образом не влияет на работу конвертера С-диапазона. Вот наоборот-да. Пробуйте.
спутники
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияет. СИ конвертеры MNC видели? Что там на дондышке, необращали внимания?Это один из лучших СИ конвертеров и цена соответствующая, в три раза дороже китайского ширпотреба.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня показывает, но на 4101 сигнал стал слабый.
tihorechka11, у меня есть С конвертер МNC - моноблок. По приёму, откровенно говоря - не впечатлил, поэтому так и валяется без дела. (хотя, плохих у меня не было - только зинвеллы, протеки, veccom и калифорния).
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит моноблок?
Я о простом.Да и речь шла не о впечатляющих результатах, а о
В сравнении именно с ширпотребом, а не с
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под моноблоком имею ввиду конвертер для приёма как правой, так и левой поляризации, в отличие от фланцевых.
Всё понятно, если имеете ввиду китайское УГ - то страшно представить, как оно работает...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фланцевые видел только в инете, у нас исключительно китайский ширпотреб, к тому же не редко неизвестного происхождения.
Ребятишки гоняли с Дальнего Востока б/у авто и по пути затаривались этим м/ломом.Всё поржавело и за редким исключением пришло в ветхость.
Фабричные 6-9 летней давности стоят без ржавчины, да и на сигнал люди не жалуются.Но конвертеры сплошь ширпотреб.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они там больше года Smile
nick_n
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет каналов с Экспресса-МД1 R 4127Mhz, SR = 32083 ксимв/c, FEC 7/8
У кого какой уровень по приему?
_ramzes_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсутствует сигнал с 49E - 4115R, 10050 и 4101R, 10050 DVB-S2 ... интересно надолго ли или куда сбежали каналы ?!
nick_n
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4101 должен быть, а вместо 4115 поставлен выше озвученный мной канал
zenior
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4101 должен быть, а вместо 4115 поставлен выше озвученный мной канал[/quote]4101 на месте.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимается странно скачет сигнал 0-45%, по шкале пен820. Бишкек, Киргизия 1.8м лепестковый прямофокус
Страница 3 из 8
