Автор |
wolaNdemort
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 8:51 Заголовок сообщения: |
на 3600 L DVB-S 5925-3/4? Так не лочится она почему-то, все остальные трансы лочатся а этот нет. |
Вернуться к началу |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
Сигнал один из наисильнейших. Попробуй 3601 может поможет. Хотя этот вопрос нужно было задать в другой теме. |
nikolaeff107
Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 120 Откуда: Белгородская область
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 10:39 Заголовок сообщения: |
Канал "RIK" на 3743 L 34075 3/4 DVB-S у кого - нибудь показывает?
У меня прописывается, но не кажет _________________ мотор Strong -2100 + 0,6 супрал. тюнер u2c denys pro combo |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 10:43 Заголовок сообщения: |
Нормально картинка идёт. 11:43мск.
Геморно сюда фотки закидывать -- поверь нАслово. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
nikolaeff107
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо, значит это у меня что -то с ресом не так, может пиды они поменяли _________________ мотор Strong -2100 + 0,6 супрал. тюнер u2c denys pro combo |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 0:01 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): |
Геморно сюда фотки закидывать -- поверь нАслово. |
Совсем даже наоборот, легко.
Грузим свое фото, к примеру, сюда, и вставляем на форум готовую сгенрированную ссылку с превью - увеличение по клику.
Всё, никаких лишних телодвижений, связанных с геморроем.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 6:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Всё, никаких лишних телодвижений, связанных с геморроем. | SGN, и то правда, -- всё немного проще, чем я думал Но согласись, Гена, что на... ну, на том ресурсе, закидывать фотки гораздо проще.
SGN Модератор
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
Володя, для загрузки картинок из интернета и компьютера fastpic  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
NIP
Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 521 Откуда: Степногорск, Казахстан
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 13:57 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите на частоте 3743 L, уровень не падал в недавнее время? Стало подсыпать, летом качество было 35%(по шкале Openbox-820, антенна Супрал 1,4м) не фонтан но с учетом С диапазона хватало и в дождь, теперь стало 19%. Заменил конвертор, антенну пошевелил вытянул до 20% т.е. все было в порядке. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2095 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
При желании можете сравнить сигналы на опене 800 -недавно сравнивал на цельной прямофокусной анттенне 180см:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=78&t=135&p=915#p915
Ну а вообще 3743 понизился по сравнению с полгода назад _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
montirovka
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 30 Откуда: г. Геленджик
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 6:40 Заголовок сообщения: |
А куда делся спутник? |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2634 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 6:42 Заголовок сообщения: |
montirovka писал(а): | А куда делся спутник? |
"упал"  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
SGN Модератор
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 9:31 Заголовок сообщения: |
В смысле?
Работает пока... _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
topol9
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 9:40 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | "упал" | Испугался рядом висящих турксата и азерспейса, и ретировался в позицию между 75-90е  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 9:28 Заголовок сообщения: |
сef54 на 49 3644 tsid 1 GTRK VOLOGDA sid 1 pmt32? -там pmt точно 32 ? а то есть расхождение в источниках, можете уточнить ? спасибо! |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 11:16 Заголовок сообщения: |
albert84. форум читаю- ленивый. Можно, что по проще. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
Друзья, может кто сравнить эфир РТР Россия с 49Е и 100.5Е ? Подозреваю, что РТР Россия теперь единая версия (и не делится на Азия, Америка, Украина), т.к на 11W и на 60Е показывают тоже самое, что и на 49Е.
Информация необходима для привязки ЕПГ. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
lola3
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 7:05 Заголовок сообщения: |
Доброго дня ! подскажи с какой частоты ты берешь армянский пакет с 60 нового борта а то с данных с флайсата у меня частоты в спб не лочится (остальные частоты где Лайв78 и Глобостар беру без проблем с нового борта) |
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 7:39 Заголовок сообщения: |
lola3, "а фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл!" (с)
частота всё та же, единственная, только последнюю неделю и у меня с нее лока нет. видимо луч от нас еще отвели + FEC 9/10 делают свое дело ( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
