Steve_kg
Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 151 Откуда: Планета Земля
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 16:54 Заголовок сообщения: Проблема с Openbox 820 |
| Проблема в следующем : дёргается сигнал на транспондерах 11044H 44950 3/4 это на 80E и так же дёргается сигнал на абсе 12580H 22000 3/4. Подключаю другой ресивер, всё чётко. В чём может быть проблема? дёргается именно в горизонтальной поляризации.. в вертикале всё норм.. |
Steve_kg
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:03 Заголовок сообщения: |
| и что само интересно, ямал c-band весь в горизонтале, и показывает нормально! |
light
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:18 Заголовок сообщения: |
Заводские настройки не помогают? _________________ Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E |
Steve_kg
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
| light писал(а): | | Заводские настройки не помогают? |
нет, уже даже откатился на прошивку 5.25 тоже самое
если оставишь на канале с частотой которая дёргается, вырубаешь рес с розетки, через 10-15 сек включаешь пашет, но стоит переключится на другую частоту а патом обратно уже - " малевич" |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
| Дёрганный наверное попался ресивер! Проверь электролит в блоке питания на 450-400*47мкф ! Он там самый большой ! |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
| LLLLL1979 писал(а): | | Дёрганный наверное попался ресивер! Проверь электролит в блоке питания на 450-400*47мкф ! Он там самый большой ! |
всё очень просто - это не 820-й..
на ресивер Х-820 он конечно похож, но только внешне... меняй входной блок, или отнеси назад продавцу его китайскую какашку, которую он тебе впарил... твоя неисправность - главная болячка китайских клонов!! _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
