Edik.b
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 19:51 Заголовок сообщения: отражённый от стены дома сигнал? |
| Нет возможности направить тарелку на юг, т.к там стена 9ти этажного дома.Напротив,в 10 метрах другая стенка,если развернуть тарелку на север ,то можно-ли поймать отражённый от стены дома сигнал? |
kos41579
Зарегистрирован: 27.03.2007 Сообщения: 25 Откуда: Украина г.Светловодск
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
неисключено _________________ OPEN BOX - 800 |
olegTaush
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Я для эксперимента ловил однажды с Хотбирта,но если при нормальном развороте антены было 87 процентов качества то при отражённом удалось вытянуть всего 32 процента. Антена 1м20 см. Угол падения равен углу отражения,но где гарантия что стена напротив стоит под нужным углом? А по поводу куда направить - надо добиватся методом проб но результат всё равно будет плохой в виду снижения качества приёма. _________________
Skrynia
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, похоже на утопию. К тарелке требования, чтобы ни царапины, а стены ведь кривые и неметаллические. Другое дело, если бы на стене лист ровного металла висел.
Но если Вы говорите, что ловили, то это забавно. Если стена стоит неровно, то и антенну можно неровно поставить, скомпенсировав наклон стены. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 22:48 Заголовок сообщения: / |
Отражение есть. Теоретически. Можно обсудить. Как и перл :" Качение бревна по наклонной плоскости с учетом сучковатости."  |
sat-35
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 0:27 Заголовок сообщения: Re: отражённый от стены дома сигнал? |
| Edik.b писал(а): | | Нет возможности направить тарелку на юг, т.к там стена 9ти этажного дома.Напротив,в 10 метрах другая стенка,если развернуть тарелку на север ,то можно-ли поймать отражённый от стены дома сигнал? | НЕТ |
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 1:30 Заголовок сообщения: |
Принимал отражeнный сигнал со спутника Astra 19.2E на антенну 80см. Антенна стояла в просвете между домами. Hot Bird ловился, но когда попобовал настроить Sirius(повернул антенну на запад) поймалась Астра 19.2Е отраженная от кирпичной стены. Картинка была устойчивая. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 7:37 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Принимал отражeнный сигнал со спутника Astra 19.2E на антенну 80см. Антенна стояла в просвете между домами. Hot Bird ловился, но когда попобовал настроить Sirius(повернул антенну на запад) поймалась Астра 19.2Е отраженная от кирпичной стены. Картинка была устойчивая. | У нас тоже идет местное тв на 13 Ггц и в районе передатчика не надо направлять на антнну. У вас над Англией спутники - лампочки. |
Skrynia
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 17:13 Заголовок сообщения: |
Говорят, возле эфирной ретранслирующей телевышки от куска провода лампочка светится... _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
По-моему еще немного и пойдут вопросы типа:
"А кто принимал отраженный спутниковый сигнал от полуоткрытого окна соседнего дома на тарелку, находящуюсю в квартире за тройным стеклопакетом?"
И из 10 найдется один , который скажет: "Я". _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 18:58 Заголовок сообщения: Re: отражённый от стены дома сигнал? |
Всё очень просто! Нужно взять и попытаться таки поймать желаемый отражённый сигнал. На следующий день ближе к вечеру ответ будет очевиден и вопрос отпадёт сам собой.
Удачи! |
Malamba
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 19:32 Заголовок сообщения: Re: отражённый от стены дома сигнал? |
А когда это кирпич или бетон начал отражать радиоволны? Или я что-то пропустил?
А вообще, любопытно. _________________ "Континент" на 85Е |
Yuva2004
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Рановато для 1-го апреля  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
bearism
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 8:02 Заголовок сообщения: |
Личный опыт про стены... Изучали у товарища с 90 см супралом балкон, вид с которого на запад дальше 60Е обламывался кирпичной сетной дома поставленного буквой Г. 60Е - все замечательно, 53Е ничего, оно и понятно - стена, но при не осторожном движении еще на запад наблюдали подьем интенсивности (53Е уже не принимается)... Удивились отвели на восток, интенсивность упала, снова в стену - подьем... В общем от стены явно что-то шло, но разбиратся что было лень (позабивали конечно транспондеры некоторых спутников около 60Е, но качество так и не получили)... Мысль, что кто-то из соседей генерит что-то в ку - совсем бредовая, поэтому бросили изучать "запад" с выводом, что скорее всего от стены принимается отраженная каша восточных спутников. _________________ 13, 36, 45, 46, 55, 60°E |
ig0r
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | Честно говоря, похоже на утопию. К тарелке требования, чтобы ни царапины, а стены ведь кривые и неметаллические. Другое дело, если бы на стене лист ровного металла висел.
а что тарелка должна быть только металлической?первый раз такое слышу! |
Upton_park
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такой же вопрос обязательно ли должна быть тарелка металическая или пластик внутри сетка. В прощлом году купил антену 1.80 у старых кулибиных самодельная на ней облупилась фольга. Ребята сказали ну только мол новую фальгу наклеишь и всё на что я им отвелил не знаю пока вообще нужна ли она. Стали спорить никто толко не смог что то доказать и вопрос повис в воздухе. Антена сама из четырёх кусков фанеры выгнута эпоксидкой залита, прямой фокус стоит пока в Риге в гараже. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Skv200
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 13:08 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | У меня тоже такой же вопрос обязательно ли должна быть тарелка металическая или пластик внутри сетка. В прощлом году купил антену 1.80 у старых кулибиных самодельная на ней облупилась фольга. Ребята сказали ну только мол новую фальгу наклеишь и всё на что я им отвелил не знаю пока вообще нужна ли она. Стали спорить никто толко не смог что то доказать и вопрос повис в воздухе. Антена сама из четырёх кусков фанеры выгнута эпоксидкой залита, прямой фокус стоит пока в Риге в гараже. |
Фанера будет поглащать радиоволны, отражаться мало что будет в конвертор. Это как технология стелс, самолет в чистом виде отражае радиоволны, а если специальное покрытие товсе поглащается. Так и фанера, будет частично поглощать. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Malamba
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Мда... а все-таки, советская система образования была лучшей в мире.
Значит так. Отражение происходит от металлических предметов, ибо электромагнитное поле в других материалах гасится. Можно использовать сеточные антенны. Можно с напылением. Но обязательно должен быть металл.
Насчет типа не скажу, помню, что волноводы для входных трактов облучателей делали из меди, по антеннам состав металла не знаю.
В бытовых антеннах использовался даже дюралюминий
Все зависит от частоты.
Восстанавливать покрытие обязательно, ибо нарушается пространственное распределение отраженных сигналов.
В случае с домами - происходит отражние не от стенки, а от сложной системы, состоящей из металлических труб, подоконников, решеток балконов, арматуры железобетонных изделий. По сути, это как антенна. _________________ "Континент" на 85Е |
maga79
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 12 Откуда: Сарапул. Удмуртия.
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 13:51 Заголовок сообщения: |
| до арматуры излучение со спутника не дойдёт |
ig0r
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Маламба спасибо за толковый ответ.  |
