Автор |
Quazatron
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 8:54 Заголовок сообщения: |
Radian писал(а): | У меня и по сей день работает аналоговый позиционер на основе мостового усилителя постоянного тока, реле наверху переключает основной актюатор и доп. моторчик подстройки. Сейчас этой функцией не пользуюсь - нет необходимости, но иногда пробую поиграться туда - сюда - проверить, не сместилось ли что. Конечно не удобно двумя пультами ДУ настраивать позиционер и ресивер, но менять руки не доходят, а работает с 93 года! |
В Риге вам хорошо, у вас спутниковое телевидение появилось раньше чем в России, ввиду близости к Европе. А зачем Вам моторчик так и не понял смещение по "восьмерке": _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Вернуться к началу |
Radian
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 9:31 Заголовок сообщения: |
Основной актюатор - по полярной, а доп. подстройка - верх низ. Реально достаточно было вручную подстраивать по вертикали по макс. сигнала. Но со временем Горизонты разболтались совсем, и этой подстройки - (ок. 2-3 гр.) стало не хватать. А все это было для приема как раз российских спутников Горизонт на 3 Ггц - европейские не болтало и тогда. |
Quazatron
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 10:01 Заголовок сообщения: |
Radian писал(а): | Основной актюатор - по полярной, а доп. подстройка - верх низ. Реально достаточно было вручную подстраивать по вертикали по макс. сигнала. Но со временем Горизонты разболтались совсем, и этой подстройки - (ок. 2-3 гр.) стало не хватать. А все это было для приема как раз российских спутников Горизонт на 3 Ггц - европейские не болтало и тогда. |
Горизонты канули в лету... Первый спутник который я принимал в С-диапазоне был Ямал-90 градусов, А потом умудрился принимать и Ямал 90, и Экспресс 80 градусов (тогда на нем были СТС) на одну 1,2 метра Супрал _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Блин поздно тему обнаружил!
Всё интересное уже расказано и мною прочитано(аж слёзы наварачиваются)Были времена!
Начал своё увлечение к САТтв в феврале 1993года когда отец купил комплект (тюнер Витязь антенна 165 офсет аллюминий голова КУ японская Yagi и поляризатор)всего за 400$
В комлекте было 20м коаксиального кабеля где-то 10-12мм в диаметре(как со временем выяснил что толку внём было мало)
Погода на время установки была отвратительная(шёл дождь)
Первые два дня пытались выловить сигнал держа в руках и по направлению на юг(хоть одно правильно заметили по единичным тарелкам стоящим на то время в Донецке)
На третий день отец забетонировал трубу 100ку и потом повесил антенну(антенна с поляркой)
Пока я был на учёбе он всётаки споймал Евтельсат 13е с МТВ европа и ДВеле(естественно с мухами)
Я сорвался с учёбы и домой по приезду просто охренел от увиденного на экране(телек был Тошиба 54см)
Это было как не от мира сего что-ли я незнаю
Картинка в ПАЛе сочная. мух на 2х каналах не было вообще.звук изумительный
Всего показывало 6 каналов(DW TV5 Euronews MTV и уже не помню)
На другой день отец сварил моторизированную систему которой заменил штоки на полярке и поехали
Выловили 16е 19е(еле видно) 42е 62е 64е
Ну в принципе начало было.затем настроил две 2х метровых тарели отца знакомым
Читал всю литературу касающуюся САТтв
Через год поставили С-шку выловив тем самым 40е 53е ОРТ РТР(ЗВУК УЖАСЕН) но сигнал бомба!!!
Поменяли тюнер на более-менее с предустановками звука и двумя ПЧ входами(на один подкинули КУ на другой С)
С 2000 года начали смотреть цифру на Самсунг 3300
С 2001 начал вплотную заниматься установками(сразу редко потом поболее)
С 2005 начал торговлю САТтв(установки само-сабой)
На сегодня имею две торговых точки(опт и розница)ремонт сервис ресиверов
У меня 2 тарелки 2реса(смотрю практически всё)  _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1
Последний раз редактировалось: hoda (Ср Фев 10, 2010 22:05), всего редактировалось 1 раз |
Mx
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 3:06 Заголовок сообщения: |
Quazatron писал(а): | Первый стационарные спутники ГАЛС = имели всего 3 трансондера один из которых сдох, а люди платили по 12 долларов в месяц всего за 4 канала = Наше Кино, Мир Кино, Детский, НТВ+ Спорт ( и музыка, только не помню что первее). |
Еще НТВ и ТНТ, в открытую. Но после того как подогнали полудохлый французский спутник TDF, ибо один из галсов сдох =)
Также вспоминается шедевральный выпад приплюснутых маркетологов в виде включения Евроспорта с русской дорожкой в пакет NTVi (теперь RTVi) на хотберде, для эмигрантов =)
Счастливым русскоговорящим европеидам при подписке на сей пакет доставалось 3 канала - ДМ/Телеклуб, Наше Кино и... Евроспорт на русском языке
Правда через год-полтора Евроспорт всеже выкинули из пакета, а его место занял транспорт - недоступный для европейских подписчиков канал "NTV+" в NTSC для последующего реаплинка его из европы на штаты. |
Antanas
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 7:33 Заголовок сообщения: |
Заинтересовался я с сообщения "Голос Америки", что можно принимать Америку на тарелку в 1986 - 87 гг.
Пошел в библиотеку. Арсенид-галлиевые транзисторы и т.д.
Поставил я тарелку первый в Оренбурге в 1989г., народу пришло много. Ставил мужичок с другого города с самодельным тюнером. Выловили Сатурн. Была такая программа музыкальная. Буква "S" перечеркнутая сверху вниз, как доллар. Причем это были не клипы, а заставка и музон шпарил. Потом на 2 м выловили Астру (!!!) программа RTL и Sky. У меня был свой телеканал в ДМ и я ретранслировал на город. На RTL была эротика по субботам, а на Sky здоровенные мужики кидали друг друга на ринге понарошку, а народ воспринимал всерьз.
Было время |
Mx
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 23:39 Заголовок сообщения: |
Antanas писал(а): | Заинтересовался я с сообщения "Голос Америки", что можно принимать Америку на тарелку в 1986 - 87 гг.
Было время |
S - это не сатурн, а британский Super Channel Им потом овладел американский NBC, а к началу 2000-х свернул вещание на европу совсем. |
Antanas
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 7:47 Заголовок сообщения: |
Похоже на то. |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 8:31 Заголовок сообщения: |
Mx писал(а): |
СуперЧанел в свое время ретранслировал по несколько часов в день 2х2, с переводом. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
Д а супер ченел классный канал был с него наши кабельшики клипы писали и потом гоняли по ночам ... 2 Mx респект за ссылку ...наскачивал кучу джинглов с каналов которые смарел в начале 90-х ... _________________ DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream) |
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 93 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Да эра аналогово тв кончается, на птичке остались Дуна и ТВ 5 французский.Нот Бирд настраиваю по ним -далеко видно,не то что цифровой.А со звуком на Горизонтах боролись посредством экспандера выдранного из системы МОСКВА.В ней их два было на тв и на радио.Радио можно было выдрать.А так в канале звука перло 11 кгц модулированное и оно управляло этим экспандером.А относительно болтания спутника-от самолета какая-то хрень на 27 вольт типа актуатора и переключатель.Вот тогда я понял ,что мы и космосе не очень,только в балете "впереди планеты всей" |
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | S - это не сатурн, а британский Super Channel Wink Им потом овладел американский NBC, а к началу 2000-х свернул вещание на европу совсем. |
до июля 1991 года был логотип в виде Сатурна с буквой S. С июля поменялось наполнение и появилась двухэтажная надпись SUPER|channel
ну а потом со временем и лого NBC появилось ...
хороший был канал...
когда его ретранслировали в 1991 году . помню с братом по нему какие-то мультики смотрели .... )))
ностальжи... _________________ с уважением, Александр Глущенко
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
www.tv.net.ua писал(а): |
РОБОТЕК = МУЛЬТИКИ (Шагинори Когияма) Вот классно, это, "Черная звезда"...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Robotech
Но когда это было............ _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
relk
hoda
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 6:49 Заголовок сообщения: |
Дааа были времена!Кстати клипы выше по ссылке дотированы 2000-2001годами это уже закат эпохи обалденных клипов(моё мнение) _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
