Eugenyk
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 12:13 Заголовок сообщения: помогите сосчитать |
помогите сосчитать
нужно определить максимальный принимаемый спутник в фокусе
(что бы поняь выловлю ли НТВ+)
имеется GI 1,1м радиус 55 соотвественно
вынос кронштейна 55см
но перила балкона выходят на 12см
значит реальный вынос 43
возьмём за фокус 126е соотвестенно при развороте на 90 36е(что и нужно)
+ есть возможность поставить на край балкона, там через 37см от центра тарелки заканчиваются перила с 12см выступом |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
Найдите свой балкон, вбивайте спутник www.dishpointer.com
И считайте себе наэдоровье (если останется необходимость). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Eugenyk
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
жаль там поближе нельзя приблизить
зато скоректировал угол
118 и 28градусов |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 21:31 Заголовок сообщения: |
А что тут считать! Я в таких случаях креплю кронштейн на одну точку (невелики трудозатраты), вешаю "таз" и определяю уровень сигнала и целесообразность такой установки в "реальном времени".
Все абстрактные рассчеты - это из области "Одна баба сказала". Слишком много переменных. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Sapada
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Можно пару вопросиков.
1. как правильно померить антенну(по вертикале или горизонтали) и нужно ли считать загнутую часть.
2. если на одной антенне сигнал в КУ больше чем на другой значит ли это что сигнал в С-диапазоне на этой антенне будет больше. _________________ GoldenMedia 9080 |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
| Sapada писал(а): | Всем привет. Можно пару вопросиков.
2. если на одной антенне сигнал в КУ больше чем на другой значит ли это что сигнал в С-диапазоне на этой антенне будет больше. |
1. Зачем мерить? Мерить нужно площадь! В документах на антенну обычно указывается горизонтальный размер зеркала (без ребра жесткости), округленный до 5. Он же используется в рассчетах.
2. Это ничего не значит в принципе. Нужно учитывать F/D, геометрию зеркала, угол раскрыва облучателя конвертера, ну и качество изготовления антенны. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Sapada
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Sapada писал(а): | Всем привет. Можно пару вопросиков.
2. Это ничего не значит в принципе. Нужно учитывать F/D, геометрию зеркала, угол раскрыва облучателя конвертера, ну и качество изготовления антенны. |
Спасибо.
Просто у меня на моторе стояла антенна LANS-120 перф.КУ-фокус,С-мульт. Сейчас поставил Голден (900мм-горизонталь) документов нет. В КУ сигнал на ней +5%. Незнаю стоит ли мучится пробывать С. Антенна за окном мальсть регулировать неудобно
P.S. размер антенны в своей подписи написал от фоноря. это та самая 900мм-гор. _________________ GoldenMedia 9080 |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Размег Голденов в паспортных данных считается по вертикали.
Тоесть он у Вас либо 1м, либо 1.1м.
LANS тоже скорее всего считался по бОльшему диаметру, да к тому же он был у Вас перфорированный. Так что, разница между уровнем сигнала на антеннах должна быть небольшой. Но это прикидки "на глазок". Все должна показать практика. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Сб Янв 31, 2009 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Sapada
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Получается с подписью не ошибся по вертикали 990мм.
А всё таки с С стоит заморачиваться. Этого вопроса небыло бы еслиб было места для LANS. _________________ GoldenMedia 9080 |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Все зависит от места приема, спутника и где будет стоять С (в фокусе или мультифидом). Но вариантов (скажу наперед) немного. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Sapada
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Интерисуют в С- только федералы на Экспрессах и Газком на Ямале. Потеплеет попробую. А то -30* чёта окно нехоца открывать.  _________________ GoldenMedia 9080 |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Место приема - имеется ввиду географическое, а не то, что за окном . _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Sapada
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
Это понятно, я просто о погоде. . 80*-90*-96,5* висят надо мной (Алтай) _________________ GoldenMedia 9080 |
