MetaBox+мотоподвес+2 головки
viasat1000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 1:47    Заголовок сообщения: MetaBox+мотоподвес+2 головки Ответить с цитатой
Привет.Позскажите,могу ли я установить на антену с мотоподвесом 2 головки?И что для этого нужно?
Спасибо.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 8:11    Заголовок сообщения: Re: MetaBox+мотоподвес+2 головки Ответить с цитатой
Спасибо.
По-моему, вы уже задавали где-то этот вопрос. Две головы я устанавливал. Какие у вас условия не известно. Так как антенна поворотная, головы надо "лепить" как можно ближе друг к другу, регулируя лишь высоту относительно головы находящейся в фокусе.
viasat1000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 13:36    Заголовок сообщения: Re: MetaBox+мотоподвес+2 головки Ответить с цитатой
Спасибо.
Я Вас понимаю.Я то выставлю.Меня интересует,как эти 2 головки подключить?Видимо ч-з Дисек?
спасибо.
аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет дисег тут не поможет , В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ НАДО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 12 ВОЛЬТ, ЕСЛИ НЕТ ПОД РУКОЙ ПЕРЕДЕЛАЙ ИЗ РАЗБОРНОГО ДИСЕГА 1=2, ТАМ ПЛАТА ДВУСТОРОНЯЯ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ МЫСЛИ.
novoross77
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Diseq не поможет? У меня метабокс-1+актюатор+поворотка 1,2 метра Ku+Cдиапазоны (2 головы в мультифиде) через Diseq. Прописываю эти диапазоны как разные спутники и это работает!
Зачемздесь переключатель 0/12 вольт, тем более, что в Метабоксе нет выхода на него!
FOREST
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж......
Lesorubik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня мотоподвес с дисеком для двух головок и все прекрасно работает Wink
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь какая. Почему дисек не поможет? У меня дисек позиционер, после которого стоит дисек переключатель на 3 антенны и всё работает.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и по другому - сначала дисек а потом мотор+голова и другие головы - и тоже работает Very Happy
