ts964
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 16:40 Заголовок сообщения: подключение к тарелке |
Читал много форум, но чем больше читаю, тем больше все путается. Понятия и названия.
Подскажите пож - ста ответы на вопросы.
Имеется тарелка на 60 см. Спут. ресивер Sezam 7700. Есть на него шаринг на НТВ+. Ресивер подключен к Интернету с помощью кабеля к гнезду Eternet.
Необходимо:
1. Этот Sezam 7700 нужно подключить к WiFi. Встроенного у него нет. Как называется устройство (видимо внешнее) чтобы подключить имеющийся WiFi?
2. Нужно подключить второй телевизор и смотреть независимо каналы те же каналы НТВ+.
Я понимаю нужен второй ресивер и некое устройство которое нужно повесить на имеющуюся тарелку. Как называется это устройство,
которое вешается на эту же тарелку? Или подойдет мультисвич? (Мультисич - это специальный переключатель, который позволяет подключать несколько
ресиверов к одной тарелке так, что все ресиверы будут работать независимо друг от друга, т.е. смогут выбирать нужную поляризацию.)
3. Есть ли ресиверы, которые имеют уже встроенный WiFi ? Или снова купить самый простой с возможностью подключения внешнего
приемника WiFi – как в пункте 1.
4. Подскажите самые простые и недорогие модели этих устройств в том числе ресиверов. Самое простое чтобы все работало. Лишних наворотов не нужно. Экономия в деньгах.
5. Еще вопрос. Есть ли такой ресивер чтобы смотреть HD каналы. На шаринге НТВ+ ? Все по пункту 3. Чтобы тоже либо ВиФи подключить либо внешнее устройство.
6. Я так понимаю что купив такой ресивер HD я могу смотреть по НТВ+ и HD каналы и те что смотрю сейчас по шарингу? Кстати много ли таких каналов HD? Имеет ли это смысл?
Вот постарался коротко и ясно изложить мысли.
спасибо |
slvz
Зарегистрирован: 11.04.2008 Сообщения: 14 Откуда: Сыктывкар 50.49Е 61.40N
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
по поводу шуры на HD подходят все ресаки с Линуксом.а по поводу Wi-Fi видел ресак Topfield правда не помню модель,у него встроенный модуль Wi-Fi но он не HD.
а по поводу шуры на HD у +++ то если возьмешь ресак с подержкой HD и если там где ты берёшь шуру на +++ если они дают доступ то да сможешь смотреть. _________________ Dreambox 500,AZBox Premium |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
1. видел в продаже флай-роутеры с вай-фаем и мпцс. с опенами работают, не знаю насчет сезамов. цена кажысь 100
2. надо менять голову на твин-циркуляр.не надо свичей. от безделья можно взять обычный твин-универсал и вставить пластину, но по-моему это ананизм.
3. шд каналы как подсказывают, смотреть можно. тюнер будет раза в 4 дороже обычного двб-с.
6. если у тебя большущий тв то стОит. на 14" элт разницы естественно не увидишь |
ts964
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:47 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за ответы.
1. для ВиФи еще узнал называется точка доступа. Подключается в гнездо Iternet вместо шнура. И настраивается как на обычном компе. Только пока не понял куда там в меню заходить.
2. Понял что нужен твин. Только что такое циркуляр - как она грамотно называется? Твин-голова?
3. HD каналы узнал смотреть можно, тем более что у меня 42".
вот олько с HD ресиверами непонятно - как узнать можно с него эту шару смотреть или нет. Что у него должно быть? Видел и Kathrein UFS 910 и Хумакс HDCI 2000 и еще что то.
Еще вопрос:
а как подключить эту точку доступа к SEzam7700
Подключил к гнезду Ethernet. А затем где что в меню настраивать? |
slvz
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
в настройки роултера(точка доступа) заходишь через компьютер,и там прописываешь DHCP ресивера и компа.
В принципе можно смотреть шуру на всех HD ресиверах,только смотря как будет ресивер подключен к инету на прямую или через комп.(на прямую(без компа) это все ресиверы с Линуксом) через комп которые обычные ресиверы.
почитай форумы там много всякого для себя найдешь.. _________________ Dreambox 500,AZBox Premium |
ts964
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
ресивер будет подключен к инету напрямую от роутера.
Значит не нужно прописывать DHCP компа? (кстати что такое DHCP).
Про линукс понял. спасибо.
Тогда скажите какой ресивер HDTV можно подключить к лок.сети WiFi (роутер) - через точку доступа:
Kathrein UFS 910
Vantage HD-7100S
Golden Interstar GI-890 HD CRCI Excellence
Я взял самые недорогие ресиверы. может правда еще есть какие. |
Quazatron
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 21:46 Заголовок сообщения: |
А ЧТО, ЛЕГАЛЬНО СМОТРЕТЬ НТВ+ УЖЕ СЛАБО???  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
sergo
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | А ЧТО, ЛЕГАЛЬНО СМОТРЕТЬ НТВ+ УЖЕ СЛАБО???  |
зачем же давить на психику?...
это личное дело каждого
ts964
указанные Вами аппараты можно подключить по WiFi
как сконфигурировать?-воспользуйтесь поиском, или помощью специалиста (с нуля объяснять долго)  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Да, господа, давайте без воровства! Купите официальную подписку и счастье вернется в ваш дом!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | | Quazatron писал(а): | А ЧТО, ЛЕГАЛЬНО СМОТРЕТЬ НТВ+ УЖЕ СЛАБО???  |
это личное дело каждогоts964
как сконфигурировать?-воспользуйтесь поиском, или помощью специалиста (с нуля объяснять долго)  | Свои личные дела подобного рода думается предложить вам обсудить в узком кругу , а не выносить на этот форум подробные методы . Это может повредить его имиджу в интернете.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Фев 12, 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз |
romchuk99
Зарегистрирован: 19.05.2007 Сообщения: 107 Откуда: Україна-Львів
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Да слабо ,а твое,кокое дело,кто как хочет так и смотрит  |
Quazatron
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 0:11 Заголовок сообщения: |
| romchuk99 писал(а): | Да слабо ,а твое,кокое дело,кто как хочет так и смотрит  |
Кто как хочет = пусть в привате это и обсуждает, одну тему насчет шары закрыли = закроют и эту!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
romchuk99
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 1:12 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | romchuk99 писал(а): | Да слабо ,а твое,кокое дело,кто как хочет так и смотрит  |
Кто как хочет = пусть в привате это и обсуждает, одну тему насчет шары закрыли = закроют и эту!!! | Все угаманились и смотрим нормальное TV  |
ts964
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 9:06 Заголовок сообщения: |
Я тут смотрю какие то страсти разгорелись.
Я спросил чисто технические вопросы. И ничего другого.
А что мне смотреть я сам разберусь.
Это все равно что пациент жалуется доктору на болезнь - а тот говорит так ведь ты ж куришь, да еще и выпиваешь. Так сам виноват. Лечить не буду.
А слабо государству платить мне нормальную пенсию, Чтобы я жил достойно? |
Quazatron
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 9:23 Заголовок сообщения: |
| ts964 писал(а): | Я тут смотрю какие то страсти разгорелись.
Я никому и никогда шару не ставил и не поставлю. Считаю это детсадом, а я посмотрел относительно того что Вы пишите, на форуме история Ваших сообщений, они спутникового ТВ мало касаются = только шара и как эту шару запустить и какое оборудование нужно. Вы не профессионал и не любитель, Вы = потребитель спутникового телевидения. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 9:31 Заголовок сообщения: |
| ts964 писал(а): |
Судя по перечисленному Вам оборудованию на пенсионера Вы мало похожи. А Вы экономте, на еде в частности. Я знаю одного человека он пирожки не с мясом покупал, а с повидлом, два года экономии = BMW себе купил, поддержаную правда. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
| ts964 писал(а): |
А слабо самому создать себе счастливую жизнь, а не искать виноватых, а потом у них же под этим предлогом и приворовывать!?
Человек сам творец своего счастья. И как только вы перекладываете ответственность на другого, то делаете его причиной над собой, становясь полным следствием!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Triax
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
Из 6-ти вопросов, заданных автором темы шары касался лишь
5 и 6 и то лишь частично без деталей. Из-за чего сыр-бор? Некоторых пучит от слова "шаринг"? "шаринг""шаринг""шаринг"???
| Quazatron писал(а): | | Я знаю одного человека он пирожки не с мясом покупал, а с повидлом, два года экономии = BMW себе купил, поддержаную правда. |
Прикинь, если бы он вообще не ел пирожков! Лаборджини купил бы нулячую!.. Вкорне не верный пример для подражания. Уж если и экономить, то на других, а не на себе. На ЖЭКах например. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
ts964
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
А слабо давать оставить свое мнение (относительно нравоучений) при себе?
Тем более оно меня мало интересует-скажем так вообще неинтересно.
Я не в разделе курилка сообщение оставил. не для обсуждения.
Не хотите отвечать - никто ж не тянет вас. А так один словесный понос.
Посмотрите сначала на себя. Всегда ли переходите дорогу на зеленый свет, уступаете место старушкам, не скачиваете музыку, кино и прочее. Наверняка у Виндус нелицензионный и проч. проч. |
ts964
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
Я рад что немножко расшевелил форум.
Никого не хотел обидеть.
Я пришел сюда набраться технических знаний. И только. И хотел услышать ответы только по этой теме. Кто не хочет отвечать - его право.
Для словоблудия есть другие форумы. Там зажигают по полной.
поэтому друзья если кого то мучают свои или чужие проблемы НЕ касающиеся техники - обсуждайте там.
А то половина ответов - только бла... бла... бла... |
