Автор |
vavava
Зарегистрирован: 06.09.2005 Сообщения: 105 Откуда: Беларусь Слуцк
Добавлено: Пт Май 08, 2009 11:32 Заголовок сообщения: |
Спутник Экспресс AM44 введён в эксплуатацию в позиции 11 West. Спутник имеет 10 транспондеров C-диапазона и 16 - Ku-диапазона.
Да но он пустой ! Зачем его было нужно туда гнать ? _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
Вернуться к началу |
den92
Добавлено: Пт Май 08, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Позицию надо же занять, чтобы не забрали. |
Добавлено: Пт Май 08, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
Ура! Причапал! Теперь такого насмотримся!... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Malamba
Добавлено: Пн Май 11, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
Он еще может работать как ретранслятор, покрывая Атлантику, для ПЛАРБ и ракетоносцев.
А вообще, любопытный аппаратец. Срок службы - не менее 12 лет. _________________ "Континент" на 85Е |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Пн Май 11, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Malamba писал(а): |
А вообще, любопытный аппаратец. Срок службы - не менее 12 лет. | У Экспресса АМ 11 и Экспресса АМ2 тоже вроде был такой же срок службы. Пусть орбита будет им пухом. _________________ Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже. |
A_post
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Когда же заработает. Что толку там просто так висеть. |
Horror
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
В Калининградской области его кто-нить ловит? Какие уровни? Какое оборудование и транспондеры? |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 9:03 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | 4025 R 33483 7/8 - появился пакет с каналами 5 Kанал (0h), Россия 1 (0h), Россия K (0h), Первый канал (0h), Россия K (+2h), 5 Kанал (+2h), Россия 1 (+2h), Первый канал (+2h) |
Никто не проверял? Сигнал ломовой, между прочим. Почти как на АМ1 в свое время. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 9:21 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | Никто не проверял? Сигнал ломовой, между прочим. Почти как на АМ1 в свое время. | Если сигнал ломовой - может попробую на выходные пристроить конвертор на харьковскую 110 см с фокусом на 5е. Больше некуда - к сожалению.
Когда-то я почти также принимал 40е при фокусе 31,5е - запас был охрененный. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SGN Модератор
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Я тоже принимаю 11*W на мультифиде. Пока еще не решил, куда поставлю отдельную антенну - на 11 или 96,5. Все будет зависеть от того, куда перебросят региональные каналы с МД-1.
К сожалению, пока не могу проверить точный сигнал по опену-800, но думаю, под 90% там обязано быть, а может и больше. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | Я тоже принимаю 11*W на мультифиде. | Каким размером и с каким фокусом? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): |
К сожалению, пока не могу проверить точный сигнал по опену-800, но думаю, под 90% там обязано быть, а может и больше. |
например на западе украины на харьковском офсете 110см-будет 100% по опену 800 серии
Igor Ivlev писал(а): | Если сигнал ломовой - может попробую на выходные пристроить конвертор на харьковскую 110см |
на 11w сигнал такой конский ,что его реально принимать спокойно на90см
ну а вообще чтобы принять его весь тоесть с первым сша на западе украины можно спокойно стартовать от 110см
на фото прием на 170см мабо офсет:кто знает дб дрима тот все поймет по фото
(на западе УКР на 110см -сигнал будет 17.00дб на 4013федер и певый сша 3663-6дб. по шкале дрима 800СЕ)
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
сегодня сигнал еще чуток выше,но это еще и на штырях-на правильном деполизаторе поболее будет
его на западе украины можно спокойно на 60см принимать
[URL=http://radikal.ru/fp/8dcca865a5dc4751839bf631db6b68d3][/ _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
кит
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Ну а какой нам падарок, в Европе!
На 80см. без проблем. |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
кит писал(а): | Ну а какой нам падарок, в Европе!
Надолго ли? Боюсь, "отрегулируют" сигнал, что и на 2м не выловишь... _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Starsat
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 5:09 Заголовок сообщения: |
А может сигнал оставят и выберут "правильную" кодировку. |
кит
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Starsat писал(а): | А может сигнал оставят и выберут "правильную" кодировку. | Првильно!!! Biss. |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
На харьковскую 80х90см, конвертор Альяно Абсолют 90:
кит
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
На Zehnder 70x80 см. конвертер Gardiner
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
я в шоке сегодня еще поднялся по дриму 22дб
и это не на максимальном деполизаторе!
тут уже сигнал куда ВЫШЕ привышает бывший 40Е фед пакет!
