Экспресс AM44
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И такого не может быть.
"Это" лочится на 3431 как QPSK с 15Мб символьной скорости, констелляция хотя и мазанная ( у меня вполне может мешать листва берёзы ), но явно соответствует QPSK... Сигнал плавает и очень сильно, может быть залочен с отношением сигнал/шум больше 9, а может и примерно 5.... Листва всё та же? Не знаю, потому хотелось бы для сравнение от кого-нибудь получить результат по этому ТР.
Alaska_back
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то говорил, что родных версий русских каналов никогда в Европе не будет
olibos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol, проверить легко.
Отвести тарель в сторону на несколько градусов от точной настройки на АМ44.
1)Если "это" останется-значит земная помеха.
Она(помеха) в 99% случаев для зеркала не будет такой остронаправленной ,как сигнал со спутника.
2)Если "это" исчезнет-значит "это" Вам не это Very Happy ,а сигнал русскому резиденту в Берлине.
Юстас Алексу. Very Happy
Должны быть!
"Их" каналы здесь,наши там Very Happy
Культурный обмен так сказать. Wink
Мир,Дружба...
Alaska_back
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
британская резидентура о качестве сигнала ещё не отписалась
Последний раз редактировалось: Alaska_back (Ср Июл 24, 2013 23:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую попробовать на 90см, 60см и 45см - да последнее время работы наволилось почемуто, нехватает времени.... В августе еду в отпуск. Так что скорее всего получится попробовать после отпуска в конце августа, если каналы не уйдут. Sad
Alaska_back
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
. В августе еду в отпуск. Sad
Нескромный вопрос .Куда же с Британии едут в отпуск ? )
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в Латвию еду родителей навестить.
Alaska_back
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рижском взморье воздух свеж, Там бродит ветер моих надежд, Туда спешит мой самолёт, Там девушка Симона меня любит и ждёт ))
( и ловит Express AM44 )
Приятного отдыха !
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Пакет 4013 прёт что называется на ура, а вот что это такое на частоте 3431 я не знаю. Сигнал там неустойчивый, колеблется и периодически пропадает. Тарель большего размера мне не поставить, тесно, и вроде как у меня мешает листва дерева. Берёза, такое вот немецкое национальное растение.... Razz
Смотрел сегодня на офсете 170см на 3431 нет никаких намеков на сигнал
Облучатели,деполяризаторы для Си диапазона: в Украине
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а картинки не остались ?Smile может данные в DVB-S2,ACM.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, удалось мне глянуть на тарелке Гибертини 1м на этот Экспресс Ам44...
С пакетом на 4013 всё как-то было ясно. Удивительно, но залочился и ТР 3662 в глобальном луче, картинку сильно рвёт, это несмотрибельно, но сам факт!
И наконец ради чего я с этой тарелью игрался, это ТР 3431. Сигнал на нём периодически появляется и исчезает, но в какой-то момент ТР просканировался, и даже на нескольких каналах увидел картинки. Всё это носило характер какого-то тестирования, статичные картинки, фотографии, судя по местности и архитектуре, Швейцария или юг Германии, но это так, навскидку ... Каналы прописались следующие:
DB0TVH, DB0YI, DB0DAN, DB0SHG, DB0DLH, DB0EUF, DB0HEX.
Подсоединил ресивер, дождался сигнала, и вот, смотрите... На последнем снимке разгадка... Laughing
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это немецкие радиохулиганы со спутником так балуются что ли?
Или это прием наземного любительского ТВ на гармонике частоты сигнала 430,15 МГц? Возможно, что восьмая гармоника прет как внеполосное излучение передатчика (местные органы контроля за использованием радиочастот должны бы штрафовать за такое). но девятая гармоника просматривается на спектре слабо.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, на частоте 430МГц обратный канал, звуковой, как я понимаю.
А вещание у них на 10,220ГГц...
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя и оффтоп, но всё же..
Это цифровые и аналоговые любительские релейки Германии.
Вот тут и ответ: http://www.db0tvh.de/
Sendefrequenzen: -9cm -Band 3432 MHz Horizontal Digital QPSK Schlitzstrahler nach DC0BV mit 6 Schlitzen 4W ERP
Вот "виновник" переполоха:
http://www.db0tvh.de/9cm.htm
То есть ставите обычную спутниковую антенну с C-диапазонным LNB, но направляете её не на спутник, а на релейку, и на частоте 3432 МГц ловите этих телелюбителей.
Ясное дело, что только в Ганновере и окрестностях. Может, кого ещё "тропо" осчастливит. Ведь наземная передача.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот... Седоволосые любители "балуют"....
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,что не пустили сигнал на несущей частоте спутника. Laughing
ex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какой нужен тюнер для приема Express AM44 11.0°W 4013 R DVB-S2 MPEG-4?
У меня ОпенБокс х800..
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой DVB-S2 ресивер. Openbox x800 не годится.
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диаметр антенны позволяет, Х-800 можно использовать для поиска спутника по частоте 3662 Н. Smile
GI 8120 + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетная 135 см (49*Е), 95 см (13*E+5*E+1*W+4*W), 95см (11*W+4*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 60см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е), 95см(53*Е+46*Е).
Rusllan
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только который имет подержку DVB-S2. У меня например GI-Mini HD
Тюнер Gi Mini HD, мотоподвес Strong-2100 95E-30W
Страница 4 из 7
© 2001-2019
Rambler's Top100
