Экспресс AM44
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Странно. По карте зоны покрытия на 85 см в Белориссии вроде должен без проблемм. У меня в г.Лондон (Соединенное Королевство) На Triax 110 см принимаются все три транспондера.11153Н и 11185Н практически без запаса, а 11653Н с запасон на плохую погоду. Но Лондон, судя по карте, гораздо в худших условиях приема чем Беларусь.
Кстати, есть ли какая либо информация что будет с этим пакетом в обозримом будущем?
У нас тут в стране сосисок Laughing коллективными усилиями Wink выяснили что для приёма Ку-Банд транспондеров с этого спутника с ЗАПАСОМ на погоду должна быть тарелка не менее 1м. На Триакс 88 у меня шло на грани срыва, один ТР рвало, и это ещё при идеальной погоде... Конвертор был в штатном держателе.
Если хочется принимать ТР 4013 в С-Банд, то идёт устойчиво при любой погоде на 85см, в дальнем мульте устойчивый приём на тарелке 1м и посередине конвертор настроен на бывший Сириус... Для любителей экстрима Rolling Eyes
http://youtu.be/AWNddPeDEGc
...приём этого ТР на тарелку 65см. При плохой погоде, на старый конвертор Гардинер.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parol, благодарю! Не буду больше возиться с Ку, тем более что все эти каналы прекрасно принимаю с 75е. Возьмусь на выходных за Си - это интереснее.
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (46Eky)150; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных все же настроился на 11W. Оказалось, что на 11153 H сигнала нет, или он очень слабый, поэтому в прошлый раз не ничего не нашел. Самый сильный из "российских" трансов 11653Н.
Когда же я поменял голову на С-шную, моим восторгам не было предела! Сигнал на 4013 R на 0,85м действительно как из пушки! Конвертор Альяно Бомба.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3 писал(а):
Потому что большой разнос в мульте больше 10 градусов от фокуса запас на погоду очень мал если у товарища есть желание пусть попробует и расскажет что получилось
Я спрашивал осенью - ответили что все работает.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
lola3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini подскажи вот ты пишешь что Когда же я поменял голову на С-шную, моим восторгам не было предела! Сигнал на 4013 R на 0,85м действительно как из пушки! Конвертор Альяно Бомба а не пробывал ли на Бомбе настроить трансподер 3662 R-10808-1/2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, конечно! Но на 0,85м тазик - тишина, естественно. Вот если бы у меня тазик 170, результат наверняка был бы иным.
lola3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал в мульте или в фокусе 11 борт?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3 писал(а):
..... а не пробывал ли на Бомбе настроить трансподер 3662 R-10808-1/2
У нас этот транспондер идёт со срывами ( смотреть практически невозможно ) на 1м. Там глобальный луч, стало быть чем восточней, тем больше тарелка понадобится.
lola3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в СПб на Супрал 90 с головкой Бомба смысла нет замарачиваться а то я хотел бы посмотреть Первый США на халяву
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал в фокусе. но тут Igor Ivlev с минска приводит скрины, на которых он принимает 3662 R на 0.85м хоть и 2,5dB всего по шкале Dreambох. Игорь, ответьте, действительно ли принимаете?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас (Лондон) На Triax 110 см идет без срывов , хотя качество по Technomate 6900 - 39%. (На 3/4 при 49% уже рвет картинку , а здесь 1/2) Да луч глобальный, но думаю на антенне 120 см с хорошем облучателем в Белоруссии должно приниматься .
P.S. Пожже выложу фотки своей антенны.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел прошлой осенью и сигнал специально не вытягивал, меня ТР 4013 интересовал. Smile
Первый США по наполнению такой же как и Первый Европа, реклама только другая, для Америки, и по времени сдвинуто. ИМХО, ничего в нём такого что было бы лучше европейской версии нет...
А она свободно идёт на Hotbird.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил я тоже попробовать этот 11W, тем более давно лежат новенькие Титаниумы,
которые по предсказаниям некоторых "производителей" должны сильно опозориться ...
увы - соседское дерево на 100% загораживает направление с мостика,
пришлось идти во двор,, прислонил офсетку 70 см к стене,
рукой "сунул" Титаниум в раён фокуса - и чудо - картинка супер стбильная !
на выходные пойду на крышу ловить на 45 см, как сороковник в свое время ..
Very Happy . Very Happy
alex81-7
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только из спортивного интереса, иначе большого смысла заморачиваться нет, очень низкий битрейт, примерно как триколор в мпег2, а некоторые каналы идут рывками (неправильно настроен кодер)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ты и неторопливый! В июле будет год как вещают, только теперь решил попробовать...Laughing
На 45 см, это интересно. Я хотел поставить на Триакс 54см, да надо было крепление делать, а потом заигралось... А тут, 45... придётся наверное кланяться сам знаешь кому...Rolling Eyes , тут ведь без прибавок никак...Razz Razz
alex81-7 писал(а):
...иначе большого смысла заморачиваться нет, очень низкий битрейт, примерно как триколор в мпег2, а некоторые каналы идут рывками (неправильно настроен кодер)
Очень низкий битрейт... больше 22 Мбит? Shocked Это разве низкий?
Наверное какая-то непонятка, вот там на этой же позиции Ку-банд, не про него ли?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне понравился RTR Planeta USA. В удобное для меня время неплохие российские фильмы, и что самое интересное без рекламы.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал ранее - выкладываю фотографии. Правда антенна теперь с мотором и установлена на крыше. Сменила мою старенькую 90ку. На заборе только тестировал ( Как раз 11W C-Band).
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где б себе такой ортомод найти?
TBS 6905,
Openbox SX6,
Dr.HD 1000 Combo
Осесимметричная антенна 1.40м., дуга 105,5e-18w C,Ku-band.
Супрал 2.0м дуга 96,5e-22w Ku-band.
и много чего другого !
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellikan, не понимаю - в чем проблема?
Мне было в Англии достать сложнее. Оплатить и организовать доставку. А вам что мешает?
http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.browse&category_id=120&v,mcchk=1
alex81-7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Очень низкий битрейт... больше 22 Мбит? Это разве низкий?
Нет, не про ку. А вы разделите 22 мегабита на 10 каналов и 3 радио, результат как-то не очень, не правда ли? Вот эфирный вариант (dvb-t2) этих же каналов радует глаз, там 33 мегабита как никак
Страница 6 из 7
© 2001-2019
Rambler's Top100
