36E+56E
Rinat_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:41    Заголовок сообщения: 36E+56E Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста соорудить мультифид. Тарелка 0.90 настроена на 36Е, как расчитать положение второго конвертора на 56е?
Географическая широта: 60°57'
Географическая долгота: 76°33'
Расчитал для 36Е:
Азимут: 224.38
Угол наклона: 13.18
Для 56е:
Азимут: 203.21
Угол наклона: 18.81
модуль разности азимутов: 21.17
углов возвышения: 5.63
приблизительно фокусное расстояние 450мм.
F=162.5
F=44.14
Вопрос в какую сторону конвертор ставить?
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛНБ на 56E должен находиться слева от центрального (если смотреть на тарелку со стороны конверторов).
Другой вопрос хватит ли 50dBW для м/ф в 20* на 0,9м.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется не потянет. Слишком расстояние большое. 20*.... Как бы голова за пределы тарелки не вылазила.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится. При таком раскладе сигнал с 56 будет слишком слабый. Настраивайте 45 в фокусе, а 36 и 56 по краям и будет счастье.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, насчет "счастья" не уверен.
По-моему слабоват для мультифида 36E для его 76E.
Знаю, кто-то ловит примерно на данной долготе эти два
спутника на одну тарелку - может они что-то подскажут.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастье нужно было в кавычки поставить, конечно! Но я предложил наиболее оптимальный вариант для этого "железа".
Rinat_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смог ничего сделать, мороз победил...-34 провода начали трескаться. Попробую уже теперь только летом. Всем спасибо. Подумаю на счет "45 в фокусе, а 36 и 56 по краям"
dimon1945
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 60 53 36 на 90 выйдет?
13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да легко! И еще 90, 96, 42, 13, 5 и т.д. Это как в сказке про жадного барина и скорняка.
Где то видел программку, которая рисовала "плотность" электромагнитного поля в различных точках при разных углах "атаки". Очень наглядная вещь для понимания степени ослабления сигнала при построении мультифида.
Самый правильный вариант это либо мотор, либо двузеркальная антенна.
В остальных случаях - анализатор спектра и набор инструментов, и будете знать наверняка. Wink
