Отзовитесь у кого МФ 19+16+13+9+4,8
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 5:38    Заголовок сообщения: Отзовитесь у кого МФ 19+16+13+9+4,8 Ответить с цитатой
Как работает. Нет ли компромиссов из-за тесноты. Если можно - фото.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Фев 13, 2009 18:48), всего редактировалось 1 раз
market223
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 13+9+5(фокус)+4 , Астра у меня очень слабый сигнал , пытался выловить , но времени мало было , начался дождь.
http://depositfiles.com/files/xf8nu1rqu
кит
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут посмотри. http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=105421 Проблема на 80см. обычно между 19°E и 13°E
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. С "маструбаторами" понятно. Но они , как я заметил , не со всеми типами антенн хороши. Лучше с рупорныим облучателями работать. Проблемка рождается с появлением HD . Просят клиенты доставить ЛНБ на старые конструкции , вот и хотелось бы посмотреть.
кит
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно Альпс головка дерьмовая, но если тарелка 1м, и больше, то проблем с рупорными не должно быть. Если ты смотрел все фото внимательно, то на одной тарелке стоят все рупорные. Головка на 16°E выдвинута чуть в перёд. То, что рупоры немного перекрывают друг друга, большого значения не имеет. Есть ещо один вариант, но он сложный, для того чтобы устанавливать клиентам.
Roman28
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня МФ 19+16+13(в центре)+9+7 и все 5штук расположены на одной линии,проблем с приёмом нет,правда они у меня они на 180см антене
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вешал под 13Е конвертер на 9Е и дальше на 7Е, так все было ок! А за 23Е вешал голову на 25Е и 28Е - тоже все было ок!, правда 28Е во время дождя подсыпала Cool
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to:atmos Спасибо. Интересный момент. Тройка рядом. Мозгов и времени нехватает вычиислить по фото диаметр антенны. А так , решение вопроса -это установка антненн больших размеров ?
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ganimed, антенна 120 см - Харьков конвертора Евроскай (одни из дешевых, но хорошо зарекомендовавших себя!) у них облучатели меньше, чем у других конверторов! в фокусе 19Е. да, действительно выход из ситуации - установка антен больших размеров Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cложные варианты -сложное теперь HD. Надо привыкать. Какой сложный вариант?
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил на 1.2м: 19*E, 13*E(в фокусе), 5*E, 4*W
полагаю, что 16 и 9 градусы втиснуть можно было бы без особых проблем
дома стоит 13-9-5 на 78см с обычными облучателями (в тесноте-не в обиде Very Happy )
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто вставили и не требуется регулировки?
sergo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не... 13-9-5 настраивать пришлось подольше иного стандартного (19-13-5) мультифида-Альпсов под рукой не было, а с обычными облучателями им довольно тесно на 78см...
кит
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A сложный вариант такой.
Отпиливаеш рупор у головки, делаеш диэлектрический облучатель (нос буратины) Отводиш головку немного назад, и просовываеш ,,нос,, между головками. Диаметр такого облучателя; - это доаметр волновода. Работает такое без потерь сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая штука не секрет. Только ставить дома. Будет у клиента плохой прием, гроза или снег и свалят всё на эту конструкцию. Тут бывает холодильники у соседей отказывают , когда тарелку установили рядом , или ночи бессонные в доме напротив от моих семи антенн... Я имел ввиду готовые решения. Задействовать блок головок. http://www.satlex.net/ru/lnb_types-type_monoblock_single_3deg_lnb.html
кит
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не говорил, что это секрет. Для себя такое зделать можно, а вот для клиентов не годится, не поймут Very Happy
Удевляюсь, почему у тебя болит за это голова? Пусть клиент решает, смотреть или не смотреть. Метровая тарелка решит все вопросы. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 16:22    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Тут дело не в том что болит или не болит голова. Я же говорил , что появился 9Е со своим DV и HD.Всё идет в развитии.Надо не отставать. Вот и спросил , может кто уже и нашел варианты. Например, я уже забросил DM500 и Опены. Прошлое. SKY только 800 тянет и т.д. Время идет... И под лампочки метровые антенны не хочется ставить.
