Ресивер Yu-ma-tu. Проблема.
aletit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ресивер Yu-ma-tu. Проблема. Ответить с цитатой
Ресивер Yu-ма-тu, Ц-банда 40Е, сигнал 66%, каналы прописывает, но нет картинки и звука. В чем проблема может быть. На другом ресивере все показывает и на этом Ку-банда без проблем, а Ц-банда не хочет.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь повтори всё это нормальным русским языком .
И что за неформальные объединения с названиями Ку и Ц . Question Laughing Laughing
В каком из них количество стволов больше?
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ствалы глаткие или нарезные Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Re: Ресивер Yu-ma-tu. Проблема. Ответить с цитатой
Может быть ваш ресивер не работает с SR выше чем - 30000 ?
aletit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вроде на русском было. C-band это Ц банда. Ku-band соответсвенно Ку. Ресивер работает с 44950 SR с 53E, именно C-band не пашет, каналы прописывает все нормально, pid видео и звука как положено. Что надо сделать еще не пойму.
Последний раз редактировалось: aletit (Пт Фев 13, 2009 15:33), всего редактировалось 1 раз
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая частота LNB стоит на Ц-банде?
Какая версия софта ?
Делался ли после прошивки сброс в заводские ?
aletit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота 5150. Версия софта 2.4.51emu TRUMAN. Сброс на заводские не делал
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую сначала попробовать проверить напрямую.
А также набрать на любом канале 9339 зайти в Key Edit и БИСС и забить ключи на РТР.
Сервис АйДи можно посмотреть в правом верхнем углу нажав в режиме просмотра канала кнопку i.
aletit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это я уже делал. На других ресиверах все показывает, а на этом не хочет. Все каналы прописывает, пиды на видео и звук выставляет правельные автоматом, даже в ручную выстовлял пиды, но не картинки ни звука все равно нет. Единственное чего не делал, не сбрасивал на заводские, потому что у меня там еще 7 спутников прописаны и потом их заного ставить пол дня
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы не показывают все , или только кодированные ?
Если кодированные , то может неправильно забиты ключи.
aletit
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все не показывают.
