vavava
Зарегистрирован: 06.09.2005 Сообщения: 106 Откуда: Беларусь Слуцк
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 20:49 Заголовок сообщения: DRE-5000 При просмотре статуса пишет ID нет модумя |
После перепрошивки на версию 2.0.91 перестали показывать код.каналы При просмотре статуса пишет ID нет модумя что делать? только не надо пожалуйсто советов выкинуть при потытке вернуть (залить ) версию 1,2,4 загрузчик пишет Error. Description:
Incompatible versions! _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
allexxa
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 9:48 Заголовок сообщения: |
| Может попытаться сделать сброс в заводские установки? На практике попадались ДРЕ4000, у которых после высыхания емкости в БП вылетал модуль ДРЕ, приходилось отсылать в сервисный центр... |
vavava
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
C пульта делал сброс на заводские установки результат тотже прошивка остается таже и модуль отсутствует _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
allexxa
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 13:57 Заголовок сообщения: |
| Вспомнил о своих попытках оживить упомянутые выше тюнеры... С новой прошивкой модуль не определялся. Заливал старую - модуль виделся, но каналы всё равно не показывали. Причина - неисправный модуль. |
vavava
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо но решил не рисковать отдам наверное в ремонт туда где покупал _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
vavava
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Сдал в ремонт Как результат - заменили модуль Всем спасибо за внимание и понимание  _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
vavava
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 12:25 Заголовок сообщения: |
Я сильно извеняюсь но базовый пакет идет а остальное нет. При проверке ID - подписка отсутствует !!! Т.е. новый модуль получается надо по новой подключаться? _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
| vavava писал(а): | | Я сильно извеняюсь но базовый пакет идет а остальное нет. При проверке ID - подписка отсутствует !!! Т.е. новый модуль получается надо по новой подключаться? |
Так точно!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
