Sat6
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 12:22 Заголовок сообщения: Вопрос по ресиверу Dr.HD F16 для HDTV |
Появился у нас в продаже новый ресивер Dr.HD F16 для HDTV каналов, также в ресивере имеется дополнительный тюнер стандарта DVB-T. Заявлено, что поддерживает шаринг.
Интересно было бы услышать отзывы владельцев этого ресивера. В чем его преимущества/недостатки по сравнению с другими HDTV ресиверами? |
Sonik
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите здесь, там активно обсуждают плюсы и минусы ресивера Dr.HD F16. Так же пока есть вопросы по шарингу через LAN. |
Sat6
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
| Sonik писал(а): | | Посмотрите здесь, там активно обсуждают плюсы и минусы ресивера Dr.HD F16. |
Спасибо. Нашел там многие ответы, на вопросы, интересовавшие меня по ресиверу Dr.HD F16. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
NIP
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
Господа а не подскажете какую файловую систему на HDD понимает этот аппарат? _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
NIP
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
Нашел сам что только FAT, тогда вопрос а при записи HD, когда файл превышает 4Гб автоматически происходит разбивка или как? _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Vlad79
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 13:16 Заголовок сообщения: |
вообще-то, если не ошибаюсь, понимать он должен либо FAT32, либо Ext3.
А в Ext3 ограничения на размер файла, можно считать, нету (толи 16 гб, толи 4 тб). Народ пишет, что в фат32 большие файлы он разбивает на более маленькие части автоматически. Но пока проверить не могу - диск внешний еще не купил  |
filion
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Нашел сам что только FAT, тогда вопрос а при записи HD, когда файл превышает 4Гб автоматически происходит разбивка или как? |
Да, при FAT32 автоматом файл разбивает на части.
При EXT3 разбивать не должен... Проверю, отпишусь.. |
filion
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
| Проверил.. Разбивает и в EXT3 . видимо в прошивке так реализовано... Попробую еще поэксперемнтирую.. )) |
Vlad79
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 12:53 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ресиверу Dr.HD F16 для HDTV |
| Sat6 писал(а): | | также в ресивере имеется дополнительный тюнер стандарта DVB-T |
Знакомый в Москве тоже данный девайс купил, у них DVB-T сейчас активно тестируется - вроде даже как HD-канал шёл. Говорит, что на Dr. HD F16 без проблем на обычную маленькую эфирную антеннку у них ловится, вроде 6-8 каналов.
Так глядишь, скоро и тарелку выбрасывать можно будет  |
sasha26
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
ПРИВЕТ.предлагают на выбор взять по 9.5тыс
доктора(F16) или опена s5(оба маде ин корея_)
подскажите какой лучше взять? ?(интересна легкая шара по лан без компа) _________________ 1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
1.2 супрал 56-80(уберу)- 85е+75 _90
openbox as4k |
sasha26
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 9:27 Заголовок сообщения: |
Парни, подскажите! Роутер у меня есть asus520и с доктором дружит на ура через LAN. Хочу отказаться от проводов, нужен usb адаптер wi-fi, может кто пользует, дайте совет. !!? _________________ 1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
openbox as4k |
Vlad79
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
| sasha26, F16 не будет с usb-wi-fi адаптером работать - в нем нет для этого драйверов. |
AVT
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Ну и в чём проблема? Почему обязательно USB? Или в природе не существует Wi-Fi роутеров/AP с LAN-портом? _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
