Bigxman
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 17:47 Заголовок сообщения: Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100? |
я нахожусь на первом этаже 9 этажного дома. гдето метров 50-60 (это с запасом по квартире). |
sergo
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 18:16 Заголовок сообщения: |
| в одном случае вышло около 45 м-работает |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 18:39 Заголовок сообщения: Re: Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100? |
| Bigxman писал(а): | | Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100? |
Написано в паспорте МП: 0,9 или 1,2м .
Ну, а если без шуток, то предельная длина сат-кабеля больше зависит не от МП,
а от качества самого кабеля + играет роль Ваше железо (рес, ЛНБ и их кол-во, DISEqC) _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
rinat777
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
я нахожусь на первом этаже 9 этажного дома. гдето метров 50-60 (это с запасом по квартире) Замучаешся,,бегать на крышу!  |
Quazatron
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 19:36 Заголовок сообщения: Re: Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100? |
| Bigxman писал(а): | Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100?
да хоть 200 метров кабеля, а что бы токовое питание не терялось вывести из матора отдельный питающий кабель (питание мотора) и поставить блок питания на 18 вольт толстым силовым кабелем (или на крышу провести 220 вольт и блок питания установить рядом с мотором). _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
veter__
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 20:55 Заголовок сообщения: Re: Сколько метров выдержит мотоподвес Strong SRT 2100? |
| Quazatron писал(а): |
да хоть 200 метров кабеля, а что бы токовое питание не терялось вывести из матора отдельный питающий кабель (питание мотора) и поставить блок питания на 18 вольт толстым силовым кабелем (или на крышу провести 220 вольт и блок питания установить рядом с мотором). |
Вы это из практики говорите? или так, фантазии на тему?
максимум ставил - 50-60 метров, но с дешевым кабелем были периодические проблемы, желательно хотя бы cavel sat 703, ставить |
мягкий
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 33 Откуда: израиль ашдод skype limar-igor
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
выдержит, выдержит. у меня от ресивера до мотоподвеса аж 70 метров RG6 и ничего,уже пару лет работает нормально. но лучше конечно кабель более качественный проложить. _________________ мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Кабель с медным центральным проводником наибольшего диаметра (Cavel например) и без дополнительных соединений между мотором и приемником - должен работать нормально на такой длине. Но, самый оптимальный вариант взять и попробовать. Если будет работать нестабильно, можно паралельно кабелю провести обычный многожильный электрический кабель 2-3 кв. мм сечением и соединить "массу" приемника с "массой" мотора. Это уменьшит суммарное сопротивление цепи питания. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Из практики:
Голимый кабель(со слабой оплёткой) напругу пропустит а вот команды DiSeqC нет!
Возьми 100 м кабеля(ну это уже какой тебе посоветуют) в бухте не разматывая зачисти концы и подключи систему прямо у телека и проверь всё от и до!
Если всё работает смело разматывай и на крышу(проверено опытом) _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
NICK22
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
| Интересно что будет с этим "голимым" кабелем года через два. Обычно сгнивает года через два, условно годится только для внутренней разводки. |
hoda
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
Да никто ж не спорит сгниёт конечно.
Вопрос в другом был. _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
