Падает сигнал на ABS 75 к вечеру (мультифид)
Veron
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Падает сигнал на ABS 75 к вечеру (мультифид) Ответить с цитатой
Приветствую всех, помогите победить проблему. Тарель лепестковая 1.8 в фокусе Ямал, рядом Абс 75, все это дело через дайсек подрублено к бигсату 780. Днем Абс идет прекрасно, сигнал по бигсату - 62(по скайстару 50), ближе к вечеру почти весь Абс пропадает, идет только канал Рбк... Раньше за Абс такого не замечал, где искать корень проблемы или все же придется Абс на отдельную тарелку вешать, а этого не охота делать - раньше все и так работало. Может дело в конверторе или ресивере? Дайсек менял - таже ерунда. Ямал всегда прекрасно работает. На этой же тарелки еще и Бонум, он также всегда прекрасно пашет.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поднастроить, возможно слегка смастился конвертер. Большие зеркала имеют узкую диаграмму направленности и соответственно более чувствительны к любым изменениям. Не нужно также забывать о погодных факторах, таких, как снег на поверхност зеркала. У меня на большинстве спутников сигнал вечером слегка ослабевает, но это заметно только там, где сигнал "внатяг".
Короче ищите и найдете! Wink
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту проблему обсуждал на форуме полгода назад (увидел аналогичное сообщение).
Стоит антенна GI 1,0 ,в фокусе 80*,75* и 90*сбоку.Два года смотрел 75* нормально,начали временами сыпаться с FEC=7/8.Выяснилось,не у меня одного в мультифиде(кто-ж его в фокусе смотрит) проблемы.ИМХО,проблемы со спутником или антеннами на нём (перенастроил летом 75*-проблемы остались).
Сейчас например ,в солнечную погоду 13726-V-13760-7/8 идёт 55% по Голдену(запас 5%),вечером посыпется.
Для сравнения на 11057-V-26470-3/4 (на Ямале- качество 45% с запасом на непогоду).
Евгений07
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вечеру становится холоднее и что-то подмерзает - скорее всего голова.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет однозначно.Конвертеры от GI работают не один год,видели морозы до -37*-проблем нет.
Эти проблемы у меня начались летом 2008г.
Net_andy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли, много раз было когда утром или вечером температура была выше чем днём - а каналы начинают показывать только к обеду и потом опять начинается постепенное снижение уровня сигнала.
получается где то так :
9.00 - 0%-5%
10.00 - 10%
11.00-12.00 - 50%
12.00-17.00 - 70-80%
18.00 - пошло постепенное снижение с 70%
20.00 - 10% или ниже
где то часов 23.00 -01.00 - всплеск вверх (бывает до 60-70%)
и опять снижение (что позже творится не смотрел)
и всё это начинается где то в начале декабря и длится примерно до апреля.
весна-лето-осень - падения есть но не такие экстремальные и смотреть можно без проблем
Lika
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня один раз такое было... до 18 часов показывает а после рассыпается кубиками и падает сигнал, где то в 23 сигнал поднимается.... лечилось заменой кабеля на более качественный... стало все нормально, сначало думала что где то ретранслятор.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я решил эту беду так; Днем настроил, шло все нормально, а к вечеру сигнал начал падать и сыпаться. Залез по-новой на крышу вечером, когда сигнал совсем сдох и поднастроил до нормального. На следующий день сигнал шел нормально. Одно время, старожилы сайта помнят, когда спутник назывался ЛМИ, его трошки болтало и проблемы были такие же.
Ребята! Уделите особое внимание при настройке на головку путем поворота вокруг оси. Ее нужно точно на максимум выставлять. Лучше всего выставлять ее по таджикам, по самому слабому сигналу. Если будет по ним нормально, то и остальные пойдут.
