Тестирование Hot Bird 10
farkhod_akhtamov
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Тестирование Hot Bird 10 Ответить с цитатой
Многие наверное знают, что спутник Hot Bird 10 начал тестирование в позиции 4.2Е http://www.flysat.com Что интересно хороший сигнал по Openbox 10834 V 27500 5/6 - 76%, 11526 H 27500 3/4 - 71% Те у кого стоит Сириус можете проверить сигнал пока есть возможность, на ЭМУ идут несколько каналов. Транслируют копии пакетов Виасат Нордик с Сириуса. Very Happy
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, позиция 4,2Е выбрана не случайно ...
спутник "перехватывает" мультиплекс, посыламый на Sirius 4 с того же самого аплинка,
поэтому и
farkhod_akhtamov писал(а):
... Транслируют копии пакетов Виасат Нордик с Сириуса. Very Happy
- просто экономия - или тоже сказывается кризис . . . ? ? ?
Antanas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 минут назад проверил. Идет 11526, 10834 не идет. Дрим 7000. Конвертер стоит мультифидом, сверху и чуть сбоку, над 13 град. фокусом. тарель 120 см.
Если уж Дрим берет, то другие ресиверы запросто.
Забыл - Оренбург
Опять забыл, конвертер стоит на 4.8 град.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 120 см диаграмма довольно узкая.
Yksi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете что появиться на на 4.2 Е в ближайшее время?
64°41'N ----- 30°49'E
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что Вы так все волнуетесь? = где и как? = ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, Птичку оттестируют и она будет вещать как ей положено. Только это уже совсем не_та птичка что была раньше. От "Европы" только название. Все интересное давно оттудва ушло.
Art_xxxx
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже проверил значит сигнал на транспондере 10834 V 27500 5/6 - 78%, 11526 H 27500 3/4 - 98%
4°W+4,8°E+13°E на 95 см...
60°E+53°E+36°E на 95 см...
90°E+75°E на 95см...
Тюнер OPENBOX X-790 CIPVR HDMI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При точной настройке на спутник, оба транспондера 100%, -60 dBm
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Сигнал существенно вырос! Наверное, 13* уже можно и в мультике делать.
Antanas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал уехамши в неизвестном направлении.
AYBOLIT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник Hot Bird 10 начал тестирование в позиции 1.7E.
http://www.flysat.com/hotbird10.php
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиция 7W примеряет на себя ХБ (HB10 <-> Atlantic Bird 4a) www.flysat.com/abird4a.php
15.04.09 Переведены 14 тр. на AtlBird 4A. Карты покрытия пока нет www.eutelsat.com/satellites/7wab4a_popd.html
В Москве ни один из 11 переведенных "старых" транспондеров уже не виден. Новые 3 не видны тоже.
Пеныч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться своими наблюдениями.
Настраивал вчера тарелку на Тhor 1W и пытаясь в мультифиде поймать Амос (4W) на частоте 10722 H 27500 3/4 (ориентир - канал Мегаспорт) случайно зацепил пару непонятных арабских каналов. Сегодня проверил по таблицам - оказывается, это наш переименованный из HB10 в AB4а (7W).
Тарелка Супрал 1,2 м, сигнал по Хьюмаксу удалось вытянуть до 20 попугаев. Район испытаний - юго-восток Москвы (Кунцево).
Возможно, в фокусе можно настроить и гораздо точнее, времени не было пробовать.
Интересно было бы узнать, у кого какой прием, все-таки интересный выбор арабских каналов (открытых) на нем есть.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день арабские каналы переведены на Atlantic Bird 4A
В нашей местности наблюдается падение сигнала в 2-3 раза по сравнению с Atlantic Bird 4.
Конфуций
Пеныч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще никогда его не пытался ловить, по карте охвата, как я понял, нужно тарелку не менее 2-х метров (для Москвы) хотя бы для слабого приема.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По карте - да, но на практике все шло и на 1м (до 15 апреля) и совсем не плохо: 10719,10775,10796,10834,10853, 10873,10892,10911,10930,12360,12399 (всего 154 тв-канала + всего 1 с русской звуковой дорожкой - Eвроньюс). Так что, для кого-то и невелика потеря.
Пеныч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще-то дальше Амоса на запад и не лазил, поэтому и проспал кучу интересных арабских каналов. А каков сейчас прием этого спутника, если в 3 раза сигнал упал? Где-то на грани срыва или все же еще чуть выше (конечно же, все зависит от погоды!).
И еще, прошу прощения, вопрос не совсем по теме: почему-то заметно упал сигнал на Тhor (1W) за последние три дня (пакет DIGI), На форуме никто ничего про это не пишет, и мне кажется, что это какие-то атмосферные явления (или капризы погоды). У кого как на этот счет? (думаю, что тупо открывать по этому вопросу тему).
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, что прием с нового Атлантик Берд 4A сейчас уже никакой (на 1м). Таким же (=0) он будет и Вас на 1,2 в мультифиде и, судя по всему, в фокусе тоже.
Р.S. По-моему тоже на 1W (DIGI) % чуть скатились, но это не критично, поэтому никто и не дергается.
Пеныч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо еще раз!
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За что? Cигнала-то нет.
А вот с этого www.flysat.com/abird3.php посмотрите- может что и зацепите на LNB, настроенный на Amos (между ними всего 1*). Идут 11471V(S2), 11554V,11591V,12543H,12615H,12636H,12711H(почти как из пушки),12672H (S2).
