Андрюхан
Зарегистрирован: 20.10.2005 Сообщения: 470 Откуда: Дрогобыч, Львоская обл.
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 11:19 Заголовок сообщения: Dreambox 500 Проблема с пакетом поверхност |
Ребята кто подскажет в чем проблема я взял на пробу тест поверхности на 3 канала на skystar2 работает
а на Dreambox 500 не хочет может есть какой-то нюансек
P.S.
другой оператор с vip-Пакетом работает _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Арчи
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Может причина в этом-DVB-S2/8PSK ? _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Я думаю причина - С каким протоколем работает первый и с каким второй...
Точнее... С каким эмулятором должен работать у тебя тот или другой... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Андрюхан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:25 Заголовок сообщения: |
Сори
SS2 - CSClientv_v4.0.0.4
Dream - Mgcamd 1.31
глянь у меня тут все правильно?
mg_cfg
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 01 }
U: { 05 }
T: { 00 }
G: { 05 }
N: { 01 }
K: { 10 }
Q: { 600 }
P: { 00 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
E: { 15 }
H: { 00}
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 00 }
priority.list
V: { 02 44 00 }
V: { 02 51 10 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 09 10 }
V: { 02 37 00 }
V: { 02 07 10 }
V: { 02 31 00 }
I: { 06 02 }
I: { 00 04 }
X: { 4A E0 }
ignore.list
I: {00 01}
I: {00 02}
I: {00 03}
newcamd.list
CWS = xxxxxxxxx 4006 xxxxxx xxxxxx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = no _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Андрюхан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | Может причина в этом-DVB-S2/8PSK ? |
я на транспондер 11727 на 2 спорта _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
Может быть, тот который ты пытаешься открывать с протоколем Newcamd (Mgcamd), открывается только с протоколем Camd3 (Camd3.XXX)...
U: { 05 } должен быть 01 TPS AU тебе на какой хер?
G: { 05 } должен быть 01, так как пользуешься Newcamd протоколем.
N: { 01 } должен быть 07.
H: { 00 } должен быть 07.
priority.list можешь вообще почистить... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Андрюхан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
Newcamd
Благодарю шас попробую _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 13:58 Заголовок сообщения: |
CWS_KEEPALIVE = 300 !!!
ignore.list можешь тоже почистить. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Андрюхан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 14:19 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | CWS_KEEPALIVE = 300 !!!
ignore.list можешь тоже почистить. |
Что именно в ignore.list почистить? _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
У Тебя там только Irdeto и есть. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SubZero
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
| Если верить подписи, что смотришь, то в Приорити также можно указать чему отдаешь предпочтение для Дигитал плюс секе или нагре, тоже самое в Игноре для канал сат франс (сека или виаксесс) и т.д..... |
Андрюхан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 16:52 Заголовок сообщения: |
Так и не запустил поверхность
Всех благодарю за помощь
Уже тест закончился _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
SubZero
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | У Тебя там только Irdeto и есть. |
Причем это Ирдето для Ориона с восьмидесятого градуса, которое Андрюхан не смотрит....... |
Андрюхан
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Я уже раскусил как настроить поверхность надо в ignore.list удалить первую строку I: {00 01}
Если все три уделить то тогда перестанут показывать пакеты такие как (Cyfra +, Premiere, CanalSat France, Digital, и др.) _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
SubZero
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 0:52 Заголовок сообщения: |
| Андрюхан писал(а): | Я уже раскусил как настроить поверхность надо в ignore.list удалить первую строку I: {00 01}
Если все три уделить то тогда перестанут показывать пакеты такие как (Cyfra +, Premiere, CanalSat France, Digital, и др.) |
А каким боком I: {00 01}, 2 и 3 соответственно касаются Cyfra +, Premiere, CanalSat France, Digital - просвятите? Поверхность еще как то да - есть ирдето.
P/S/ у меня ни в приорити, ни в игноре об ирдето ни слова нет, т.к. не смотрю каналы в этой кодировке........ |
Андрюхан
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
А что дает CWS_KEEPALIVE = 300?
У меня сейчас CWS_KEEPALIVE = no _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
SubZero
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 22:24 Заголовок сообщения: |
| Андрюхан писал(а): | А что дает CWS_KEEPALIVE = 300?
У меня сейчас CWS_KEEPALIVE = no |
Дергает сервер шары и не дает ему обрывать соединение...... |
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Точнее... Со серваком всё время соединён, хотя находится на совсем иных каналах или даже в standby (ЕСМы не двигаются и ваш траффик не жрёт). _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Андрюхан
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
Ребята благодарствую  _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
