amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 20:27 Заголовок сообщения: Конфликт "материнки" и SS3 ? |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая проблема. Попросили знакомые настроить инет спутниковый.До меня приходил установщик , долго пытался настроиться на Радугу ,что на Сириусе но не чего у него не вышло. Настроил,я значит им правда не на Радугу, а на SatGate. Вроде все работает, но дело в том,что сигнал практически через равные промежутки времени пропадает... Т.е "морда" то зеленая, то красная на TT-budget S-1401. Установщик говорил,что мол карта и материнка конфликтует..? Действительно, так? И можно как то это исправить не меняя материнку? И если нет, то в перспективе инет будет нормально работать??? Да "мать" MB Elitegroup NF 0RCE5M-A. Блок питания не помню какой, на 450W. |
Vadim2268
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Вариантов может быть много, но в данном случае ответ на свои вопросы ты можеш получить лишь опытным путем. Посмотреть в течение какогото промежутка времени как работает НЕТ, попробовать заменить мат. плату на иную (возможно даже точно такую же). И лиш тогда будеш знать точно, а так все это пустой разговор.
Да, и не забудь потом все же результаты нам рассказать.  _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:00 Заголовок сообщения: Re: Конфликт "материнки" и SS3 ? |
| amid3000 писал(а): | | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая проблема. Попросили знакомые настроить инет спутниковый.До меня приходил установщик , долго пытался настроиться на Радугу ,что на Сириусе но не чего у него не вышло. Настроил,я значит им правда не на Радугу, а на SatGate. Вроде все работает, но дело в том,что сигнал практически через равные промежутки времени пропадает... Т.е "морда" то зеленая, то красная на TT-budget S-1401. Установщик говорил,что мол карта и материнка конфликтует..? Действительно, так? И можно как то это исправить не меняя материнку? И если нет, то в перспективе инет будет нормально работать??? Да "мать" MB Elitegroup NF 0RCE5M-A. Блок питания не помню какой, на 450W. |
Да она во многих случаях что я устанавливал так моргает, и ничего работает. Но вообще фиговая карта, мне Твинхан больше по-душе. И колобок больше и стабильнее сигнал держит. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Материнка скорее всего не причем! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
msi
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
| а процессор случаем не amd 2-х ядерный |
amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Да, проц амдешный. Мать в ближайшие время наврятли будут менять, да и прежде чем менять, знать бы, что точно мать... Меня просто интерес взял, что за ерунда такая. Установщик бедный и операционки разные ставил, но Радугу не запустил. Я тоже хотел им слон последний поставить 3G. не фига не пошел, ошибка вылетает. Вообщем настроил,работает, пока... А меня просто интерес взял, в чем все таки проблема? А то ведь , чуть, что не так, ко мне бежать будут А я сам фиг его знает, на, что грешить? Расколю их на "мать" новую, а морда опять красная будет, тогда боюсь, чтоб у меня тоже такая не была...  |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | Да, проц амдешный. Мать в ближайшие время наврятли будут менять, да и прежде чем менять, знать бы, что точно мать... Меня просто интерес взял, что за ерунда такая. Установщик бедный и операционки разные ставил, но Радугу не запустил. Я тоже хотел им слон последний поставить 3G. не фига не пошел, ошибка вылетает. Вообщем настроил,работает, пока... А меня просто интерес взял, в чем все таки проблема? А то ведь , чуть, что не так, ко мне бежать будут А я сам фиг его знает, на, что грешить? Расколю их на "мать" новую, а морда опять красная будет, тогда боюсь, чтоб у меня тоже такая не была...  |
Да не знаю что сказать, одна такая не захотела с одной мамкой работать = пришлось менять. Но там был ИНТЕЛ. Я свой системник туда возил = ОК, а у меня АМД, а у меня работало прекрассно. Сменяли люди материнку. А люди любят СС3 потому что на ней рыбалка идет хорошо, а я к рыбалке равнодушен. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
Винду переустанавливать не пробывал? = помогает часто. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
| Винду, яж писал установщик несколько раз переустанавливал не помогло. |
msi
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
| для двух ядерных amd нужно ставить AMD Dual-Core Optimizer или в диспетчере задач в процессе DVBData убрать галочку со второго ядра и тогда перестанет моргать "рожища" |
amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
| msi, спасибо, попробую! А последний вопрос вообще это мигание как то на работу инета влияет? |
amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
| Может не стоит из за этого заморачиваться? |
msi
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
да, вовремя пропадания сигнала будут возникать лоссы в Слонаксе, страницы некоторые не будут догружаться и возрастет потребление трафика, вот еще по твоей проблеме посмотри
http://forum.nossat.net/index.php/topic,132.0.html |
amid3000
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
| msi, еще раз спасибо!!! Очень интересно, обязательно попробую! |
msi
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
| если хочешь напиши в личку своё мыло скину AMD Sync |
Voevoda
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 1:53 Заголовок сообщения: |
Небудет ничего влиять на работу! Не существенно. Я 3 года так просидел, ничего страшного, даже на двух ядрах, на одно необязательно переключать.
Причём у меня инет и рыбалка были одновременно.
Установщику передай, он даун, и криворукий баран! _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
