72е настройка
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 8:45    Заголовок сообщения: 72е настройка Ответить с цитатой
Уважаемый форумчане подскажите пожалуйста по какому транспондеру необходимо настраивать 72 градус чтобы смотреть украинский пакет , вертел 1,2 по нулям ( может так вертел )
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12518V 8232 3/4
www.flysat.com/is4.php
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо но к сожалению не могу его выловить именно этот транспондер есть ли смысл настраиваться по транспондеру где интернет сервисы ?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 9:14    Заголовок сообщения: Re: 72е настройка Ответить с цитатой
А чем вертел, руками?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SKYVIZION 12697 сигнал почти вдвое сильней, но там DVB-S2.
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручками ручками
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша! А там и смотреть нечего! Укр. канал музыкальный и новости в штатовской обработке.
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг вот именно на это и хочу попробывать настроиться хочу посмотреть что за муз.канал ибо он на Ялтинском кабельном года 2 идет
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по вот этому не удастся 11584 V 20760 7/8 MPEG-2 луч IS-4
Europe Russia ?
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет. Может у Вас.
Все-таки Москва и Ялта - две большие разницы.
По карте луч Европа/Россия www.flysat.com/is4-beam.php
c 51 dBW вроде Вам катит.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, там проблемы с вталкиванием головки, если ты на мультик с 75* делаешь, но попытайся.
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в фокусе неудавалось поймать возможно мешают деревья , ялтинское кабельное принимает 72 градус на двухметровое корыто при дождике канал не работает у них
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты четко берешь 75* на 120см., то и 72 возьмется без проблем. Если смотреть на тарелку, то головку нужно ставить справа от 75 и чуть ниже, вплотную к 75. Придется приматывать голову изолентой, кронштейны образуют зазор и сигнал не выловишь.
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Чатборг в субботу буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо не катит! "Массандрой" расчитываться будешь!
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не верю я этой иллюстрации! на снимке явно угол между конвертерами больше чем 3 градуса!!! Shocked
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, а это я своё корыто 120см привел. Хочешь верб, хочешь не верь - чуть позже фото добавлю (сейчас не дома просто)
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 150 уже плиличный зазор получается
правда когда отууда вещал СТС-Молдова, сигнал вроде был намного сильнее,
но на 1 метр 12518 V смотреть можо даже у меня
Very Happy . Very Happy
