Ямал в вертикальной поляризации
serg8
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ямал в вертикальной поляризации Ответить с цитатой
Здравствуйте. Спутник Ямал 90 С. Показывает каналы только в горизонтальной поляризации. Как настроить вертикальную. Помогите пожалуйста.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком мало информации.
По тому что есть можно только написать .
Забей транспордеры , просканируй их и будет счастье.
гоша
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все идут и радио юмор а кто знает что с бирой или ето только у меня со вчера еле еле сигнал
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 8:35    Заголовок сообщения: Re: Ямал в вертикальной поляризации Ответить с цитатой
Ну во первых если спутник Ямал, в позиции 90 градусов, то у него в диапазоне Ку = вообще нет горизонтальной поляризации, а только вертикальная. А во вторых в диапазоне С у него вообще нет линейной поляризации = только круговая. Левая или Правая.
serg8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере все частоты забиты правильно, но уровень сигнала на них нулевой. Не показывают каналы с R поляризацией в С диапазоне.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может причина быть в том что головка одно-диапазонная или неисправная. Бывает такое что ресивер в V (R) - поляризации выдает бОльшое значение напряжения и головка переключена в H (L) = проверь другим ресивером. Вполне возможно и явление кросс-поляризации.
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Re: Ямал в вертикальной поляризации Ответить с цитатой
Каким ресивером пытаетесь смотреть?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал с головки идет напрямую или через сплитер на два тюнера?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, если на втором тюнере будет L, то R никак не сможет быть. Высокий потенциал при соеденеие через сплитер всегда имеет приоритет.
serg8
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал другой ресивер, то же самое. Если головка одно-диапазонная или кросс-поляризация можно ли это как то проверить и исправить?
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если головка одной поляризации у нее один приемнй зонд и смотреть правую поляризацию можно повернув пластину на 90 градусов.Но тогда не будет левой круговой т.е. 90% каналов с Ямала
Валерий Г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй деполяризационную пластину в конверторе перевернуть на 90 градусов. Иногда помогает.
Radian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно головка C-band LNBF one cable solution? Тогда настройка приемника в смежной поляризации на 600 мгц ниже.
