HDMI кабель
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 0:25    Заголовок сообщения: HDMI кабель Ответить с цитатой
HDMI Cable - 1m £264.20 2.926,95 UKR HRYVNIA (UAH)
HDMI Cable - 1.5m £6.45 71,51 (UAH)
как можно оправдать цену на HDMI кабель в 264 фунтов !?
крутой телевизор дешевле стоит от 4 метров такого кабеля !!!
неужели метр этих проводов будет давать разницу в изображени в столькоже раз как разница в цене ? Laughing
rec:Gi S8210, image: Enigma2
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Expensive cables aren't worth it
If you walk into your typical electronics store to buy an HDMI cable, you're likely to see prices upward of $50 with promises of better performance and faster speeds. Do you really need to spend that much money on a single HDMI cable?
Absolutely not--those cables are a rip-off. You should never pay more than $10 for a standard six-foot HDMI cable.
Дорогие кабели не стоят это, Если Вы будете идти в свой типичный магазин электроники, чтобы купить кабель HDMI, то Вы, вероятно, будете видеть цены вверх 50$ с обещаниями лучшей работы и более быстрых скоростей. Вы действительно должны потратить так много денег на единственном кабеле HDMI?
Абсолютно не - те кабели - грабеж. Вы никогда не должны платить больше чем 10$ за стандартный шестифутовый кабель HDMI.
Very Happy . Very Happy
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тока-шо нашел на одном из форумов "внушительный аргумент" !!!
цифровой кабель посылает информацию "0 или 1".
И маленькие погрешности не имеют значения, так-как суть остается той-же... "0 или 1"
I think Quark's right. With a digital cable you're just sending "0 or 1" data. A little degradation doesn't matter much because the message remains the same. Analogue is different because any degradation matters. Provided the cable is reasonable quality and screened and the connectors are good it should be fine. £25 should be more than enough for this.
так что покупаем подешевле... тока шоб контакты... не отвалились !!! Wink ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если телик на пол стены за 20 000 уе, .то кабель за 500 - понты ))))
типа купить Майбах и жаловаться на дорогой бензоль
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но... Есть ещё исправление ошибок... Для чего используют BCH кодировку. http://en.wikipedia.org/wiki/BCH_code
Точнее тут: "HDMI Specification 1.3a Section 5.3.1" http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf
Чем квалитетнее кабель, тем квалитетнее и картинка. Исправление ошибок исправлением ошибок, но...
От дешёвого кабеля идущие ошибки не сумеет исправить не один "BCH code" и пропажа в квалитете избежна.
Чем длиннее кабель, тем квалитетнее и в то же время дороже, кабель должен быть.
ПОНТЫ писал(а):
Крутой телевизор дешевле стоит от 4 метров такого кабеля !!!
Shocked Это что за крутой телевизор такой? На улице "Сумерки" продаётся?
Цены крутых телевизоров начинаются от 2000 фунтов стерлингов и выше.
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но это все на БОЛЬШИХ диагоналях (от 50" и выше), а для 32-42 дюйма сойдет и кабель за 20$ Cool
учиться никогда не поздно!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами же только что сказали либо 0, либо 1. Дык какие там потери? Либо оно есть, либо отвалилось. Речь же не идет о 40 метрах!
Понты! Такие же понты, как со словом "Квалитет"! А что, русское "качество" произнести не позволяет религия или изгиб пальцев?!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко: хороший кабель в хорошем тракте себя проявит сразу, особенно на больших диагоналях. Это - аксиома.
Неоднократно сравнивал комплектные "шнурки" и нормальные модели от специализированных изготовителей. Разница видна, но!: не ждите РЕВОЛЮЦИИ! Она (разница), проявляется в деталях и нюансах: цветопередаче, бэкграунде (фон, артефакты сжатия на нём), общей слитности (то, что именуется "сбитая картинка").
Тренированный глаз сразу видит разницу, но подчёркиваю - это не революционные, а, скорее - эволюционные изменения. Ну а если разница не видна - не парьтесь, пользуйтесь доступным.
Как в слогане из известной рекламы: "Выбирай - сам!" Laughing
P.S. Сергей, Вы не правы насчёт tigekala. Тут дело вовсе не в распальцовке.
Просто он из Прибалтики (из коренных) и, нужно отдать ему должное, на русском для тех мест очень хорошо общается.
Последний раз редактировалось: yorick (Пт Мар 06, 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пощитал ётот200hz, 24p крутым...
так на метр кабеля от ресивера к телику ерунда погрешность...
разве шо для пантофф контакты от кабеля на виду держать... Wink
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это про аналоговые кабеля наверное описанно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron, нет про цифровые тоже. И не только написано - лично отсмотрено. Писал же выше...
Есть, правда одна закономерность: ВСЕ дешёвые для бренда модели, показывают на уровне комплектных соплей. В этом случае - не стоит переплачивать. Средние и дорогие модели - однозначно лучше кажут, с единственной поправкой: готов ли конечный потребитель за ЭТО платить?
ПОНТЫ, я посмотрел эту модель в украинском прайсе:
Wire World: SILVER STARLIGHT 52 HDMI (SSH)
1.0м ->OCC silver-clad copper conductors->300$. Ритейл - розничный. Как бы, имхо, для верхней модели в линейке - нормально.
Обратите внимание, что проводники - посеребрённые. Отсюда - уже немалый прирост в конечной цене. Кроме того, это - известный брэнд. Ну чего гвалт поднимать? Вы же, небось, дома HDTV и Blu Ray не на Горизонтах и Витязях с ВВК смотрите?
Всё закономерно...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНТЫ писал(а):
Я пощитал ётот 200hz, 24p крутым...
Мда... С алгеброй у Тебя туговато... £ 1263 ~ 66000-67000 нынешных российских тугриков.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Мда... С алгеброй у Тебя туговато... £ 1263 ~ 63290 нынешных российских тугриков.
каких тугрикафф ?
я их вжизни в руках не держал
yorick какие блю-рейи ? Это не для меня... Wink
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там лучше показывать? Может там ноль круглее? Это-же цифровые данные. Если они одинаковые, то разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНТЫ писал(а):
Каких тугрикафф ? Я их вжизни в руках не держал...
Говнистый этот Sony LCD один хер... Laughing
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу приношу извинения господину Tigekala. Ничего личного! Просто очень много получаю коммерческих предложений - каждое пятое слово ну просто исковерканный английский, хотя ни того, ни другого языка толком не знают! Wink
Heterogenous
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бла-бла-бла. Еруднда какая! По HDMI передаётся несжатый цифровой сигнал, грубо говоря - компоненты цвета и яркости для каждого пикселя.
Слово "цифровой" сразу отметает заявления о цветопередаче, артефактах и т.п.
Как девайс декодировал данные - так эти данные по кабелю и пришли на телевизор, и никакие там детали не теряются.
Единственное, что стоит иметь в виду - по HDMI передаётся сигнал с высокой частотой. А это значит, что этот сигнал подвержен искажениям от наводок.
Сразу предупрежу, чтоб не бросались на слово "искажения". Если эти искажения вносятся в цифровой сигнал - это будет прояаляться не в "артефактах сжатия", а в том, что какая-то часть изображения имеет ярко выражено неправильный цвет, яркость, а то и куски изображения размещаются в кадре не там, где должны. Либо же часть изображения вообще отсутствует. И эти искажения, в общем случае, динамические.
Резюмируя вышесказанное: значение имеет экранирование кабеля, хороший контакт на разъёмах и хоршая пайка.
Заоблачная цена на кабели строится на следующих факторах: имя компании+маркетинговый понт+использование дорогих материалов (н.п. золота).
Triax 0.9 + TeVii S470 = Amos + HotBird + Sirius, Volia Premium TV (Mystique CaBiX-C2) @ NEC LCD 2690WUXI2-SV
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО !!!
о "сигнале с высокой частотой" особенно интересно !
Если контакты "отлично", и пайка "отлично", а кабель 1м, ну и "легонько" экранирован ? Шо тогда ?
"Дырка в экране" и цвет под угрозой ? (шутка)
понятно...
типа картинка с быстрым изменением сюжета спорт, и т.д. под "угрозой"...
кароче буду копить на "крутой" кабель... а патом и на крутой телевизар... на тот на какой tigekala укажет... Wink
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heterogenous, Вы и правы, и не правы одновременно.
Правы в том, что:
это бесспорно.
А не правы:
Дабы долго не растекаться мыслью по древу: что значит записать CD диск? Там же цифра - комбинация единиц и нулей. Никаких потерь, на первый взгляд... Но есть компакты, записанные на грошёвых компьютерных резаках, кот. в хорошем и сбалансированном тракте звучат соответствующим образом, а есть диски Декка или Линн, кот. записаны эталонно. А ведь цифра - в обеих случаях...
Есть бренды, кот. занимаются проектированием и изготовлением кабелей - десятилетиями. Есть дедушка ван ден Хул (кот. знаю лично и безмерно уважаю); он в свои 73 года ездит по разным странам с деревянным чемоданчиком с образцами своей прдукции и при каждом удобном случае - не чурается продемонстрировать желающим, КАК и ПОЧЕМУ его продукция звучит на несколько порядков лучше, чем дешёвая комплектная "сопля" задарма вложенная в коробку. А ещё, кроме того, что он занимается сопроматом и эмпирическим путём подбирает материал для проводников в своих изделиях, он читает лекции по основам акустики и лично наматывает катушки топовых своих звукоснимателей "Грассхоппер" микронной проволокой. И по Вашему, опыт подобных компаний с именем и традициями, является обычным "разводиловом" и эквивалентно продукции сомнительного качества, зато - красиво упакованных современных китайских "ноу нэйм"?
Ваше право так считать, но, поверьте профессионалу: хороший породистый кабель позволит сразу расцвести любой картинке в хорошем сбалансированном тракте; сие - лично проверено, особенно на больших диагоналях.
Heterogenous
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое "легонько экранирован"?
Сюжет здесь ни при чём.
Картинка-то передаётся с одной и той же периодичностью, независимо от сюжета.
Давайте не путать тёплое с мягким! Компакт-диск и кабель - две большие разницы.
Если говорить о дисках, то я вам на своём домашнем резаке сниму копию лицензионного диска, которая будет звучать неотличимо от оригинала в любом оборудовании. При этом ничего сверхъестественного я делать не буду - просто сниму копию так же, как это может сделать любой.
У каждой технологии есть свои особенности и свои слабости.
Так вот, в зависимости от кабеля, не могут проявиться артефакты сжатия и картинка стать "несбитой". Ну, разве что, мы умеем заниматься самовнушением...
Плохой кабель может исказить сигнал, но эти искажения проявятся примерно так, как я ранее описал (за исключением случаев, если в телевизоре есть какие-то алгоритмы восстановления сигнала, не связанные непосредственно с кодированием сигнала при передаче по HDMI, когда сигнал кодируется с избыточностью).
По концепции искажение сигнала в HDMI, можно сравнить с искажением сигнала в DVB-C, где для восстановления сигнала используются коды Рида-Соломона и с той разницей, что по DVB-C картинка передаётся в сжатом виде, и, соответственно, искажение единицы информации может повлечь больше абсолютных искажений изображения, нежели в HDMI.
Туда же и звук.
К чему я веду: Мой опус не означает, что выбирая между кабелем за 1 бакс и кабелем за 300 баксов, можно смело брать кабель за 1 бакс.
Но лучше найти производителя, который выпускает качественный товар и, при этом, не страдает звёздной болезнью и маркетинговыми трюками (как, например, Sony).
Если разбираться в теме лень, можно сделать просто - зайти на сайт с прайсами различных компаний и найти нужный продукт от разный производителей.
Если будет 3 предложения за 1-5 долларов, 5 предложений за 200-300 долларов и 20 предложений от разных производителей за 30-50 долларов, то можно смело брать товар по стоимости из 3-ей группы, т.е. 30-50.
