Hot Bird help
roman1967
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Hot Bird help Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста в такой проблеме:
в квартире 3 телевизора и три тюнера. Два Arion AF 2000 CR и Globo 7010 .
Время от времени на одном Arion AF 2000 CR пропадают каналы (джетикс,аджара,сарафан,улыбка ребенка).При этом первый ,РТР планета,R1,Luxe TV идут нормально.На другом тюнере в то же время все каналы показывают.Когда на место "не рабочего тюнера"ставлю тако й же рабочий повторяется то же самое. Rolling Eyes
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас квадро-головка, или краб на три?
roman1967
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня квадро (четыре выхода )
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняйте головку
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит меняй LNB. Такое бывает , кода подключаеш несколько ресиверов к Quad головке , если смотреть одновреммено в разных комнатах некоторые транспондеры "выподают". Просто LNB некачественная.
roman1967
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но на двох других телевизорах такого не происходит?
roman1967
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое происходит в независимости от того сколько работает телевизоров и не всегда.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты спрашивал совета - тебе два человека ответили. Что ты ещё хочешь? Чтобы тебе разжевали как это происходит. Дам тебе "наводку" - На спутнике Hotbird работают четыре поддиапазона Low-Vertical, Low-Horizontal, High-Vertical, High-Horizontal - дальше догадайся сам.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, слышишь что тебе взрослые мужики советуют? Которые настоящие профессионалы своего дела.
roman1967
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.Не являюсь специалистом по спутниковому приему,поэтому воспользоваться "наводкой"не могу.
Всем спасибо.Тема закрыта.
Ded13
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно,попробую объяснить своими словами,по простому(как я понимаю) и с чем тоже раньше сталкивался.Существует 2 поддиапазона типа нижний и верхний.Помните раньше в телевизорах с 1 по 5 и с 6 по 12 канал.Так вот там были перемычки переключения поддиапазонов.Так вот в ресивере вместо перемычек находится генератор 22 килогерца.Когда принимаете нижний поддиапазон он не работает а когда верзний он включается автоматически.Граница находится где-то в районе 11700 мгц (точно не помню).Так вот если на одном ресивере включён транспондер с частотой 10700(генератор не работает) а на другом ресивере 12322(генератор работает), то каким-то образом эти 22 килогерца просачиваются через всякие коробочки,разъёмы,и т.д. Что приводит к таким вот последствиям.
Ну это моё мнение.
