Снег и геометрия приемной системы
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Снег и геометрия приемной системы Ответить с цитатой
У меня, когда идет мокрый снег, он накапливается на кронштейне у головок, на самих головках и сигнал падает.
Это и понятно: увеличивется вес и момент на краю плеча, кронштейн уводит от фокуса и сигнал пропадает.
Может такое быть при неточной настройке тарелки, когда головки и так не в фокусе, и дополнительная весовая нагрузка уводит их от сигнала совсем? Или же это обычное дело?
У меня офсетка, мультифильд 80+75 ( 80 в фокусе). Сигнал обычно порядка 60-70% на обоих спутниках. В снег может падать до нуля.
"Континент" на 85Е
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что за такая антенна, что вес снега уводит конвертор? Китай однако?
Сигнал на нормальной антенне может падать если снег ложиться на крышку конвертора, или налипает на зеркало, а чтобы вес снега влиял на настройку не слышал.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Re: Снег и геометрия приемной системы Ответить с цитатой
Здесь не механика здесь оптика однако Laughing
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может антенна на шурупчиках тоненьких.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертер прикрыт холмиком снега, то сигнала обычно нуль! Физика однако!
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не сказал бы, что полностью закрыта снегом. Покрыта слоем каши.
И сигнал пропадает. Убираю снег - появляется.
И вполне обычная польская антенна. Смотрю, что сейчас продается - вот там действительно крепление хрупкое. У меня же все солидно. Мех, сало, шкварки... тьфу, мощная г-образная опора, крепление, винты семерки или больше.
Вес снега может ли влиять? Не просто снега, а мокрого.
Смотрите: кронштейн с головками - это рычаг, его длина ( плечо) порядка сантиметров сорока. Чем длиннее плечо, тем больше момент при небольшом весе.
Думаю миллиметров пять - сантиметр могут дать любые кронштейны.
Хотя, вполне возможно, мешает просто снежная каша.
"Континент" на 85Е
Последний раз редактировалось: Malamba (Сб Мар 07, 2009 18:59), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весело! 5 мм!!! Shocked У вас штанга резиновая?! Very Happy
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так предполагаю. Разумеется, не мерял. Но любая подобная конструкция, думаю, допускает подобный люфт.
"Континент" на 85Е
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там рычаг? Рассказывали что человек случайно с балкона упал, зацепился руками за кронштейн триколоровской антенны и висел на нем пока его спасатели не сняли. Так вот антенна исправно показывала. А Вы говорите снег. Тогда это не монтаж, а халтура.
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снег лежит на крышке конвертора то он и мешает!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировать антенну в легко-доступном месте. Снег постоянно удалять длинным веником.
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Quazatron"
Монтировать антенну в легко-доступном месте. Снег постоянно удалять длинным веником.[/quote]
Ух, знатный случай! Висел - и показывало!
Мне кажется, у меня головки не точно в фокусе, поэтому такая фигня.
И я так и поступаю, она возле балкона, чуть что - веником ее, веником.
Но как-то тревожно...
Кстати, поделитесь опытом, кто как настраивает тарелки: сразу в двух плоскостях, или скажем по горизонтали, затем по вертикали.
Как правильно точно выставить тарелку, особенно если там проблема в градусе-двух?
"Континент" на 85Е
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предпочитаю так настраивать = двигаю из наименьшей вертикальной точки, немного поднимая. Или по памяти. Сперва наибольшИЕ настроил по-горизонтали = корректирую вертикаль!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю , что если бы не Триколор , он свалился бы вместе с антенной и не дал досмотреть публике Зоо тв. Wink
При приеме под малым углом к горизонту нужно использовать офсетные конструкции антенн имеющие мало выраженное смещение фокуса.Снег не будет шапкой ложиться на головку. У ника Соколова на авотаре это "вырезка" ближе к центру. Кстати , они хорошо резонируют в С диапазоне.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо вы рассказываете? Какой снег??? Плюс 28 сегодня!
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снег в холодильнике. А в Индии сегодня +38
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В градусе-двух - это пребор! Shocked При отклонении на полградуса сигнал заметно ослабевает! Sad
Malamba
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о, тем более!
Значит, влияют даже миллиметры.
А в принципе, убедился, что именно снег. На головке - налипшая корка. Едва ее снимешь - сигнал восстанавливается до обычного уровня.
Может, поможет пластиковый козырек или не заморачиваться, а просто перетерпеть непогоду?
"Континент" на 85Е
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при чем здесь миллиметры!!! Evil or Very Mad Если антенна правильно настроена и надежно закреплена (не на канцелярских кнопках), то забудьте про деформации! Антенны расчитаны на стабильную работу при ветре 25 м/с!!!! В такой ветер Вы на ногах не устоите!!!!
Сколько раз объяснять - снег, вода и прочая ерунда РАДИОНЕПРОЗРАЧНЫ на этих частотах!!! Бери лом и долби лед! Laughing
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно, просто перетерпеть непогоду. Я многим людям устанавливал антенны в недоступных для обслуживания местах. Как снег пошел мокрый = не показывает. Я всем по телефону объясняю = ничего не сделать, нужно ждать пока растает. Наберитесь терпения. Газету почитайте-например.
