"Гребенка " на Prog DVB
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:13    Заголовок сообщения: "Гребенка " на Prog DVB Ответить с цитатой
Здравствуйте! Такая проблема, купил новый монитор и стал замечать на некоторых каналах которые смотрю через Prog DVB, изображение идет с "гребенкой" На старом вроде этого не замечал.... Так вроде матрица 5 мс. Смотрю на DVD, все ок! Игры тоже идут на ура, "гребенки " нет. В чем дело? Исправить как то можно?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Re: "Гребенка " на Prog DVB Ответить с цитатой
Я то-же видел гребенку, волнистая такая. Исправить не_можно, тема не_актуальна.
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, жаль....
Voevoda
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодек зарегистрируй!
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб!
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно просто другой декодер выбрать! Тот, в котором встроен "деинтерлейсинг". У меня, например, нет "гребёнки" Cool
amid3000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а можно поподробнее, какой кодек, как зарегистрировать,какой декодер выбрать???
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего регистрировать не надо!
В настройках ПрогДВБ войдите в меню "Звук и изображение". Там на вкладке "Программный режим" можно выбрать декодер "Для ТВ". Переберите все по очереди, если не попадётся ни один такой, который будет показывать нормально, советую установить пачку кодеков из пакета "K-Lite Codec Pack" или установить программу "CyberLink PowerDVD", вместе с которой всегда устанавливаюся хорошие кодеки.
amid3000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_ ! ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!! Smile Помогло!!!!!!!!! Теперь спорт,хоть нормально смотреть можно!
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста Wink
