чего делать.
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 12:41    Заголовок сообщения: чего делать. Ответить с цитатой
стояли на крыше антенны, все работало. недавно рядом прицепили банковскую приемно-передающую, с биохазардным конвертером.
перестали работать частоты 11034 на хотбирде и 11054 на тюрксате.
укрытий, за которое можно спрятать антены практически нет, банковскую поставили на 3-х метровой мачте, не спрятаться не скрыться.
чего делать, клиент переживает Smile
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Re: чего делать. Ответить с цитатой
А что на этих частотах?
Что делать? = да ничего не делать!!! = это проблемы клиента!!!
Последний раз редактировалось: Quazatron (Пн Мар 09, 2009 12:46), всего редактировалось 1 раз
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ртр, вести с берда и cnbs турецкий
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взрывать!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как в диапазоне Ку ап-линк сигнала ведется на частотах 13-14ГГц - http://www.miteq.com/satcom/tns/MITEQ%20Tech%20Note%2025T016.pdf
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, гармоники прут?
Теоретически, может помочь экранировка склёпанной из мелкой сетки и заземлённой конусной воронки вокруг тарелки. У меня была такая проблема, но тогда хватило экранировки только с одной стороны, именно сеткой (ячейки порядка 2мм, такая нашлась под рукой).
Пришлось покрутиться на крыше, и повертеть вокруг железный лист, пока нашёл источник помех (на другой крыше, метрах в 50, поставили ретрансляционную антенну). Железный лист крепить неудобно, ветровая нагрузка большая, а сетка - самое оно.
Воронка - чтобы отсечь отражения на конвертер от крыши, если она железная.
Ну, надо поэкспериментировать.
А LNB проверяли?
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как вариант, переместить антенну так, что бы она оказалась за рефлектором банковской. Может попадете в радиотень, и гармоник, и несущей.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 22:11    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Подключте анализатор , выполняя дельные советы , приведенные выше. На нем все и увидите. Проблему еще я как-то решил простой перекладкой кабеля снижения и изменения расположения его относительно полотна антенны. Оплетка кабеля образует на эотй частоте ( частоте помехи) с ёмкостью( конструкцией антенны) резонансный контур . И одна из субгармоник , естественно первая , выделяетя. На анализаторе был виден пульсирующий "хвост". Это одна из причин может быть.....
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертеры рабочие. проблема на на 2-х моих на разных антенах(13е и 42е) и на соседской поворотке (не поленился, сходил проверил).
по итогу экранирование не спсает, решено искать cnbc на соседнем 19е.
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике и на 11044V с 53Е должен пропасть..
Вот здесь обсуждался вопрос http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=4062&postdays=0&postorder=asc&start=30
Видно ,что география расширяетсяb и это не радует. Причем в соседней России и из сопредельных областей не жаловались.
