Помогиет!!!! Почему нет сигнала????
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 13:41    Заголовок сообщения: Помогиет!!!! Почему нет сигнала???? Ответить с цитатой
Помогите!!! У меня ресивер Humax VА FOX, антенну настроили с помощью прибора,
а ресивер ничего не кажет!!! Уровень от 25 до 40%, а сигнал 0%!!! Пробовали крутить
тарелку - ничего кроме уровня не меняется кроме уровня!!!! Все настройки вроде
правильные, кабель цел (проверял)!!! Почему сигнал нулевой???
Может конвертер или ресивер??? Question
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал нулевой(как ни странно!),-потому,что его нет.... Very Happy А "уровень" могёт быть,хоть 90-100 процентов от любого столба(особенно если его предварительно обклеить металлической фольгой!).Правильно ли в тюнере выставлены настройки на искомый транспондер искомого спутника?(если будем считать,что тазик сфокусирован на именно искомый спутниk,-"по прибору") Wink
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
Последний раз редактировалось: Dr.Igor (Вс Янв 23, 2005 15:02), всего редактировалось 1 раз
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере всё должно быть правильно!!! В инете всё нашёл!!!! Щас пойду попробую частоту гетеродина поменяю!!! Может поможет (так посоветовали). А тарель профи ставили!!!
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня голова GeneralSatelite DKF101, но изменение частоты гетеродина ничего не дало!!!
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инете енто хорошо-про"профи"не знаю,но енто всё относительное понятие.Боюсь здесь так называемый "человеческий фактор",проверьте все настройки,без спешки...какой смысл менять "частоту гетеродина",если это скорей всего UNI LNBF Ku-band для оффсетного рефлектора...9.750-10600 т.н верхняя-нижняя,тон22 КГц-включён,нужная частота,скорость,коррекция ошибок заданы...
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что всё сто раз проверял!!! И частоты транспондеров задавал, и скорость потока, и коррекцию ошибок!!!! У меня такое ощущение, что енто либо голова не работает, либо ресивер!!! Т.к. уже и меняли направления тарели, и настройки ресивера!!!! Направление - на юг, никаких преград нет!!! Даже не знаю что делать????
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конвертет для круговой поляризации???
Или это не влияет?.....
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз конвертер для круговой поляризации!!!!
Sync
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник ты хочеш смотреть?
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
Gunka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу смотреть НТВ+!!!!!!
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Gunka:ваша тема на трёх форумах....зззвучит....L.O.F.-10750 MHz,поляризация левая/правая(или V/H как там в меню не знаю),27500,3/4,тон 22 КГц-выключен,т.к. ваш DKF LNBF-однодиапазонный конвертор...если все РАВНО не "кажет" посылайте на ...... морковку тех профи-установщиков... Arrow
anri
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Геморой с этими Хюмаксами .Антену хоть в землю направляй а на рисивере все равно будет напряжонность поля показывать.Я делаю так при настройке НТВ +,"может комуто пригодиться".Уменя остался аналоговый рисивер PROTEC 9200.Я настрайваюсь по аналогу на турок 42 гр " по аналогу это без проблем в течений 2 минут".Потом выставляю НТВэшную чистату на аналоге 12.... .и сканирую в право небосвод с помощью антены .При попадании на 36 гр НТВ по телевизору начинают идти полосы добиваюсь максимального количество помех.Закрепляю антену ,меняю голову на НТВэшную ставлю цифру и подстраиваю остальное по цифре.Пробывал другие аналоговые рресиверы PROTEC9000 ,PACE100, и др на них высокой чистоты не видно. Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким прибором Вы настраивали ? Посмотрите сигнал визу , на выходе тюнера. Если он присутствует , значит либо неточно установлена частота гетеродина , либо не установлен рассекатель в нециркулярной ЛНБ.
