конвертор GI-205 Platinum X и тарелка 90см, сомнения
суматоха
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 9:41    Заголовок сообщения: конвертор GI-205 Platinum X и тарелка 90см, сомнения Ответить с цитатой
помогите разобраться. Юг России, телевизор ЭЛТ, ресивер Globo 7010С -1CI, конвертор моноблок GI-205 Platinum X, тарелка 90см. Настроена на спутники экспресс АМ2 и АВС. Экспресс АМ2 уровень сигнала 90%, качество 70% - картинка четкая, стабильная. А АВС сигнал 70/90%, качество 60/70% - картинка часто сыпется. Погода без осадков, облачно. Может для этого конвертора радиус тарелки должен быть больше...? В НЕТе нашел что оптимальный размер зеркала от 0,9 - но может это критический диаметр. Короткофукусная, среднефокусная или длиннофокусная, как узнать? Благодарен всем
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. www.flysat.com/abs1.php
Обратите внимание, что на большинстве транспондеров Северного луча FEC=7/8, что ужЕ не есть быть хорошо при среднем сигнале с мультифида.
2. Фокусное расстояние у короткофокусного Супрала 0.9м (например) 450мм (F/D=0,5), у длиннофокусного GI примерно такого же размера ужE 660мм (F/D=0,64). Как измерялся этот параметр на офсете - это уже другой вопрос, но разницу в 21см трудно не заметить.
Поэтому если антенна корткофокус, то только подбор конвертора с бОльшим углом раскрыва или лучшими техн. характеристиками (методом тыка). И как второй вариант - 75* в центр.
Только сейчас обратил внимание, что лнб-моноблок на 5-6* (0,9 - 1,3м).
Но сути ответов это не меняет. 75* в фокус и более точная подстройка.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимально работает с антенной GI 1,0 (рассчитан на приём 13*+19,2*). Желательно заменить хотя бы на длиннофокусную Supral 0,8 .
Тупо измерил расстояние от крышки конвертера до центра прямоугольника (в углах крепёжные болты зеркала антенны). Получилось:
Supral 0,8- 620mm
Supral 0,9- 520mm
GI 1,0 - 640mm
Подходит вполне.Сам не ставил на Supral 0,8 (75*+80*).
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноблок всегда расчитывается на конкретное зеркало и угловое расстояние мужду спутниками. Дешевле и надежнее поставить на мультифиде второй ковертер. Правильнее как-то...
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена двух конверторов с дисеком приближается к стоимости Supral 0,8.
суматоха
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, я просто прочитал в ИНЕТе о моноблоке, рекомендации для диаметра от 0,9 до 1,3. И ничего, про фокусное растояние, а ведь оно у каждого диаметра наверно должно быть разным...? Сейчас уже темно, а завтра измерю растояние
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят (и не одна длиннофокусная GI 1,0 с GI-205) конкретно на 75*+80*,работают отлично.
aksinit
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько можно повторять, что этот моноблок СПЕЦИАЛЬНО выпускаеться для западной Европы для приема спутников Hot Bird и Astra ,которые там можно принять на крышку от кастрюли и больше ни для каких.А ушлые продавцы рекламируют его как моноблок на спутники 80Е и 75Е или как придумают.
Изучите теорию мультифидов хотя бы здесь:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
И вы сразу поймете,что нужное расстояние между конвертерами зависит от:
1.Фокусного расстояния антенны.
2.Географических координат.
3.Разница в градусах для нужных спутников.
Те,кто когда-нибудь настраивали мультифид самостоятельно, то наверное знают, что даже сдвиг на 2-3 мм. от нужного положения может привести к резкому ослаблению или полному пропаданию сигнала.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добавление к вышесказанному хочу добавить, что конвертеры должны быть наклонены под определенным углом для каждой пары спутников Wink
veter__
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучите теорию мультифидов хотя бы здесь: ...
http://golden-interstar.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80/universal-monoblock-single-gi-205-platinum-x/24/30091/
1. Вообще-то это указывает производитель (пусть конечно он и не расшифровывает для каких антенн и каких регионов).
2. Это конечно понятно, что поставив отдельные конвертеры (особенно небольшие) можно добиться максимальных показателей при приеме, для этого можно теории и не изучать ))
3. Если это интересно человеку поднявшему топик, могу проверить прием этих 2х спутников на антенну 0,9 супрал (вроде она интересовала), и сравнить с системой из 2х отдельных конвертеров...
aksinit
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ссылка ведет на страницу ДИЛЕРА(то есть того,кто ПРОДАЕТ а не производит) и конечно заботливыми руками российских продавцов было конечно добавлено что якобы:
обеспечивает уверенный прием с двух спутниковых позиций
на одну антенну
( Экспресс 6А 80° East и LMI 1 75° East; Astra 19,2° East и Hotbird 13° East; Eutelsat W 4,36° East и Turksat 1C 42° )
а на английской:
http://www.golden-interstar.com/item_en.php?id=7&prid=19&prgroup=1
немецкой:
http://www.golden-interstar.com/item.php?id=7&prid=18&prgroup=1
французской:
испанской:
http://www.golden-interstar.es/productos/goldeninterstar/LNB/lnb_gi_205_platinum_X.php
Не сказано НИ слова о удивительной способности этого моноблока принимать на любую антенну указанные спутники,лишь на польской версии:
http://www.golden-interstar.pl/produkt.php?id=134
указано что этот моноблок предназначен для Hot Bird и Astra, хотя не упустили шанса прихвостнуть,что конструкция моноблока обеспечивает минимальный показатель BER и улучшенный прием каналов в формате MPEG-4. Laughing
А наш российский дилер просто-напросто вводит в заблуждение наших покупателей,хвастливо заявляя о такой "универсальности" и местные продавцы как попугаи повторяют об этом, не разобравшись в основательности таких заявлений.
суматоха
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! aksinit, прошу прощения что заставил еще раз повторить, просто не всегда удается сразу попасть на ссылку с такой исчерпывающей информацией.
