123dok123
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 6:55 Заголовок сообщения: Почему конфиликтуют головки? |
Здравствуйте. У меня такая проблема. Недавно установил знакомому антенну. Поставил 2 твина Ку на 75 и 80 градус. А на 90 С. Как вы поняли ему нужно было на 2 тюнера. Проблема в 90 С. Её развел через сплитер. Раньше так делал всегда и проблем не было а в этот раз если смотрят в одной комнате например тнт а в другой нтв -7 то при переключении второго на любой другой канал 75 градуса пишется что нет сигнала. Пощелкав по другим каналам сигнал опять появляется. А если выключить в одной из комнат тюнер то спокойно начинает работать. Головка Santech дисики Evrostar. Подключена головка в оба дисека на 3 порт. Если поставить их на разные то толк будет? Просто у моего знакомого очень старая шиферная крыша и лазить туда издевательство. Поэтому лазить просто так не очень хочется. Спасибо _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Гремлин
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 9:52 Заголовок сообщения: |
Тюнера какие?
конфликтуют не головки, а дайсики....и не конфликтуют, а просто не проходит переключение. Про тюнера спросил потому, что обычно этим грешат опенбоксы. У них размах управляющего сигнала 22кГц меньше, чем у многих других. _________________ переехал на IPTV |
Koritskiy
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Сигнал переключения дайсеком через сплиттер проникает с одного дайсека на второй. Попробуй диодами разделить, но не всегда помогает.
Либо 12В как-то приспособить.
лучше твины конечно  _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
гоша
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
| в самих ресиверах включи 22 герц |
123dok123
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
| svt-nn писал(а): | Тюнера какие?
конфликтуют не головки, а дайсики....и не конфликтуют, а просто не проходит переключение. Про тюнера спросил потому, что обычно этим грешат опенбоксы. У них размах управляющего сигнала 22кГц меньше, чем у многих других. |
Да ты прав. А если я поставлю 2 топфилда то будет работать? Или если один топфилд один опенбокс поставить тоже будет работать?
P.S. А есть разница какой именно топфилд поставить? а то у него на даче есть 3000 кажется. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Sashasov
Зарегистрирован: 13.09.2008 Сообщения: 74 Откуда: Красноярский край, Кодинск
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 19:08 Заголовок сообщения: Re: Почему конфиликтуют головки? |
| 123dok123 писал(а): | | Поставил 2 твина Ку на 75 и 80 градус. А на 90 С. Как вы поняли ему нужно было на 2 тюнера. Проблема в 90 С. Её развел через сплитер. Раньше так делал всегда и проблем не было а в этот раз если смотрят в одной комнате например тнт а в другой нтв -7 то при переключении второго на любой другой канал 75 градуса пишется что нет сигнала. |
У меня такая пробмема была когда разводил через делители, и деленное соединял DiSEq. Так вот на обеих DiSEq Ямал стоял на 1 входе, а вот ABS на одном вход 2, на другом 3. Получалась проблема как только на одном ресивере включали ABS на другом выключался Ямал. Как только на обеих DiSEq ABS воткнул на 2 вход пошло все норм. _________________ 75Е Ku; 90Е C; 90Е Ku
LG 32LJ610V; LG 42LA660V; Euston 525; SS2 |
