проблема с протоколом DISEqC 1.1
На страницу 1, 2, 3  След.
Roman28
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 19:24    Заголовок сообщения: проблема с протоколом DISEqC 1.1 Ответить с цитатой
Проблема следущая: имеется OPTIBOX HDCI и желание подключить к нему 8 спутников через дисек 8х1 но как выяснилось аппарат не поддерживает стандарт DiseqC 1.1, хотя в настройках имеется опция выбора committed/uncommitted.Тогда попробывал следущее: взял 2 дисека 4х1 (стандарт 1.0) и вывел их через дисек 2х1(стандарт 2.0) к ресиверу=итог: 3 из 8 спутников показывает а остальные ресивер не видит хотя по отдельности дисеки работают,тоесть вопрос о неправильной настройке и неполадках отпадает. Вопрос: есть ли какие мультисвичи для ресиверов неподдерживающих стандарт 1.1
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи тут: http://www.sortec.sk/index.php?lang=en&catid=19&spos=0
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут мультичсвич? Мультисвич это не тоже самое что DISEQC.
Мультсвичи как правило работают только с двумя спутниками и тербуют специальных конверторов.
Все мультисвичи имеют двухканальные DICEqC
vlad1573
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Re: проблема с протоколом DISEqC 1.1 Ответить с цитатой
А почему бы вам не поставить переключатель 0/12В (если конечно на ресивере есть выход 0/12В)
222
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проблема не в аппарате, а в дисеке, они (8х1) очень капризные. Попробуй его в протоколе 1.2.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Roman28
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня EMP-CENTAURI P.168-W V2 ,посмотрел сейчас в инструкции написано что если ресивер не поддерживает diseqc 1.1 то нужно выбрать опцию мотора diseqc 1.2 и настраивать спутники как буд-то у вас подключен мотор-кто так пробывал,подскажите что и как
aksinit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите дайсик 1.2, вот такой например:
http://www.isratvsat.gid.co.il/?page_id=84
и управляйте им как мотором - там будут переключаться входы по протоколу 1.2.
Fantik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема нарисовалась приблизительно такая же.
Купил дисек 1.1. Продавец порекомендовал мне в порт OUT подключить дисек 1.0 , а в LNB 5, LNB 6 и LNB 7 подключить 13E+5E+4W.
Всё сделал именно так. Но вчера вечером пропал AMOS. Решил заменить кабель. Но после замены кабеля менял ко всем конвекторам) пропали все спутники, кроме AMOSa. Конвекторы проверял, работают. Подскажите, что мне делать.
1.2M (19,2Е+13E+5E+4W)
0.9M (53E+60E+66E+75E+85E)
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fantik писал(а):
УПодскажите, что мне делать.
Нормально опен настроить Smile Он обычно всеядный. Smile Судя по картинке:
Для всех спутников указать дисек 1.1
60Е комм.1/анком1
53Е комм 2/анком1
66Е комм3/анком1
75Е комм4/анком1
5Е комм- выкл/анком 2 (или 5)
4W комм- выкл/анком 3 (или 6)
13Е комм-выкл/анком 4 (или 7)
Странный этот 1.1 Smile
Должно пахать. Удачи! Wink
сапожник без сапог...
Специалист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:14    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, Вы случайно не производили замену кабелей при работающем ресивере? Есть ли у Вас опыт по коммутации?
Fantik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Замену кабеля производил при выключенном ресивере, опыта по коммуникации нет.
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA
Специалист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:55    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Выполните условия которые написал Satshaman ! Зайдите в меню настроек и установите параметры ,
которые были написаны выше... Проверьте работоспособность схемы-это можно сделать простым цифровиком или светодиодом с резистором . Главное условие это при переключении доставить питание на соответствующий порт питание LNB!
Последний раз редактировалось: Специалист (Вс Мар 20, 2011 7:53), всего редактировалось 1 раз
Fantik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Спасибо за советы, завтра буду пробовать.
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 4:45    Заголовок сообщения: Re: проблема с протоколом DISEqC 1.1 Ответить с цитатой
Мне тоже кажется что это оптимальное решение проблемы.
Ранее я через 0-12 и 12 спутников подключал. А для себя я его поставил около тюнера и протянул от антенны второй кабель в дом.
Pontios
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут конечно же на вкус и цвет, но мне кажется в наше время, когда на рынке такое изобилие переключателей Diseqc 1х8, 1х10, 1х16 ставить переключатель 0/12в. это возвращение на 10 лет назад, имхо.
Давайте немного разберемся и кое-что поясним, раз уж это никто не сделал выше. Здесь всетаки технический форум.
@Roman28
Вы взяли два дисека протокола 1.0 и подсоединили их к одному дисеку того же протокола 1.0 (ибо 2.0 это тот же протокол 1.0 но с дополнительными командами обратной связи. Он реализован в переключателях но не поддерживается в ресиверах, поэтому и такая путаница по этому поводу). Естественно такая связка не будет работать корректно, так как невозможно каскадировать два дисека протокола 1.0.
Теперь по поводу конкретно вашего переключателя EMP-CENTAURI P.168-W V2. Вообще на данный момент на рынке существуют два вида переключателей 1х8. Первый вариант, это когда переключатель состоит внутри из двух переключателей Diseqc протокола 1.0 которые коммутируются одним переключателем 1х2 протокола 1.1. Соответственно такой переключатель будет управляться смешанным типом комманд (1.0 и 1.1 или, как написано на самих переключателях, commited и uncommited). Тоесть для первой четверки входов выставляется:
Вход 1-> uncommited 1, commited 1
Вход 2-> uncommited 1, commited 2
Вход 3-> uncommited 1, commited 3
Вход 4-> uncommited 1, commited 4
И для второй четверки соответственно:
Вход 5-> uncommited 2, commited 1
Вход 6-> uncommited 2, commited 2
Вход 7-> uncommited 2, commited 3
Вход 8-> uncommited 2, commited 4
А второй тип переключателей это те, которые управляются исключительно командами протокола 1.1. Там я думаю все понятно, Вход 1-> uncommited 1, Вход 2-> uncommited 2 и т.д.
EMP-CENTAURI P.168-W относится к первому типу переключателей, а EMP-CENTAURI P.168-W V2 ко второму. Если ваш ресивер не поддерживает протокол 1.1, то этот переключатель можно легко настроить по протоколу 1.2, используя настройки как для позиционера. Тоесть заходишь в настройки позиционера и пошагово жмешь на восток пока не появляется сигнал, и запоминаешь позицию. Процедура настройки описана более подробно в инете.
У меня такой переключатель прекрасно работал на Humax Fox.
Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E
Последний раз редактировалось: Pontios (Вс Мар 20, 2011 13:26), всего редактировалось 3 раз(а)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы подключите слабый сигнал через каскад- дисек (1.1+1.0) и посмотрите на уровень сигнала на выходе (практически 1x8 так каскадом и работают).
А 0/12v в чистом виде -обычное герконовое реле и сигнал пропускает без затухания.
Pontios
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Влад46
Герконовые реле это тоже прошлый век. Я такой в руках еще не держал. Когда я использовал переключатель 0/12в. он был электронный и вносил такое же затухание как и обычный, качественный diseqc, тоесть очень незначительное. Ну а если сигнал настолько слабый что и это затухание имеет значение, то такой просмотр будет невозможен при малейшем изменении погоды. Тогда убирайте все дисеки и соединяйте напрямую кабелем длиной не больше 5-ти метров.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс очень многа ))))
Для глобоподобных, котоые не поддерживают каскад. найдите "чистый" дисек 1.1, это который uncom1-uncom-8 и будет счастье.
Кстати, обломался недавно.
Надо было 5 спутников подключить. С опенбоксом 300 дайсек EMP-Centauri DiSEqC Profiline Relais 8/1 P.168 шикарно работал. Человек проапгрейтился на ресивер Амико 8000 ХД. С этим дисеком я тот ресивер подружить так и не смог. Ибо по протоколу 1.1 в дисеке внутренний каскадинг , а ресивер не даёт выставить комм и анкомм вместе. А по протоколу 1.2 ресивер "находит позиции", но почему-то в упор не желает их сохранять... Выкрутился обычным дисеком на 4 входа + свитч 13/18 вольт на сириус и амос (в наших краях это нормально, ибо нужна только норизонталь с сириуса и вертикаль с амоса). В будущем придётся вот такой "роллс-ройс" от Центаври ставить Там на боковой стенке волшебный переключатель есть. Если его в положение 1.1 установить- будет чистейший анкоммит.
Так что всякое бывает...
Pontios
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, всякое бывает. Не все ресы не со всеми переключателями корректно работают. Иногда приходится импровизировать. Кстати, EMP-CENTAURI P.168-W V2 тоже можно дальше каскадировать. К каждому входу подключить дисек 1х4 1.0 и будет 32 позиции.
CAHEK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Pontios"] Не все ресы не со всеми переключателями корректно работают. Иногда приходится импровизировать. quote]
Прошу помочь настроить связку: Дайсек 1 Х 8 и Топфильд 6000 Fe .
Я попробовал подключить дайсек Nimbusat MS 81 по протоколу 1.1 . Топфильд видит только 4 порта из восьми. Хорошо. Подключаю к любому видимому порту дайсек 1Х8 (протокол 1.1) каскадно дайсек 1Х4 (протокол 1.0). В этом дайсеке 1Х4 (протокол 1.0) Топфильд видит только два порта: мини-А и мини-В,то есть фактически это порт1 и порт 2. Можно ли как-то увидеть порты 3 и4?
В настройках Топфильд по протоколу 1.0 есть опции: порт1..., порт4, мини-А , мини-В, Auto.
Заранее спасибо
Technomate 6900, TechnoTrend S2-3200, Topfield 6000 Fe (4W,5E,9E,13E,36E,75E)
Страница 1 из 3
