мотор satcontrol SM3D22
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 8:22    Заголовок сообщения: мотор satcontrol SM3D22 Ответить с цитатой
вобщем такая вот беда у меня с мотором
управляю модулем от oNe3 DISEgC 1.2
по востоку ходит без проблем, слушает команды и правильно их выполняет
на запад ни ногой, с кнопок на моторе ходит во все стороны, пошагово из модуля тоже едет на запад
по команде на спутник на запад - фиг вам Sad
вот так и езжу от 90 до 140 и обратно, а на 80 и западнее никак
вот такая беда Sad
кто что подскажет
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай сброс мотору и позициям ресивера, у меня такойже мотор, однажды такое было.Перенастройка все востановила.
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нем две кнопки (вправо/влево) - сброс - это нажатие обоих сразу?
вроде делал, что-то не помогает
а управляю с ноута модулем, усалс-ом позиции спутников все пересчитаны
хм........ а как в модуле все сбросить
там выбираю спутник, жму калькулятор и все
для нас южный спутник - 80
так вот мотор прекрасно ходит по всем Е, вплоть до 85,2 - это у меня 1,6Е
как только даю команду на 83 - 0,5W пипец - тишина
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, замаял он меня уже Evil or Very Mad
помогайте Smile
если за неделю не заставлю крутится - отдам в хорошие руки Smile
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моторе концевик один "залип" может быть, хотя вряд-ли. Но скорее всего масса "отвалилась" в коннекторе к микро-выключателям. И поэтому "ноль" идет через концевик. В любом случае нужен разбор мотора, прозвонка-пропайка.
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, за отклик, но ведь с кнопок и пошагово с модуля он ходит без проблем в любую сторону
не идет на запад только лишь при команде - идти на определенный спутник, тут он тупо молчит
а когда-то бегал как заполошенный Sad
все пошел пить пиво....
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про мотор и паучка в моторе писал он то-же когда-то бегал "туда-сюда" пока не встал! Тщательная промывка изопропиловым спиртом и пропайка контактов и все "ОК"!
cepreu
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди в своем модуле "СБРОС ГРАНИЦ" и выполни его. Нечто подобное было у меня с мотором, управляемыи 820-м Опенбоксом.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну человек вроде сказал что делал "аппаратный сброс" кнопками мотоподвеса.
cepreu
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и не прав, но разве сброс границ происходит не в самом модуле управления (ресивере) ? Embarassed
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я уже писал выше на таком же моторе была такаеже проблема, ресивер GI в меню есть сброс, сбросили, все позиции перенастроили, работает как новый.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а кабель какой длины?
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор на столе........Серега...фотку видел, там два метра, не больше
да пробовал всяко, что-то не получается
ну нет у меня щас подходящего ресивера, есть тока старый хумакс и гребаный самсунг, управление идет с ноута через TT S2 3650
p.s. Skv200 а Александр Скворцов случайно (возраст не знаю) в молодости не играл в "Сибири" в хоккей
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю, что тут что-то аппаратное, заклинило его на W
скрины сделаю чуть позже, похмелье Smile.....
вобщем кто знает этот модуль для прога должен понять
хобот мотора, где бы он ни находился, пошагово ездит при команде - 20...17...шагов на W, из нахождения в любом месте(хобот) при команде - ехать на спутник, к примеру, ямал 90 - угол Е он слушается
но как только поступает команда - ехать на спутник ля.ля.ля - угол W
стоит колом
именно, при команде ехать на спутник с углом W стоит колом, команды не слышит
как мозги сбросить мотору, не знаю
Skv200, забудем о распрях Smile
приезжай в гости, с меня баня
и пиво
с тебя Smile реанимация мотора
мир.........!!!!
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мой сын, не играл..
приезжай в гости, с меня баня и пиво
мир.........!!!!
Не проблема , уже забыли, но всеже не поеду, сейчас не до этого. Будешь в городе просто заедь ко мне на работу попробуем через GI сбросить, только заранее предупреди, чтобы GI лежал в офисе в Институте связи.
Alex54
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо
да думаю этот ресивер я тут возьму у друзей, ну если что..... сообщу
Alex54
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сброс только в заводские установки (GI 780 взял) или что-то еще?
Bes_SS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасьте!
Тоже являюсь счастливым обладателем этого мотоподвеса, тоже был
подобный глюк и тоже помог "сброс" из меню ресивера (GI DSR-8005ci PC) в настройках положения.
Был еще глюк - при переключении каналов на одном спутнике он сам прокручивался на 6 градусов. Кнопал все подряд, что помогло - точно не знаю. Наверно бубен Very Happy .
На данный момент вроде все устраивает (тьфу-тьфу...), ловлю от 1Е до 90Е. Предыдущий подвес с пластмасской прожил около года. Шестерню слизало. Этот-же крутит года полтора, выдержал не один ураган и по сравнению с предыдущим практически не приходится подстраивать.
Сейчас у меня другая головная боль. Из-за встроенного дисика не получается подключить третью голову. Хочу 36 тоже видеть. Может кто из читающих здесь что присоветует? Сорри, что не в тему
Embarassed
GI DSR-8005CI PC
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
Нет ничего невозможного!!! 2 = выхода это два выхода, а нужно три. Есть такая штука = 22 кГц переключатель ставишь на С и Ку круговые головки поскольку они однодиапазоннные (22 кгц не используют), в первый выход дисека, а второй на универсальную КУ-головку-линейную. И будет все работать, 100%
Bes_SS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состыковывал головы через обыкновенный телевизионный тройник. Работает, но сигнал гасит сильно.
Намного сильнее, чем с вставленной в линейную голову пластиной.
Пока оставлю систему с ней, пока не разберусь, как в моем случае заставить работать дисики или какие переключатели.
22кГц переключатель, это который в ресивере? Или есть выносные переключатели, которые эти 22кГц переключают? Здесь мои познания не очень Embarassed . Если имеется в виду ресиверный, то как тогда головы в один провод свести?
С пластиной внутри линейного конвертера, естественно, все сигналы на пару-тройку единиц упали, а 36 градусник, как не выставлял пластинку, все-равно на пределе уверенного приема.
Хоть покупай мотоподвес без встроенного дисика и проблема исчезнет...
GI DSR-8005CI PC
