Экспресс 1 - 40* С-бенд
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Экспресс 1 - 40* С-бенд Ответить с цитатой
Вопрос к тем, кто принимает С-бенд на 40*. Почему-то у меня прописывается только тр-р 3675R 33483. Остальные трансы совершенно не видны. Кто подскажет, или я не так настроил голову, или трансы не работают? Тарелка - 120 см. офсет, конвертер - комби Ку+С-бенд. Вместо колец - рупор. Голова не в фокусе, а в мультике.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех остальных транспондерах сигнал в два-три раза слабее.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авсатик! Что делать?
Фантомас
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года два назад ловил в фокусе супрал 1,2м офсет 40 градус С-диапазон. Ресивер GIS-8005D-федер. пакет 3675 убойный уровень,
из остальных тр-ров шли дагестанцы и чеченцы, потом поставил С-башку в мультифид + 13 градус, мнимый фокус где-то 20 градус и с тех пор смотрю только федеральный пакет 3675, ни разу не сыпался в любой дождь и снег, уровень 61-64 попугая по Интерста. По моему мнению, для приёма остальных пакетов тарель нужна не менее 1,8м.
slava23
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.1м C-конвертер MNC 40-90 c родным облучателем под офсет,альяновский деполяризатор ПАКСЮ с тремя парами "зубов",конвертер стоит мультом на моторе:на 40Е работает СТО,Дагестан,Коми и естесственно федеральный пакет. На 49Е работает практически всё,кроме индусов,80Е-Россия+8 работает с редкими срывами,90Е-Спорт и ТВЦ работают, иногда МТВ идет со срывами. Работает почти также данная связка и на Супрале 0,9- на 90Е только работает один транспондер с ТВЦ, а всё остальное также! Very Happy
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Экспресс 1 - 40* С-бенд Ответить с цитатой
Думаю, что на остальных транспондерах сигнал слабее даже не в три раза Crying or Very sad (если сравнивать с 3675R). Я еще стабильно принимаю 100 TV (3770 R 3330 3/4) и RGVK Dagestan (3865 R 4000 1/2). И каких-то пару каналов в зависимости от настроения (погодного)- то пропишу, то удалю. Wink А все остальное- только на "нелюбительский" размер тарелок (региональных кабельщиков).
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я хотел 100 тв вытянуть... А так я с других спутников снимаю каналы, которые на федеральном идут. Там еще есть ТДК, но, увы!...
Короче с подачи Авсата, я домыслил, что мне нужно ставить тазик не менее 140 см. Но увы, эти каналы не стоят того, чтобы на них еще тарелку покупать. Попробую завтра в фокусе их выловить...
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Старом Осколе Белгородской области принимается у меня почти весь "С" 40го. И всё это на супрал 0,9. Но я очень долго подбирал головку.
Не ловится только 4140 R Гтрк Оренбург ;
4125 R Планета/Домашний сыпется.
И 4107 R КРТ ловится только с 18 00 до 4 утра
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 1 - 40* С-бенд Ответить с цитатой
Спасибо!
Голову надо подгонять по милиметру вперёд назад и ввех вниз
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг,
надо же плотную резинку подложить, а потом шурупчик снизу подкрутить . . .
а если серьезно, тo просто надо иметь ХОРОШУЮ башку и нормальный деполяризатор,
и тогда на 120 будет картинка типа этого
конечно федералы явно сильнее,
но и остальные вроде тоже ничего . . .
тут кабель идет через верхний диапазон мультисвича,
поэтому частоты пересчитаны в Ку --> High (чтобы врубилось 22 kHz)
Very Happy . Very Happy
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг! У меня стоит тарель 1.80 на 40Е
100ТВ ловится довольно неплохо, плюс идёт Дагестан и Коми. Ну я не говорю про федералов. Там сигнал забойный. Так вот кроме этих каналов, я больше ничего не могу выловить. И вот ещё что. Несколько дней я наблюдаю снижение сигнала на 100ТВ. Утром он вообще не ловится. Только квадратики. А вот вечером сигнал нормальный. Не знаю в чём проблема. Может кто знает?
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.40 100ТВ у нас не ловится. И плюс, где там канал ТДК. Я такого не наблюдаю.
M@G
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/eam1
Тут я тоже ТДКа не нашёл.
Вроде Дагестан ТДКа вещает.. точно не помню
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю Дагестан. И там нет ни какого ТДК.
strong
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2м. ловится весь C диапазон . Как-то недавно пробовал ставить совмещенную С+ ku на свою поворотку, кач-во сигнала (кроме фед.пакета) примерно было в районе 80% по Опену. Так что антенну надо не менее 1.8м. Да и конвертор этот С+ ku на прием не очень горазд , по всей видимости может только хорошо работать с антеннами большого диаметра.
222
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что фокус С и Ку немного отличаются на разных спутниках, по разному.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
222
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это раньше было.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ориентировался по сайту "Каналы" вначале форума. "Дагестан - партнер ТДК".
Одним словом тазик для плова нужен...
Тогда откручу голову Ку-бенд и пущу на 16*. Она узкая и как раз потянет в паре 13 + 16*
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все фотки и скриншоты моих постов храню в специальной папке по годам,
вот там нарыл эту, датированную 27-Mar-2005, с двумя "лого" одновременно
а пост был наверно к тому, что на SS1 возможна стабильная картинка
даже при Уровне всего 4%
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в догонку вот Лингсат тех же времен
в Ку тогда кроме Спейс ТВ был всего еще один канал - Ukraina i Svit,
и проблем с приемом не было . . .
