Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:16 Заголовок сообщения: Как сигнал на 11647H Амос? |
| Цитата: | | Украинский пакет с каналами 'Бабай', 'Гумор', 'Music Box UA' и 'Real Estate TV (Украина)' появился на 11647H (европейский луч), открыто, SR 9167, FEC 3/4. |
http://www.sat-digest.com/
У кого как? У меня прыгает от 0 до 90%  |
litovec59
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:26 Заголовок сообщения: Re: Как сигнал на 11647H Амос? |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Цитата: | | Украинский пакет с каналами 'Бабай', 'Гумор', 'Music Box UA' и 'Real Estate TV (Украина)' появился на 11647H (европейский луч), открыто, SR 9167, FEC 3/4. |
У меня в данный момент полный 0. |
myslik
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:29 Заголовок сообщения: Как сигнал на 11647H Амос? |
| У меня 60% по опену (конвертор в мультифиде) но сейчас дождь.... |
sharovik
Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 43 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
У меня не прыгает, сигнал стоит как вкопаный на 50%, но картинка рассыпается, как при дожде...  |
litovec59
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь не на том спутнике смотрел. |
Opium
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
85% на улице идет снег, еще вчера при такой же погоде сигнал был стабильно 99% _________________ 4W+5E+13E+19E+36E+53E |
relk
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
сигнал пригает от 80 % до 0 % подтверждаю
что ж такое то ? |
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
| Ничего не понимаю. Пару минут покажет, потом сигнала нет. |
relk
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Ничего не понимаю. Пару минут покажет, потом сигнала нет. |
Тоже самое у меня |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
Донецк
80% сигнал стоит но картинка ужасна!!!Помоему хуже чем была?! _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
relk
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Cигнал пригает от 80 % до 0 % подтверждаю
Yuva2004
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
Картинка на "Бабае" просто жуть .Нинзя на кубики и без взмахов катаны рассыпаются .Однако сигнал не пляшет (вот уж минут 30 смотрю) Стабильно 80% по старичку НUMAX -5200  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
relk
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
| не возможно смотреть сигнал скачет от 0 до 80% и обратно , на паро минут остановится и снова та же песня ! |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 7:54 Заголовок сообщения: |
Вчера не проверял,
сегодня, только -что настроился на новые параметры,
с сигналом всё нормально,96-98%,прием стабильный без срывов,
минут 20 смотрю,
но почему то при сканировании прописывает только три канала,
"Бабая" нету!?  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
radiochat
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 9:02 Заголовок сообщения: |
| Radist951 писал(а): | Вчера не проверял,
минут 20 смотрю,
"Бабая" нету!?  |
Бабай вещает ночью. По поводу сигнала - уровень 56, качество - 50-60%. У подруги на одном тюнере сигнал 56, качество 40-50%, на другом уровень 50, качество - 0! |
Opium
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, сегодня сигнал поднялся _________________ 4W+5E+13E+19E+36E+53E
Последний раз редактировалось: Opium (Чт Май 12, 2011 17:01), всего редактировалось 1 раз |
НИК595
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 184 Откуда: Россия, Пензенская область
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:18 Заголовок сообщения: |
| Opium писал(а): | | Radist951 писал(а): |
Подтверждаю, сегодня сигнал поднялся и теперь стабильно 99%, срывов также как и раньше не наблюдаеться. тарель 0.85, амос в мульте |
Может у Вас и поднялся, а у нас показывает чуть ли ни награни срыва, однозначно сигнал стал слабее.
Объясните плиз, с какой целью перевели каналы на другой транс. Что у них лицензия закончилась на этом тр-ре или как это понимать? _________________ Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е. |
alucard
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 19:30 Заголовок сообщения: Как сигнал на 11647 Амос |
Всех, затронутых помехой, информирую, что для этой частоты
есть конкурирующие сигналы, в цифровом виде на Земле.
Это сигналы от системы GSM 1800. Все подробности - на
форуме Телеспутник.ру, под заглавием "Помеха от GSM 1800".
Уже тогда я предсказывал, что проблема расползется из
больших мегаполисов на периферию. Основной метод борьбы с ней
- это обеспечение хорошей коаксиальной проводки от
конвертора к ресиверу. Недолжно быть некоаксиальных сросток кабеля. И еще. Для данной конкретной частоты существует простой
способ изменить ситуацию - надо настроить данный транспондер
с использованием высокой частоты гетеродина. (По умолчанию
используется низкая частота - 9750 МГц.) Чтобы это сделать надо ввести в меню новый спутник, где в параметрах для него задать
только одну частоту гетеродина, а именно - 10600 МГц. Тогда
при настройке этого транспондера промежуточная частота
становится равной 1047 МГц, где помехи на сегодняшний день отсутствуют. Проверьте это Господа. |
radiochat
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 8:23 Заголовок сообщения: Re: Как сигнал на 11647 Амос |
| alucard писал(а): | Всех, затронутых помехой, информирую, что для этой частоты
Помехи как раз присутствовать могут. В Украине на этих часттах (960-1215 МГц) работает военная локационная служба. Они наравне с гражданскими обеспечивают безопасность полетов... У нас в городе стоит радионавигационный батальон и вполне может использовать эти частоты.
Но не будем упускать из виду тот факт, что поначалу прием каналов на частоте 11690 МГц тоже был практически невозможен первые недели. Затем все наладилось. Однако, смею убедить вас в том, что промежуточная частота роли не играет и вот почему. Если бы это было так, то одобно эфирному сигналу, в спутниковый ресивер накладывался бы звук или искажение от БС, так ведь? Большую роль играет ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ, которая обычно располагается в диапазоне КА (13-20 ГГц), там как раз и могут быть помехи от спутникового Интернета, радиолокационки и т.п., что отражается на качестве сигнала. |
noo
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю версию alucard.
При выборе частоты гетеродина 10600 и вкл 22кГц сигнал с этого транспондера устойчивый, как и хотелось. До антенны 80м кабеля. |
