Конвертор Ку + С
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 9:51    Заголовок сообщения: Конвертор Ку + С Ответить с цитатой
Люди! Я - человек неграмотный в деле САТ ТВ, не смейтесь, а обьясните причину.
Добрые люди прислали мне комбиголову, спасибо им! Хотел ее поставить на 40* чтобы принимать два диапазона на одну тарелку... Но, в силу обстоятельств пришлось отказаться от этой затеи... лучше, когда мухи отдельно, а 600-й "мерс" отдельно. Надумал отсоеденить головы друг от друга и Ку пустить на другой спутник. Но, когда снял - то перестал работать и С-диапазон... Поставил на место - заработала!
Вопрос; Так и должно быть, или опять я не врулювал куда-то?
Спасибо!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошел конвертер?! Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Серега! Уже поставил, работает. Спасибо огромное!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че молчишь, как партизан?! Sad Как таможня, полиция?
А в чем проблема? Зачем отцеплять Ку? Волновод Си расчитан так, что если Ку отцепляешь, то меняются характеристики и сигнал падает. А Ку же без облучателя получится! Не будет нормально работать! А зачем все это? Что не устраивает в комбайне?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не устраивает то, что нет больше спутников, на которых идут Ку и С. В МОЕМ РЕГИОНЕ. Только 40*. А разогнать сигнал на 2 ресивера - не получается! На голове - один выход.
Я не молчу... Embarassed http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31253
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счет ку на один, а си на другой?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я хотел так сделать, разъеденил их, а они по отдельности не работают. Там же идет соеденительный кабель, его снимаешь и сигнал пропадает. И выход на ресивер один. Пробовал через сплиттер - не идет! Только один ресивер работает.
Открой скайп, я тебе фотки кину
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конвертере встроенный DiSEqC переключатель 2х1. Си подключен к нему внутри корпуса, а Ку подключается чертным прилагаемым кабелем. Просто ку подключишь напрямую к одному ресиверу, а Си получится через переключатель (один из двух выходов)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сереж, я пробовал так... не выходит! Если отключаю черный кабель от Ку, то С не работает.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно...
А к другому "соску" не пробовал подключать? Хотя...
Даже не знаю что сказать... Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я особо не расстраиваюсь. Работает, ну и пускай работает! Просто, разочарование в том, что не все трансы могу снимать. Только федеральные идут. Тарелка маловата.
