ШТУРМАН
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 0:58 Заголовок сообщения: SkyStar 2 + дисек 1.1 ? |
Прошу совета и помощи .
Расклад таков - есть Skystar 2 в компьютере и возможность приема 5ти спутников на ресивере Openbox F300 (смотрим подпись) - комутация всего этого с помощью дисека 1.1 на 8 портов и кстати есть планы установить дополнительную антенну. Но пока не удалось заставить эту DVB карту самостоятельно переключать такой дисек (было опробовано в работе разный софт , драйвера и плагины) - результат таков карточка видит только спутник подключенный к порту 1 дисека и ничего не переключает.
Было найдено нестандартное решение проблемы - карту подключил не напрямую, а в порт IF-OUT Openboxa (порты дисека переключает Openbox, что не очень удобно, затем включаю нужный спутник на карте).
Вопрос - может ли такая карта самостоятельно работать с 8-ми портовым дисеком по протоколу 1.1 и если да то при помощи какого ПО и как ее настроить? |
Art_xxxx
Зарегистрирован: 18.01.2009 Сообщения: 53 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 7:52 Заголовок сообщения: |
У мя скай стар 3 и такая же петрушка, 1.1 не переключал ниче кроме 1 порта, я на это забил и поставил дисек 1.0 с отдельным кабелем(правда там 4 спутника...) _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 95 см...
60°E+53°E+36°E на 95 см...
90°E+75°E на 95см...
Тюнер OPENBOX X-790 CIPVR HDMI |
-=DeMoH=-
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Блин, та же проблема! Пробовал на SS2 и на Aver DVB-S A700...
может кто-нибудь уже решал подобную проблему? Или нужно подобрать особую карточку?
У меня просто стоит задача - развести 6 спутников на 2 компа (ну или на крайний случай 1 камп и 1 ресивер). Причем чтобы спутники просматривались независимо! На ресивере все переключается как надо!
В текущей конфигурации стоит у каждой головы сплиттер на два выхода и каждый из выходов соединен в дисек SW101D (10:1) - итого имею 6 сплиттеров и 2 дисека...
Конечно на крайний случай мне бы подошли и обычные дисеки на 4 головы, но их как я понимаю нельзя подключать таким образом ибо они будут мешать работать друг другу...
Подскажите хоть какой-нибудь выход!  |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Всё работает....разбирайтесь с настройками дисека.
Disegc switch v1.0/2.0 выбрать,
Port1 Astra 19.2 Uncommitted O
Port 2 Hotbird Uncommitted 1
Port 3 Sirius 5E Uncommitted 2
Port 4 Следующий спутник Uncommitted 3 и так далее
Только не орите что не работает. _________________
-=DeMoH=-
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 6:41 Заголовок сообщения: |
есть скрины?
где именно выбирать, в какой проге настраивали, какие дисеки, какие DVB карты? |
-=DeMoH=-
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Блин, уже полдня ковыряюсь - толку 0!
стоит ХР СП3
есть SS2 v2.6d с драйверами v4.50
есть AVER A700 с последними драйверами с сайта
есть последние версии ProgDVB и DVB Dream
дисек похоже стоит в режиме 1.1 -> ресивер GI-780 все 6 головок отлично переключает в этом режиме!
на компьютере упорно видится только первая голова и все!
в DVB Dream пробовал выставлять
| Цитата: | Disegc switch v1.0/2.0 выбрать,
Port 4 Следующий спутник Uncommitted 3 и так далее |
а также пробовал вручную писать команды типа E0 31 6B 01 (02-03-04-05-06 в зависимости от новмера головки)
все едино!
Помогите, пожалуйста! |
-=DeMoH=-
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить!
Если подцепить компьютер через ресивер, то можно на ресивере выбирать любой канал с интересующей головки и соответственно и на компе начинает работать именно эта голова! |
-=DeMoH=-
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Умельцы и Гуру подскажите, пожалуйста, проканает ли связка двух дисеков, если один из них версии 1.1 а второй 2.0, чтобы через 1.1 подключить ресивер, а через 2.0 подключить компьютер? Вот привожу примерную схему:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090329/2Odp67P2Ug.gif
насколько я знаю два дисека 2.0 точно не работают, а два дисека 1.1 точно работают. Вот и интересно сработает ли такая связка и не будут ли они мешать друг другу...
просто мне так никто и не ответил, а решать что-то надо... |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Это настройки для DVB Dream 1.14.
Всё работает,почитай внимательней..
| Код: | Disegc switch выбрать v1.0/2.0 ,
ШТУРМАН
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 10:44 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): | Всё работает....разбирайтесь с настройками дисека.
Только не орите что не работает. |
Не работает Это было опробовано ранее. Использую Dvb Dream. Вполне возможно дело в версии драйверов или версии самой карты.
Сейчас просто нет возможности и времени перебирать все возможное из драйверов.
Тем более карта используется иногда для записи и снятия скриншотов телеканалов... |
