dre 5000 срыв сигнала
Zebra2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:15    Заголовок сообщения: dre 5000 срыв сигнала Ответить с цитатой
Некоторое время назад начал разваливться транспондер 12597 с HB. остальное и триколор шло нормально. Уровень сигнала стабильный на всех спутниках при этом.
Несколько дней назад начались срывы изображения на Триколоре.После прогрева
изображение несколько стабилизируется. Похоже, как на Samaunge S300 , только уровень сигнала не скачет и валятся транспондеры верхнего дипазона. Блок питания проверил на пульсации. С антенной все в порядке.Где копать? Спасибо!
LERA-64
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь кабель-мог затечь!
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Re: dre 5000 срыв сигнала Ответить с цитатой
Эта частота-самая высокая при низком напряжении питания конвертера,по ней можно тестировать ресиверы на стабильность работы.
1.При работе с дисеком ставить "Питание конвертера"-повышенное (измерить под нагрузкой ,если меньше 13,5 в,то менять конденсаторы по питанию).
Была такая проблема ещё с DRE4000,измерил питание-меньше 13 вольт.Поставил GI 8001-стабильно 14 вольт и стабильный приём 12597-V/
Zebra2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Re: dre 5000 срыв сигнала Ответить с цитатой
Была такая проблема ещё с DRE4000,измерил питание-меньше 13 вольт.Поставил GI 8001-стабильно 14 вольт и стабильный приём 12597-V/[/quote]
Спасибо за совет, но ресивер находится у меня в мастерсеой и конвертора в порядке, кроме того, есть еще один такой же экземпляр пока лежит у клиента разберусь с этим возьмусь и за тот.Пока что кое-что нарыл и ресивер заработал, но нужен прогон несколько дней и я потом напишу что я сделал. Спасибо за внимание.
