Схема разводки
Doberman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Схема разводки Ответить с цитатой
Привет всем! Будет ли работать такая схема, при условии, что будет включен только один из двух рессиверов а не два одновременно? Спасибо.
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ли после дисека поставить делитель? или от ресивера пустить ко второму кабель через Loop ?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Re: Схема разводки Ответить с цитатой
не будет работать
Doberman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот подбираю оптимальный вариант... А тогда если поставить делитель после дисека и включить одновременно два ресивера, то не будет возможности смотреть на первом ресивере Eutelsat а на втором Hotbird+Sirius+Amos а я хочу чтоб даже если и будут включены оба ресивера то чтоб была такая возможность...
Doberman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Re: Схема разводки Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
не будет работать
чтобы не было проблем решил, что все таки буду ставить Twin конвертори...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое верное, дешевое и без напрягов решение
