Подскажите что сломалось
Mike1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Подскажите что сломалось Ответить с цитатой
Располагаю следующим оборудованием: ресивер Golden Interstar 8001 Premium S и три тарелки, одна ловит 36, вторая 80 и 90 С, третья 80 и 90 Ku.
В последнее время при переключениях, особенно на другой спутник или диапазон сигнал теряется и восстанаваться может очень долго. Раньше помогала перезаргузка ресивера, но теперь почти не влияет.
Может немного сумбурно написал... В общем, устанавливал не сам и не очень в этом понимаю... Подскажите пожалуйста: что сломалось?
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Re: Подскажите что сломалось Ответить с цитатой
Перзагрузка или сброс на заводские?Я свои Голдены раз в год сбрасываю на заводские-накапливаются глюки,после работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дисек? К стати, какой (какие)?
Mike1234
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел... LANS 4510 стоит
Переключатель DiSEqС 4510 4/1 версия 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, как подключены 5 конверторов?
Mike1234
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению замена дисека не помогла Sad
И еще, возможно мне кажется, но проблема усугубляется при более низких температурах на улице.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи C-Band LNB и попробуй без неё. Если оставшиеся спутники между собой будут переключатся нормально, то поменяй С LNB на другую. Если при отключеной "С" головке переключение всё равно будет со сбоями, подкючай её обратно и отключи какую-либо из "Ku" и.т.д. Думаю проблемма у тебя в какой нибудь из головок. Когда будешь покупать обрати внимание на ток потребления LNB. Чем меньше тем лучше.
Mike1234
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один просто не подключен Wink Экспресс С который...
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еше кабель некачественый тоже может такой глюк выдавать.
Alexander_Ko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Re: Подскажите что сломалось Ответить с цитатой
Поделюсь как можно (не)запороть конверторы. Wink Ну так вот - зачищайте кабель так, чтобы жила высовывалась из-за кромки прижимной гайки не более чем на 1 мм. ЕСЛИ вы по доброте душевной сделаете длинный очищенный конец жилы, то при вставке в конвертор произойдет следующая х--ня:
1. конец жилы упирается в конец гнезда.
2. при затягивании гайки кабеля жила изгибается (в гнезде конвертора) и деформирует ламельки этого гнезда. Таким образом после такого затягивания мы можете проститься с надежным контактом, который эти ламельки обеспечивали.
3. Наибольший глюк будет проявляться при переключении конверторов или управлении ихними диапазонами. Например может быть что верхний диапазон работает, а по нижнему выдается "нет сигнала".
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики работы с GI-8001 скажу,что он работает с любыми конверторами и дисеками без проблем (вожу с собой для настройки клиентам).Желательно раз в год сбрасывать ресивер на заводские настройки и перенастроить все спутники для очистки от накопившився ошибок.
