Глобо 7010А
lokin60
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Глобо 7010А Ответить с цитатой
Прошу прощения за вопрос. У моего друга ресивер Глобо 7010А. Последнее время начал жаловаться на рассыпание картинки на 53гр. Посмотрел уровень сигнала по шкале Глобо - около 50-ти %. Думали, что сбилась антенна. Взял старый Хумакс, замеоил сигнал - все ОК - 95%. В чем же дело? Спасибо.
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Re: Глобо 7010А Ответить с цитатой
Сколько лет Глобо?Могут подсохнуть конденсаторы по питанию.
lokin60
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два года. Не думаю, что от питания зависит снижение уровня сигнала.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой ресивер DRE 5000 тоже так не думает,но я замечаю рассыпание картинки при первом включении на 12597 с HB .Пока не прогреется,идёт повышенная пульсация и чего-то ему не хватает (а может,лишнее-не мерял).
P.S. Ресиверу два года.
fux
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто процентов проблема в блоке питание.рассыпает только вертикальную поляризацию.у меня такое было.меняй кондюки
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При приёме V питание конвертера 13 вольт,если оно ниже и работа с дисеком,то не хватает напряжения для нормальной работы.
lokin60
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем отозвавшимся. Будем "мучать" блок питания.
